Trex 700 DFC - Heck hält nicht bei Belastung
  • r4nd0m
    • 20.01.2012
    • 390
    • Marc
    • Milton Keynes, GBR (UK)
    AW: Trex 700 DFC - Heck hält nicht bei Belastung
    Zitat von Turbolover Beitrag anzeigen
    Ich habe die originalen 105er Blätter drauf. Mit 2100 U/min war das Phänomen auch vorhanden. Kann dann dieses ´Serienproblem´, wie Du es beschreibst, auch für das Aufschwingen des Heckrotors verantwortlich sein?
    teste es mal mit längeren blättern 115er am heck wie schon mal gesagt wurde damit solltest du eigentlich schon zurecht kommen ... die 105er halten nicht sauber oder auch mal gar nicht ...komischer weise jedoch die 106 rail blades - allerdings mit anderen rpms 1950-1955, 2060-2072 oder 2162-21xx ...
    • Turbolover
      • 18.02.2013
      • 73
      • meistens oben
      Habe gestern 115 Heckblätter montiert. Es war damit noch schlimmer. Das Heck schwang dann noch mehr auf als ich ihn hochgeworfen habe. Hatte schon fast Angst, dass es sich zerlegt. Das Problem tritt erst auf wenn ich Pitch schon wieder herausnehme, habe ich beobachtet.
      JETI DS 14
      T-REX 700 Pro DFC - 450L - Goblin 570S - 380 - MiniComet
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Das liegt aber dann an der Reglereinstellung bzw. am FBL System.
        MfG Christian
        • Turbolover
          • 18.02.2013
          • 73
          • meistens oben
          Hallo Christian, hast Du auch eine Vermutung was genau am Regler oder FBL die Ursache sein könnte? Etwa ein defekt des 3GX? Der Regler macht ja was er soll?
          JETI DS 14
          • Wizard
            • 04.05.2010
            • 1441
            • Marc
            • MTK
            Wenn das ganze so plötzlich auftritt ohne das was verändert wurde und vorher immer funzte würde ich auch mal den Heckrotor auseinandernehmen und die Lager darin prüfen.
            Hatte sowas mal am Voodoo wo das Heck langsam immer schlechter wurde, da waren dann die Lager auf der hecknabe einfach nur total durch. Is ja schnell gemacht.
            Voodoo 600
            Suzi Janis
            T14
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              War das immer schon so?
              Welchen Regler hast du?
              MfG Christian
              • Turbolover
                • 18.02.2013
                • 73
                • meistens oben
                Nein, vorige Saison war definitiv alles gut. Ich habe den CC Ice2 mit Standardsetup. Meine Vermutung ist, dass durch das bessere Servo das Problem erst zu Tage tritt - eher weniger dass es vom Verschleiss kommt. Habe jetzt ca. 300 Flüge drauf.
                Die Lager (Heckrotorwelle und Blatthalter komplett) habe ich heute vorsorglich getauscht. Alle Lager am Heck waren meines Erachtens gut. Trotzdem habe ich das Aufschwingen noch.
                Wieviel Pitch fliegt Ihr eigentlich auf dem Heck? In der Anleitung steht man soll die maximal möglichen Wege einlernen.
                JETI DS 14
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  So ist es!
                  MfG Christian
                  • Turbolover
                    • 18.02.2013
                    • 73
                    • meistens oben
                    Hallo Leute!
                    zum Schluss noch die Lösung meines Problems: es waren wohl 2 Probleme auf einmal.
                    Als erstes versuchte ich damals ob die Heckempfindlickeit einen Einfluss auf das Aufschwingen hatte - ohne Erfolg. Dann bemerkte ich ein mechanisches Problem. Wenn die Schiebehülse ganz zum Heckrohr fuhr, hackelte sie. Ursache war eine Schraube an der Blattanlenkung, die zu fest angezogen war. Das Problem wurde hier auch schon diskutiert.
                    Als ich jetzt, nach vielen vergeblichen Lösungsversuchen, nochmal die Empfindlichkeit verringert habe, klappte es plötzlich.
                    Danke an alle die sich des Problems angenommen haben!
                    JETI DS 14
                    • Skyman
                      • 30.12.2008
                      • 1279
                      • Manuel
                      • Siegen
                      Abend zusammen, hier mal ein ding, da selber schon gesehen beim Kollegen. Er hatte nach dem winter extreme heckprobleme, und raus kamm das das Klebepad unter dem stabi los war und nur noch an den kabeln hin.
                      Manchmal ist es so unglaublich. ps. aber war ja nicht das problem
                      Zuletzt geändert von Skyman; 08.09.2015, 17:47.
