Hallo habe da mal eine Frage an euch?
Ich habe einen T-rex 500 pro efl dort ist ein Roxxy 9100-6 verbaut
fliegerisch bin ich bei rundflug Motor ist ein 500mx verbaut
so jetzt zur eigentlichen frage, brauche ich ein externes bec weil es wird ja gesagt das das
bec vom Roxxy nur 3ampere bringt.
Bin bis jetzt ohne externes bec geflogen ca 10 Flüge ohne Probleme, trotzdem mache ich mir
über sowas Gedanken
nano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SE
AW: T-rex 500 pro efl mit Roxxy 9100-6 externes bec?
Ich fliege meinen 500er mit externen BEC weils mir damals so geraten wurde... Ein Freund ist seinen 500er 2 Jahre ohne geflogen... Geht also auch so...
über sowas Gedanken
Ein Kollege von mir fliegt auch schon 2 Jahre damit ohne Probleme, allerdings halte ich es in solchen Fällen immer so, dass ICH mir sicher sein muss und deswegen habe ich in meinem Rex eine Absicherung drin.
GruÃ? Frank
"Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
Hallo.
Mein Roxxy hat meinen 500er aufgrund des schwachen BECs geerdet. Ich würde einen Roxxy nur noch mit externem BEC oder zumindest mit einer Stütze betreiben. Der geerdete 500er war auch ein Paddelheli.
Anscheinend haben die Roxxy Regler doch eine gewisse Serienstreuung, einige fliegen ihren 500er damit ohne Probleme und bei einigen steigt das BEC bei starker Belastung aus. Ich persönlich hatte einen Roxxy 100 in einem Rex 500 und auch im Concept S4 einige Zeit geflogen, ohne Probleme, obwohl der S4 ja schon wieder etwas größer ist als ein 500er Rex.
Hallo.
Ja, das stimmt. Der eine fliegt das BEC eines Roxxy ohne Probleme und bei dem anderen macht es Probleme. Es kommt aber auch immer sehr auf die verbauten Servos an. Ich habe bei mir den Eindruck, dass meine Servos sehr stromhungrig sind und das BEC daher Probleme bekam.
Ich glaube da gibt's eher bei dem Setup der Helis und der Art zu fliegen große Unterschiede.
Es ist was anderes wenn jemand mit 1600 RPM im Rundflug fliegt und die Kugelköpfe weit innen einhängt, oder wenn jemand bei 3000 RPM Tick Tocs übt.
Dann hängt es auch noch vom FBL System und dem Empfänger ab: Die einige schalten früher ab als andere.
Danke für die Antworten
ich möchte da auch lieber auf Sicherheit gehen
wo löten ihr das externe bec an
an den goldies mit dran oder wo?
Wenn ich ein externes bec verbaut habe dann muss doch das
rote Kabel rausgezogen werden vom Roxxy ich meine das Kabel was an den
Empfänger geht.
Tja, wer sich so dicht an der Grenze bewegt wie ein Pilot, der einem Roxxy BEC in einem 500er vertraut, der muss sich nicht wundern, wenn es schief geht. Leider verkaufen viele Firmen solch grenzwertige Konstellationen. Align liefert im neuen 550er ein Talon 90 zum Motor, der viel stärker ist.
GruÃ? Frank
Ich habe kein externes BEC. Ist zwar OT aber ich fliege jetzt einen HW V3 100A. Der hat ein ordentliches BEC und ich brauche kein externes. War für mich irgendwie die angenehmere Lösung.
Ja, das ext. BEC kommt an die Stecker vom Regler welche in den Akku gesteckt werden und richtig, das rote Kabel vom Regler BEC muss entfernt werden. Du kannst auch noch das schwarze kappen, ist aber nicht nötig. Die Datenleitung ist nur die orange Litze, manchmal ist es auch eine weiße Litze.
Gruß Ralf
Ich würde stark davon abraten auch die schwarze Leitung zu kappen. Das kann sehr komische Effekte geben, ich sag ja nur common ground. Ein Signal, das keinen 0 Pegel hat wird dann halt "interpretiert".
