T-REX 700L Dominator TOP Super Combo
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    Wer hat den eine 700er in der TOP Version und kann was über das Fluggewicht sagen ?
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: T-REX 700L Dominator TOP Super Combo
    Meiner hat mit 2x 4200 mAH Akkus, 2200 mAH Empfängerakku und Bufferschaltung 5,5 kg.
    MfG Christian
    • bapfi
      • 19.04.2014
      • 378
      • Beni
      • Alpenrepublik
      Buffert oder puffert die Schaltung? Was ist besser geignet? :dknow:
      • Wombat
        • 22.02.2015
        • 977
        • Guido
        • SMC Stürzelberg e.V.
        Ich verstehe Dich nicht..... "buffer" heißt auf Englisch "Puffer".... ist völlig dasselbe!
        Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          Was meinst du genau?
          Um diese Schaltung hier geht's:
          R² Buffer
          MfG Christian
          • BlackBaron1971
            RC-Modellbau-Center
            • 21.07.2009
            • 3527
            • Uwe
            Hersteller gibt an , Gewicht (mit Motor): 3310g, dann handelt es sich um das reine Gestell ohne Servos und sonstige elektronischen Bauteile. Da ist dann nix mehr mit wildfliegen
            RC-Modellbau-Center
            OnlineShop
            RC-Modellbau-Center
            • Wombat
              • 22.02.2015
              • 977
              • Guido
              Das sehe ich genauso. Der Kollege weiter oben hat 4200er Akkus drin. Bei mir sind im Goblin 700 500er drin und obwohl ich nur 1800 U/Min drauf habe und gemäßigt fliege, ist nach 5:00 Schluss wegen weniger als 30% im Akku. Bei 4200er geht der Wert also nochmals um 15 bis 20% runter!
              Zuletzt geändert von Wombat; 22.11.2015, 22:09.
              • Wombat
                • 22.02.2015
                • 977
                • Guido
                Jetzt weiß ich auch was er mit buffer meint: Kondensatoren. Mich würde mal interessieren (da ich selber von Anfang an als Back-Up ein 2S-Ultraguard eingesetzt habe) wie lange denn diese Kondensatoren bei Stromausfall den Hubi versorgen können. Reicht das für eine sehr lange AR aus weiter Entfernung/Höhe?
                WOMBAT
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Nein.
                  • Tilly09
                    • 06.07.2012
                    • 1555
                    • Tilo
                    • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
                    Nein.
                    Wie kommst Du darauf?
                    Die Linus Buffer-Platine gibt's in 2 Ausführungen. Die "Kleine" mit 3 25F Kondensatoren, die "Große" mit 3 50F Kondis.
                    Ich habe in meinem 480er XXtreme "nur" den Buffer mit den 25F Kondis und kann nach abgezogenem Antriebslipo ca. 50 Sekunden an den Sticks rühren bis die Kondis leer sind. Das sollte doch für jede Auro reichen.
                    • charly39
                      • 21.09.2008
                      • 2066
                      • Karl
                      • UMFC Reichenthal OÃ?
                      Bei welchem Heli drehen sich die Blätter nach 30sec Motor aus noch?
                      _______________________
                      • Thorsten85
                        • 17.12.2013
                        • 581
                        • Bielefeld
                        Frag mal den Wiedenmann, der fliegt dir noch länger ohne Motor rum :-)
                        LG, Thorsten
                        • charly39
                          • 21.09.2008
                          • 2066
                          • Karl
                          Aber nicht bei einer Not-AR.
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            Bei den diversen AuRo-Wettbewerben schaffen das fast alle User. Wombat hat ja extra sehr lange AuRos gemeint.
                            • charly39
                              • 21.09.2008
                              • 2066
                              • Karl
                              Ja gut........aber beim Wettbewerb fliegst ja nicht mit ausgefallenem BEC rum. :confused:
