T-Rex Rahmen angebrochen - reparieren ?
  • mathis73
    mathis73
    Durch einen blockierten rechten Roll-Servo hat mein T-Rex 500 neulich die Wiese geküsst. Gar nicht mal soviel passiert, aber leider dieser Riss im Rahmen rechts vorne vor der Aufnahme des rechten TS-Servos.
    Meine Frage: Reparieren mit Epoxydharz, anders oder lieber tauschen ?
    Danke Euch !
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    AW: T-Rex Rahmen angebrochen - reparieren ?
    Tauschen!
    Kleben bringt nichts, du müsstest links und rechts noch Lagen aufkleben um die Stelle zu verstärken!
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Piroflip21
      Piroflip21
      An dieser Stelle würde ich lieber tauschen, da sonst Verwindungen zu erwarten sind, wenn die Servos arbeiten.
      Wenn du flicken willst, würde ich aber neben epoxy noch eine aufdopplung aus cfk verkleben oder verschrauben.
      Aber Tendenz geht in Richtung tauschen...
      • mathis73
        mathis73
        Rahmenteil liegt bei 59€, das ist natürlich ne Hausnummer. Kann ich ja fast den ganzen Elektrokram in nen neuen Frame mitnehmen...
        • Piroflip21
          Piroflip21
          Lieber 59 Euro zahlen als sich mit einen schlecht fliegenden heli rumzuärgern...
          Aber jeder wie er mag...
          • mathis73
            mathis73
            Das ist vollkommen richtig, will das definitiv gescheit machen, also tauschen...
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Was spricht gegen Kleben mit Epoxy?
              • MisterE
                • 03.09.2006
                • 316
                • Matthias
                ...seh ich auch so! Etwas aufdoppeln, das hält genug.
                T-Rex700 DFC / T-Rex600NSP / Goblin 700 Comp
                FrSky Taranis X9D+
                • ratsrepus
                  • 26.10.2010
                  • 654
                  • Joe
                  • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
                  Innen und außen einen Streifen aus GFK oder wenn du hast CFK aufkleben und gut. Natürlich alles vorher anschleifen.
                  Beim Aushärten mit Zwingewn und einer Beilage auf eineebene Flächen spannen.
                  Zum Kleben am besten UHU plus endfest 300 nehmen.
                  Und dann wieder fliegen und Spass haben!
                  • nordschleifler
                    • 06.02.2008
                    • 1513
                    • Sebastian
                    • Nürburgring, Neuwied
                    Hi.
                    die Stelle war bei mir auch mal gebrochen.
                    Habe es geklebt und keine einbussen dadurch gehabt.
                    Gruss Sebastian
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      Was ist das eigentlich für eine schwachsinnige Konstruktion? Das muss ja fast brechen...
                      • mathis73
                        mathis73
                        Ja, hab leider keine Erfahrung mit dem Kleben, oder wo ich das Gfk herbekäme. Was ein neues Rahmenteil angeht: sind die Frames vom ESP und EFL Pro eigentlich kompatibel ?
                        • HubiHub
                          • 11.03.2008
                          • 311
                          • Nordlicht
                          Hallo mathis73,
                          beim ESP ist das Chassi im unteren bereich gerade auslaufend, beim EFL pro neigt es sich im unteren Bereich nach innen. im oberen Bereich sehen sie zumindest sehr ähnlich und gleich aus soweit ich das bei meinen vergleichen kann (nur beim ganz aktuellen 500er ist es komplett anders).
                          Das Chassi auf deinem Bild sieht aber nicht wirklich original aus, bzw modifiziert...
                          Stefan
                          T-Rex 500 Hughes, OMP M1 + M2, OMP M4max, Goosky S2, Nimbus 550V2
                          • RALF B.
                            • 22.06.2010
                            • 4261
                            • Ralf
                            • SLS
                            Servus
                            Sehe ich genauso
                            Akkurutsche/Auflage tiefergelegt und dabei eine "Ecke" geschliffen.
                            Genau dort ist die Seitenplatte auch gerissen....
                            • Black-Shark
                              • 17.04.2012
                              • 1628
                              • Jens
                              • Vienenburg am Nord - Harz
                              So "dünn" und mit dieser Sollbruchstelle, ist kleben, auch mit CFK, nicht das Gelbe vom Ei! Da hast du vorher schon eine Sollbruchstelle reingeschliffen und mit einer Reparatur wird es eben nicht genauso gut oder besser, ähnlich dem Schweißen.
                              Verbund "mag" ausbessern so gar nicht, zumindest nicht so. Um es vernünftig zu machen, müsstest du Versteifungen über der Bruchstelle anbringen und die passen da überhaupt nicht hin, da diese ebenso stark sein sollten wie das gebrochene Material.
                              Mein Rat: "Alles neu macht der Mai!"
                              Und als Tipp für die Tieferlegungen: in den "Ecken" bohren! Rundungen sind mit das Beste, um Kräfte zu verteilen! Das wussten schon die alten Römer!
                              Also in jede "Ecke" eine Bohrung und dann zur Bohrung hin sägen.
