Trex 250 DFC PRO Motorleistung bricht extrem ein aber warum?
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    • Taunus, Rhein-Main und so...
    AW: Trex 250 DFC PRO Motorleistung bricht extrem ein aber warum?
    kann es sein das der Freilauf durchrutscht... also defekt ist? Weil es ja bei jedem Lipo und trotz neuem Motor nicht funzt...
    GruÃ? und so,
    der Ulf
    • R.Grum
      • 16.01.2014
      • 138
      • Ralf
      • Regesbostel
      Was hast du denn für einen Regler drin?
      Gruß Ralf
      [FONT="Tahoma"]250'er, 500'er, 700'er[/FONT]
      • Homer
        • 04.10.2012
        • 5030
        • Rico
        • Kreis Karlsruhe
        Schmeiss doch endlich den Regler raus!
        zu viele Helis...
        • sascha1603
          • 29.01.2015
          • 754
          • Sascha
          • Kempten Allgäu
          Freilauf passt (hab ihn schon inkl. Ritzel getauscht), man hört deutlich wie der Motor in die Knie geht (Original und Hyperion), wie wenn man beim Auto vollgas gibt und mit dem 5. Gang die Kupplung kommen lässt
          Regler ist der Original 15A BL-15P
          hab leider nur einen 40A und einen 50A Regler da
          mfg Sascha
          Hangar:
          Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
          • jlu
            jlu
            • 10.02.2013
            • 77
            • Jan
            • Gelting
            Wenn der 250er bei Kampfdrehzahl 4 Sekunden braucht, um auf 2 m Höhe zu kommen, ist in der Mechanik irgendwas faul. Im Video bricht die Drehzahl zwar ein, das sollte aber (bei pos. Pitch) trotzdem noch für einen katapultartigen Start reichen.
            GruÃ?,
            Jan.
            • sascha1603
              • 29.01.2015
              • 754
              • Sascha
              • Kempten Allgäu
              eingestellt ist er auf:
              Flugphase 1 Normal
              -4 Pitch und +10 Pitch (Zyklisch Nick und Roll 7 Grad)
              Flugphase 2 3D
              -11 Pitch und +11 Pitch (Zyklisch wie Phase 1)
              Taumelscheibe fährt sauber und Gerade rauf und runter, kann nichts ungewöhnliches Feststellen an der Mechanik! alles läuft super leicht
              was könnte an der Mechanik schief laufen das er so einbricht, oder nicht abheben will?
              wenn der mich weiter so nervt kommt er in die Tonne
              mfg Sascha
              Hangar:
              • Johan
                • 07.03.2011
                • 2061
                Hallo Sascha!
                Wenn Du ihn eh schon fest geschnallt hast, lass ihn mal hochfahren und schaue von der Seite, ob die Blätter unter Last wirklich pitchen. Ein Kumpel hatte mal eine falsche Blattlagerwelle eingebaut, die klemmte unter Last und der Heli zeigte den gleichen Effekt. Ohne Last lief alles sauber und leicht!
                Gruß Jo!
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  Flugschule / Onlineshop
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  Ich denke auch das das eine mechanische Ursache hat. Da blockiert irgendwas beim Pitchen. Oder der Steller hat wirklich ne Macke. Glaube ich aber nicht. Nimm doch mal deinen 40a Regler kannst du ja daneben legen. Dann bist du ganz sicher.
                  Torsten
                  Vollkasko für Flugmodelle
                  http://Helishop-nrw.de
                  • sascha1603
                    • 29.01.2015
                    • 754
                    • Sascha
                    • Kempten Allgäu
                    ich probier heut Abend mal den 40A Regler, wenn es an dem auch nicht liegt nehm ich den Kopf auseinander
                    wenn ich aber von der Seite rein schau drehen sich Blätter in Pitch + und - bei laufenden Motor, und die Servos müssten sich dann auch plagen oder nicht wenn was klemmen würde?
                    mfg Sascha
                    Hangar:
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4430
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      Kann es sein dass ihr den Wald nicht seht?
                      @Sascha,
                      du gibst doch Pitch in dem Video? Steht ja sogar im Titel, auch wenn das andere nicht sehen.
                      Wenn du dann mit einer festen Gasstellung Pitch gibts ist doch klar dass der Motor einbricht.
                      Du musst ja auch beim Berg hoch fahren mehr Gas geben. Das muss nicht am Regler liegen und schon gar nicht mechanisch was kaputt sein.
                      Zitat von sascha1603 Beitrag anzeigen
                      Pitch fährt im Vid von -4 auf +10 im Normal Flugmodus
                      dh. du gibst im Stand fast voll Pitch? Ja kein Wunder bei nem 250er dass der das nicht durchzieht.
                      Flieg entweder mal mit 100% oder mit Governor. Wenn dann immer noch viel einbricht, liegts vllt am Lipo (kalt?)
                      • sascha1603
                        • 29.01.2015
                        • 754
                        • Sascha
                        • Kempten Allgäu
                        Problem behoben
                        Es war nichts von allem! Heute mit dem 450iger geflogen und dann kurzen Smalltalk gehalten und das Thema von meinem 250iger angesprochen! Auf einmal sagt einer, welche Funke? ich Graupner MZ-18
                        er grinste und sagt nur, gib mal her! Das Problem war, das beim Helimodus die MZ-18 IMMER nur 50% Gas ausgibt und man den Poti für den Gaslimiter aufdrehen oder abschalten muss!
                        kleiner Fehler große Wirkung
                        Hab es bei meinen 450iger nicht bemerkt, da ich gleich von Anfang an den Gyro auf den Poti gelegt habe und dieser Automatisch dadurch deaktiviert war im Gaslimiter
                        aber trotzdem Danke für die Hilfe
                        mfg Sascha
                        Hangar:
