T-rex 500 pro efl mit Roxxy 9100-6 externes bec?
  • SRichter
    SRichter
    AW: T-rex 500 pro efl mit Roxxy 9100-6 externes bec?
    Zitat von miro911 Beitrag anzeigen
    Beim Roxxy ist ein externes BEC ein muss, selbst beim Rundflug. Einmal falsches Pitchmanagment und schon kann Feierabend sein !!
    Hatte auch einen T-Rex 500 und einen Roxxy, ging problemlos bis Verkauf .... @TO kein Problem
    • Ralf 2
      • 10.04.2009
      • 402
      • Ralf
      Zitat von Truesight Beitrag anzeigen
      Ich würde stark davon abraten auch die schwarze Leitung zu kappen. Das kann sehr komische Effekte geben, ich sag ja nur common ground. Ein Signal, das keinen 0 Pegel hat wird dann halt "interpretiert".
      Das musst Du mal genauer erklären, Rotes Kabel= + Pol / schwarzes Kabel= - Pol , also die Stromleitung. Was hat die Datenleitung mit dem Stromkabel zu tun???
      Flugort: bei Neumünster
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Naja, die Signalleitung braucht auch eine Masse. Strom fliesst immer nur, wenn
        eine Spannung anliegt. Wenn Du ein externes BEC verwendest, stellt sich die Frage,
        welches Minus gleich Masse ist. Es käme Minus des Flugakkus, des internen BEC und
        des externen BEC in Frage. Deshalb führt man normalerweise die Massen zusammen.
        Dies geschieht z.B. mit dem schwarzen Kabel zwischen Regler und Empfänger.
        Wenn Du das nicht machst, kann alles funktionieren, muss aber nicht.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
