T-Rex 450 Pro einfach "Explodiert"
  • TheBlackte
    Junior Member
    • 01.05.2013
    • 7
    • Timm
    Hallo!
    Ich hab mittlerweile einen T-Rex 450 Pro und diesen auch schon komplett aufgebaut und eingestellt. Am Montag bin ich dann das erste mal geflogen (Naja wenn man das überhaupt so nennen kann).
    Also, ich hab ihn eingeschaltet und habe ganz langsam Pitch gegeben bis er mal leicht wurde und vom Boden wegkam. Dann fing er sich an langsam nach Rechts zu drehen. Ich bin dann wieder runter, es kann gut sein das ich aus Gewohnheit des FP Helis ordentlich negativ Pitch gegeben habe. Als er dann auf dem Boden stand "plopt" es auf einmal und die Heckeinheit schaut zum Boden. Ich hab den Heli dann sofort ausgeschalten und als er aus war bemerkte ich die beiden Heckrotorblätter waren WEG. Die schrauben waren noch drin und bei einem auch noch ein Stück des Plastik, der andere war komplett weg. Nach einer Stunde suchen hab ich nur 1 der beiden wiedergefunden, das andere ist und bleibt verschollen. Jetzt such ich seit Montag nach dem Grund dafür? Wie kann den so etwas passieren ? Ich habe alles genau nach Anleitung zusammengebaut und mit die schrauben mit Metallgewinde mit Sicherungslack gesichert. Und vor allem warum sind die Heckblätter abgegangen ohne das die Schrauben auch nur lose sind (Diese sind noch so wie vor dem Flug). Der Heli kann keinen Bodenkontakt gehabt haben da 1. Das Trainings Gestell den Heli noch weit über dem Boden gehalten hat und 2. Keines der Zahnräder des Starr Antriebes hat auch nur einen Kratzer, genauso das eine Rotorblatt das ich gefunden habe, dieses sieht aus wie neu (Außer natürlich die Stelle an dem es gebrochen ist).
    Hat irgendjemand von euch evtl. eine Idee was passiert sein könnte ?
    Kaputt ging das Hintere Heckrotorgetriebe des Starrantrieb
    Die Rotorblätter und das kleine Plastik Teil das die Heck Einheit gerade hält.
    Am Ende noch 2 Bilder.
    Heli.jpg - directupload.net
    Heli 2.jpg - directupload.net
    Ich hoffe einer kann mir helfen!
    MfG
  • Rex500
    Rex500
    AW: T-Rex 450 Pro einfach "Explodiert"
    Wenn du beim absetzen negativ pitch gegeben hast,
    Und auch dein Schadensbild deuten ganz eindeutig darauf hin
    Daß durch das negativ pitch deine heckblätter an den boden gekommen
    Sind. Dann passiert genau der schaden den du beschreibst
    Die heckfinne ist so kurz daß sie einen bodenkontakt der heckblätter
    (vor allem in der wiese) nicht verhindern kann...
    • heliroland 66
      • 06.03.2011
      • 5112
      • Roland
      • Hasselroth
      ist auch meine Meinung, kleiner heftiger Bodenkontakt.
      Roland
      • TheBlackte
        Junior Member
        • 01.05.2013
        • 7
        • Timm
        Danke für die Antworten!
        Ok, das hatte ich nicht gedacht da man wie gesagt überhaupt keine Spuren sehen kann.
        Danke für die Aufklärung!
        Naja, dann kann ich das wenigstens als Unfall abhaken, und muss mir nur langsam mal einprägen das alles unter der Mitte des Pitch Hebels erstmal tabu sind
        MfG
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          Ich habe bei meine 450´er Rex gas Landegestell und die Heckfinne vom 500´er Rex montiert. Damit kommt er ein gutes Stück höher.
          Liebe Grü�e
          Thomas
          • TheBlackte
            Junior Member
            • 01.05.2013
            • 7
            • Timm
            Danke für den Hinweis,
            aber am Anfang wollte ich meinen erstmal nur mit Hilfsgestell fliegen, das ist ein recht großes. Heli steht ungefähr 20 cm höher.
            • bikemike
              • 27.08.2012
              • 74
              • Wissen, RLP
              Du kannst Dir ja eine Flugphase zum Starten und Landen einrichten, in der Du den negativ Pitch auf -2 Grad begrenzt.
              GruÃ? Michael
              • TheBlackte
                Junior Member
                • 01.05.2013
                • 7
                • Timm
                Ok, wie genau mach ich das ?
                • bikemike
                  • 27.08.2012
                  • 74
                  • Wissen, RLP
                  Mit der Pitchkurve der entsprechenden Flugphase.
                  GruÃ? Michael
                  • Wombat
                    • 22.02.2015
                    • 977
                    • Guido
                    • SMC Stürzelberg e.V.
                    In dem Du in Deinem Sender die Pitch-Kurve so reduzierst das Deine Pitch-Einstelllehre genau -2 Grad misst!
                    Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
                    • hannes
                      • 03.10.2012
                      • 61
                      • Hans-Jürgen
                      • Goslar
                      Hast du auch die Heckblätter mit Schraubensicherung gesichert?
                      • Gandalf
                        • 13.09.2013
                        • 1107
                        • MFC -Grundig (Langenzenn)
                        bitte steinigt mich nicht, aber auf Bild1 sieht das für mich so aus, als wenn der Keckrotorantrieb um 90° verdreht wäre. Rotorblätter nach unten?
                        Gruß ein verwirrter Peter
                        Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
                        LOGO 10
                        • extreme011
                          helishop-nrw.de
                          Flugschule / Onlineshop
                          • 17.08.2009
                          • 5791
                          • Bochum
                          Irgendwie hat sich die ganze Heckeinheit verdreht auf dem Rohr. Das darf aber nicht sein weil die über einen Stift im Rohr gehen verdrehen gesichert sein sollte.
                          Torsten
                          Vollkasko für Flugmodelle
                          http://Helishop-nrw.de
                          • buell47
                            • 11.12.2014
                            • 4161
                            • Wedemark (Wildflieger)
                            Der Plastikstift ist aber nach so einer Aktion ganz easy abgeschert worden.
                            PS. Dropbox, SugarSync, GoogleDrive, oder ganz einfach Bild Anhang :-)
                            Dieses hochladen auf Werbungsverseuchte Websites ist doch mehr als grausam. Oder verdienst du damit Geld? ;-)
                            Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                            • Flip73
                              • 29.03.2013
                              • 529
                              • Philipp
                              • Wild auf der Wiese um HH
                              Ich meine es gibt ein tuning Aluteil anstatt das Plastikteil nochmal zu nehmen.
                              Wenn beim 450Pro das Heckgetriebe hin ist, war auf jeden Fall Bodenkontakt der Hero Blätter.
                              Prüf auch die Starrantriebswelle, ob die verschraubten Enden noch ok sind.
                              Bei mir war nach so ner Aktion mal ein Riss in der Welle am Ende bei der Verschraubung und der Antrieb hat nicht mehr funktioniert. Beim nächten Abheben hat er sich gedreht wie ein Brummkreisel
                              edit: kannst ruhig ein paar Getriebe mehr als Ersatz bestellen. Bis der Knüppel runter Reflex weg ist und das ßbungsgestell ab ist, kommt das bestimmt noch öfter vor. Ist ja schnell gewechselt
                              Zuletzt geändert von Flip73; 19.09.2015, 08:04.
                              EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
