Blattspurverlauf hat sich geändert
  • Pectoralis
    • 19.06.2011
    • 1015
    • Matze
    an meinem 550er T-Rex (DFC) habe ich den Blattspurverlauf unter Punkt "k" des Microbeast exakt auf +/- 12° und Mitte 0 Grad eingestellt.
    Nach dem Flug ist der Blattspurverlauf um 1.5° auseinander, es sieht aber alles
    noch so aus wie vorher, Masse der Anlekungen stimmen auch, Kugelköpfe und Pfannen auch alle noch richtig drauf. Beim Fliegen wobbelt auch nix steht auch
    akkurat in der Luft.
    An was kann das denn liegen?
    Matthias
  • Pectoralis
    • 19.06.2011
    • 1015
    • Matze
    AW: Blattspurverlauf hat sich geändert
    Matthias
    Keiner ne Idee ?
    • Rotzlappe
      • 10.07.2012
      • 1060
      • Ralf
      • Rheinfelden und Umgebung
      Also unter Punkt K stelle ich den kollektiven Pitch ein und nicht den Spurlauf. Oder hab ich da was falsch verstanden/gelesen?
      mini Protos - HD500 Cell
      DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
      • Yoshi
        rchobbystar.eu
        • 20.09.2012
        • 677
        • Rheda-Wiedenbrück
        So sehe ich das auch!
        Der Blattspurlauf, ist eine reine MECHANISCHE Einstellung, und wird NIE im Sender, oder einem FBL-Systems eingestellt.
        Der Blattspurlauf sollte immer bei 0° Anstellwinkel eingestellt werden.
        Wenn er sich nicht sauber einstellen lässt, stimmt Mechanisch (POM-Hülse / Dämpfergummi), Blattlagerwelle, Blattlager, (Blätter verschieden-stark angezogen) etwas nicht.
        Im Flug selbst kann es (je nach Pitch) zu leichten Verschiebungen (Dynamischer Spurlauf) kommen.
        Bei 0° Anstellung, sollte er aber immer wieder passen.
        Michael
        KDS 450C,450SD,550
        • stage20
          • 19.05.2011
          • 132
          • Reinhard
          • ...im Wald und auf der Heide, da hab ich meine Freude
          sehe ich auch so. Der Spurlauf ist, wie schon gesagt, eine rein mechanische Einstellung. Er wird nie über das FBL-System eingestellt!
          Er meint sicher die kollektive Pitcheinstellung.
          DX8, Blade 450X, NEO 470
          • holgers
            • 21.09.2010
            • 1331
            • Holger
            • Berlin
            Bei mir war's eine minimal krumme Blattlagerwelle. Von einem Flug zum Anderen hat plötzlich der Spurlauf nicht mehr gepasst, hat man auch gehört. Hatte vorher keinen Absturz als Ursache für die krumme BLW. Neue BLW eingebaut und dann war wieder gut. War allerdings ein Blade 450 und kein Rex.
            • Yoshi
              rchobbystar.eu
              • 20.09.2012
              • 677
              • Rheda-Wiedenbrück
              Also ich weis nicht, was genau er meint.
              Die Bezeichnung Blattspurlauf, sollte ja Eindeutig sein.
              Aber der Hinweis:
              Lässt dann wieder Vermuten, das eben nicht der Blattspurlauf gemeint ist.
              Daher habe ich ja auch das Bild mit Eingestellt.
              Wir müssen jetzt einfach mal warten, was der TH-Ersteller sagt.
              Michael
              KDS 450C,450SD,550
              • stephan1985
                stephan1985
                @TE
                Hast du den Anstellwinkel (+- 12°) an beiden Blättern gemessen?
                Das ist pflicht, sonnst läuft garnix gerade
                • Ingo
                  • 13.10.2012
                  • 346
                  • Ingo
                  • Münster
                  Der korrekte Blattspurlauf (0 Grad beider Rotorblätter) wird im Zusammenhang mit den Einstellungen im Setupmenu G durch Anpassung der Längen der Blatthaltergestänge mechanisch eingestellt.
                  Ist der Menu Punkt G komplett korrekt eingestellt, ist auch der Blattspurlauf sauber.
                  Gruß, Ingo
                  Gruß, Ingo
                  • Yoshi
                    rchobbystar.eu
                    • 20.09.2012
                    • 677
                    • Rheda-Wiedenbrück
                    ACH?! Und wenn der Blattspurlauf nicht stimmt, soll man die Werte/Einstellungen im Menu Punkt G ändern??!!!
                    Das Biest muss ich mir auch Kaufen.
                    *kopfschüttelndweglauf*
                    Michael
                    KDS 450C,450SD,550
                    • Rotzlappe
                      • 10.07.2012
                      • 1060
                      • Ralf
                      Das ist ja richtig.
                      Aber wir wissen jetzt immer noch nicht was TE im Menüpunkt K eingestellt hat.
                      • Ingo
                        • 13.10.2012
                        • 346
                        • Ingo
                        • Münster
                        @yoshi
                        Nein, du Schlaumeier, die Einstellungen im Menü G (ausrichtung der Servo Hörner und Taumelscheibe) werden für die 0 Grad Einstellung der Rotorblätter natürlich nicht verändert (sofern sie korrekt eingestellt sind) , sondern wie breits geschildert nur die Anlenkungen der Blatthalter mit Pitchlehre am Blatt während man im Menü G ist.
                        Meine drei Helis mit Beastx haben damit einen perfekten Spurlauf.
                        Gruß, Ingo
                        Gruß, Ingo
                        • Kona-Dude
                          Kona-Dude
                          Warst du, als du gemessen hast, auch im Menü "K"?
                          Ansonsten läuft das Beast in normal Betrieb ein wenig nach
                          • Ingo
                            • 13.10.2012
                            • 346
                            • Ingo
                            • Münster
                            Wenn im Menü G an den Blättern nachgestellt wird um 0 Grad zu erreichen, müssen (unter anderem) natürlich auch im Menü K die +/- 12 (oder 13,14) Grad neu eingestellt werden.
                            Im Menü K liegen bei Pitchknüppelmitte idealerweise 0 Grad an den Rotorblättern an, nach zuvor korrekt eingestelltem Menü G inklusive 0 Grad Einstellung der Rotorblätter.
                            Gruß, Ingo
                            • Kona-Dude
                              Kona-Dude
                              Ich wollte nur darauf hinweisen, das wenn man sich beim Beast nicht in einem der Einstellmenüs befindet und die Pitchlehre ansetzt die Servos nachlaufen.
                              evtl hat er ja so gemessen und hatte deswegen die Differenz von 1,5grad
