550 dfc Rotorblatt Schaden?
  • Godf@th3r
    • 10.06.2014
    • 1112
    Hallo Jungs,
    Bin gerade dabei meinen 550 Dfc fertig zu machen.
    Habe mir heute die Blätter angeschaut und bei einem Blatt festgestellt das es eine kleine Macke hat.
    Es ist mi dem Finger fast nicht zu spüren, die Blätter waren noch nie in derLuft.
    Kann ich dieses Blatt noch verwenden?
    Zuletzt geändert von Godf@th3r; 28.05.2015, 11:33.
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2424
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: 550 dfc Rotorblatt Schaden?
    Der Anhang geht so nicht.
    • Godf@th3r
      • 10.06.2014
      • 1112
      Sollte jetzt gehen
      Hier noch ein 2. Bild
      • Fingolf
        VStabi Supporter
        • 25.11.2010
        • 2424
        • Stephan
        • Möhringen
        Ich würde es verwenden, ggf. nen kleinen Tropfen Sekundenkleber oder Epoxy reinmachen.
        • Godf@th3r
          • 10.06.2014
          • 1112
          Dann noch verschleifen?
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            Dsa ist scheinbar nur die Lackschicht in dem Bereich ab, ist aber am Bild schwer zu sehen.
            Falls wirklich nur der Decklack ab ist ist das kein Problem.
            MfG Christian
            • Godf@th3r
              • 10.06.2014
              • 1112
              Hi Freeman,
              Ja es ist wirklich nur die Lackschicht.
              Deshalb mit dem Finger fast auch nicht zu spüren.
              Hab es Au unter der Lupe angeschaut keine Risse oder ßhnliches zu sehen.
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Ich trau mich ja fast nix zu sagen, aber wenn es die Mods auch erlauben, dann flieg das Blatt! Bitte!
                • Ingo
                  • 13.10.2012
                  • 346
                  • Ingo
                  • Münster
                  hier noch eine Möglichkeit CFK Rotorblätter zu prüfen, wenn äußerlich kein oder kaum Schaden erkennbar. Den Tipp habe ich von Sebastian Zajonz, Ingenieur/Konstrukteur bei MTTEC:
                  Rotorblatt mit beiden Händen etwas (vorsichtig) verdrehen/winden/biegen.
                  Wenn es dabei hörbar knirscht, ist die Laminierung innerhalb des Blattes defekt.
                  Dann sollte das Blatt nicht mehr verwendet werden.
                  Gruß, Ingo
                  Gruß, Ingo
                  • Godf@th3r
                    • 10.06.2014
                    • 1112
                    nichts zu hören kein knirschen oder ähnliches
                    • Ulli600
                      • 02.07.2012
                      • 4223
                      • Ulrich
                      Kein Endfest 300?
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        Endlich bin ich mal Taumels Meinung was Rotorblätter anbelangt.
                        Gruß Klaus
                        • DerMitDenZweiLinkenHänden
                          • 09.12.2004
                          • 12087
                          • Kurt
                          • Hinterbrühl/Wien
                          Ich würde sie fliegen.
                          Kurt
                          • Piroflip21
                            Piroflip21
                            Guck dir mal torsion solid blätter an. Die sind so grausam von der Verarbeitung, da wäre das, was auf deinem Bild zu sehen ist, absolute top top a-ware.
                            Und ich bin die lange geflogen.
                            Von daher: Fliegen
                            • Godf@th3r
                              • 10.06.2014
                              • 1112
                              ok danke an alle.
                              Werd sie dann am Wochenende mal fliegen
                              bin da halt doch etwas vorsichtig
