Bin gerade dabei meinen 550 Dfc fertig zu machen.
Habe mir heute die Blätter angeschaut und bei einem Blatt festgestellt das es eine kleine Macke hat.
Es ist mi dem Finger fast nicht zu spüren, die Blätter waren noch nie in derLuft.
Kann ich dieses Blatt noch verwenden?
Dsa ist scheinbar nur die Lackschicht in dem Bereich ab, ist aber am Bild schwer zu sehen.
Falls wirklich nur der Decklack ab ist ist das kein Problem.
Ja es ist wirklich nur die Lackschicht.
Deshalb mit dem Finger fast auch nicht zu spüren.
Hab es Au unter der Lupe angeschaut keine Risse oder ßhnliches zu sehen.
hier noch eine Möglichkeit CFK Rotorblätter zu prüfen, wenn äußerlich kein oder kaum Schaden erkennbar. Den Tipp habe ich von Sebastian Zajonz, Ingenieur/Konstrukteur bei MTTEC:
Rotorblatt mit beiden Händen etwas (vorsichtig) verdrehen/winden/biegen.
Wenn es dabei hörbar knirscht, ist die Laminierung innerhalb des Blattes defekt.
Dann sollte das Blatt nicht mehr verwendet werden.
Guck dir mal torsion solid blätter an. Die sind so grausam von der Verarbeitung, da wäre das, was auf deinem Bild zu sehen ist, absolute top top a-ware.
Und ich bin die lange geflogen.
