Terex 250 dreht beim gieren zurück
  • sascha1603
    • 29.01.2015
    • 754
    • Sascha
    • Kempten Allgäu
    hab ein kleines Problem mit meinem Terex, wenn ich gegen den Uhrzeiger (nach links) giere rastet das Heck super ein, wenn ich mit dem Uhrzeiger giere dreht das heck 15 grad zurück wenn ich wieder auf 0 Stellung bin (egal ob ich ein langsam giere oder einen Stoß gebe)
    3GX wurde neu eingestellt, brachte nichts
    Gyrowert wenn ich verändere bringt nichts
    was kann das sein?
    mfg Sascha
    Hangar:
    Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: Terex 250 dreht beim gieren zurück
    Ist der Umlenkhebel am Heck Spielfrei und die Hülsen in der Anlenkung 100% Loctitefrei ?
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • sascha1603
      • 29.01.2015
      • 754
      • Sascha
      • Kempten Allgäu
      er hat minimal Spiel, genauso wie bei meinem anderen 25iger, aber der steht wie eine eins mit dem Vstabi
      mfg Sascha
      Hangar:
      • sascha1603
        • 29.01.2015
        • 754
        • Sascha
        • Kempten Allgäu
        hat niemand eine Idee an was liegen könnte
        mfg Sascha
        Hangar:
        • phiphi
          • 01.12.2009
          • 3974
          • Philipp
          Ev. testhalber das V- Stabi auf den anderen Heli machen - klar ist einiges an Aufwand, aber dann bist du sicher, das er mechanisch i.o. ist.
          3GX macht ( lt. dem Forum.. habe selber keins ) oft mal Probleme - könnte mir vorstellen, das es mit dem hibbeligen 250er schwerer zurechtkommt, als mit grösseren Modellen. Im Notfall halt auf ein anderes System umrüsten.
          Anderes Pad hast du schon getestet ? - ev. liesse das mehr Empfindlichkeit zu... ( bin aber kein Experte.. schon gar nicht mit dem 3GX )
          Grx Phi
          • sascha1603
            • 29.01.2015
            • 754
            • Sascha
            • Kempten Allgäu
            das Problem ist, das das Chassis geändert werden muss das das V-Stabi rein passt und das will ich nicht bei beiden machen (das V-Stabi ist 2mm zu breit)
            Pad wurde getauscht, brachte nix
            ich glaub ich kauf mir noch ein V-Stabi, kann ja nur daran liegen! Mechanisch passt alles, Heck ist leichtgängig und so gut wie Spielfrei
            mfg Sascha
            Hangar:
            • HubiHub
              • 11.03.2008
              • 311
              • Nordlicht
              Hallo Sascha,
              ich hab das gleiche Phänomen auf meinem 500er mit 3gx (aber noch keine Lust/Zeit gehabt es zu beheben).
              Angeblich soll es helfen, wenn man das Heck mit entsprechenden Anstellwinkel einstellt. Und zwar muss das Heck im Normalmodus etwas Pitch/Anstellwinkel haben, um nicht wegzudrehen. Ich hab mein System auch "nur" mit Heading Lock eingestellt und die Heckblätter bei 0° Pitch, also einfach mit dem gleichen Weg nach links und rechts. Aber genau das soll beim 3GX dieses Nachschwingen in einer Richtung verursachen. Insofern probier mal mit Anstellwinkel ob es hilft.
              Ich hoffe, du weißt was ich meine...
              Stefan
              T-Rex 500 Hughes, OMP M1 + M2, OMP M4max, Goosky S2, Nimbus 550V2
              • Kami Katze
                • 05.10.2012
                • 2577
                • Saarland
                Anders ausgedrückt: Den Heli gemäß Anleitung einstellen
                GruÃ? Frank
                "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                • sascha1603
                  • 29.01.2015
                  • 754
                  • Sascha
                  • Kempten Allgäu
                  OK danke schon mal,
                  werd es versuchen wenn das Wetter besser wird
                  gemäß Anleitung hab ich ihn *glaub ich* eingestellt :-)
                  mfg Sascha
                  Hangar:
