Trex 250 DFC PRO Motorleistung bricht extrem ein aber warum?
  • sascha1603
    • 29.01.2015
    • 754
    • Sascha
    • Kempten Allgäu
    Hallo zusammen
    hab einen Trex 250 DFC Pro, bei voller Drehzahl bricht die Motorleistung extrem ein das er kaum abhebt
    Hab den Heli als Neuwertig gekauft, und hatte gleich das Problem mit der Leistung! Dachte erst es sei der Motor, hab ich schnell gegen einen Hyperion HS2206-3900 getauscht aber das Problem bleibt
    Gas immer wieder neu eingelernt usw... (musste es mit Servoumkehr machen da ich sonst nicht in den Programmiermodus gekommen bin)
    Pitch ist auf +10 bei max Knüppelstellung
    Lipo ist Neu 3S 1000mah 45C , hab auch mehrere versucht und alle waren neu, an dem kanns also nicht liegen
    ich komm nicht mehr weiter
    hoffe hier kann mir jemand einen Rat geben
    hier ein Video, dort hört man sehr gut wie die Drehzahl einbricht
    YouTube
    mfg Sascha
    Zuletzt geändert von sascha1603; 07.03.2015, 16:46.
    Hangar:
    Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    AW: Trex 250 DFC PRO Motorleistung bricht extrem ein aber warum?
    Video ist noch Privat
    • sascha1603
      • 29.01.2015
      • 754
      • Sascha
      • Kempten Allgäu
      Ups
      jetzt sollte es klappen
      mfg Sascha
      Hangar:
      • R.Grum
        • 16.01.2014
        • 138
        • Ralf
        • Regesbostel
        Moin
        Steht der gov. Auf low? Das Problem hatte ich auch schon mal ein einen anderen heli .
        Gruß Ralf
        [FONT="Tahoma"]250'er, 500'er, 700'er[/FONT]
        • sascha1603
          • 29.01.2015
          • 754
          • Sascha
          • Kempten Allgäu
          der Regler steht auf Steller Modus mit Sanftanlauf (Helikopter 1 Softstart)
          mfg Sascha
          Hangar:
          • Homer
            • 04.10.2012
            • 5030
            • Rico
            • Kreis Karlsruhe
            Ich würde sagen der Regler macht dicht.
            Ich hatte an meinem T-Rex 450DFC ein ähnliches Problem. Zwar brach die Drehzahl nicht so extrem ein, aber doch gut hörbar. Regler war damals ein Roxxy 940-6 und sollte eigentlich reichen.
            Durch Zufall kam ich relativ günstig an einen Jazz 55-6-18 und der Heli war nicht wiederzuerkennen. Auf einmal hatte der Heli richtig Power und Einbrüche kannte er nicht. Anscheinden waren 40 Ampere eben doch zuwenig und ich vermute bei dir das gleiche Problem. Mach mal einen anständigen Regler rein.
            Edit: Grad gelesen. Auf Steller sollte der Regler nicht stehen. Es sein denn, du fliegst eine V-Kurve in der Funke.
            zu viele Helis...
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4430
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              ^^Jop im Steller Mode ist das ja klar
              • stephan1985
                stephan1985
                quatsch, ohne last muss die drehzahl gleichbleiben im steller und in dem vid verändert sich der pitch nicht 1°, also stimmt hier was nicht!
                • sascha1603
                  • 29.01.2015
                  • 754
                  • Sascha
                  • Kempten Allgäu
                  im Govener Mode das gleiche Problem (Gas 100 - 90 - 100)
                  Pitch fährt im Vid von -4 auf +10 im Normal Flugmodus
                  mfg Sascha
                  Zuletzt geändert von sascha1603; 07.03.2015, 17:39.
                  Hangar:
                  • Homer
                    • 04.10.2012
                    • 5030
                    • Rico
                    • Kreis Karlsruhe
                    Aber er verändert doch die Last.
                    Governor: Drehzahl wird vom Regler gehalten.
                    Steller: feste Regleröffnung. Und dann brauchst du eine V-Kurve in der Funke.
                    mfg Sascha
                    Beim Governor einen gleichen Wert eingeben.
                    Und 100-90-100 ist fast Stellermodus.
                    Versuche mal 60-60-60-60-60.
                    Dann sollte er regeln.
                    Zuletzt geändert von Homer; 07.03.2015, 17:46.
                    zu viele Helis...
                    • stephan1985
                      stephan1985
                      Habe ich nicht drauf geachtet, das im steller der motor unter last einbricht ist vollkommen normal, mann erfliegt sich ja auch ne anständige vKurve, fliege selber mein 450er im steller mit 100-89-80-89-100 Dabei bleibt die Drehzahlt fast durchgehend konstand.
                      Bei ner gasgeraden, "muss" die drehzahl einbrechen.
                      • sascha1603
                        • 29.01.2015
                        • 754
                        • Sascha
                        • Kempten Allgäu
                        eine V-Kurve brauch ich im 3D Modus aber nicht wenn ich nur Rundflug mache, dort hab ich eine Gasgerade von ca 0 85 100
                        aber wenn ich im Steller bis 100 programmier, darf die Drehzahl doch nicht so extrem einbrechen das der Heli nicht mal ab hebt?
                        mfg Sascha
                        Zuletzt geändert von sascha1603; 07.03.2015, 18:02.
                        Hangar:
                        • sascha1603
                          • 29.01.2015
                          • 754
                          • Sascha
                          • Kempten Allgäu
                          hab es jetzt nochmals im Govener Modus mit 80% Regleröffnung versucht und es hat sich nicht geändert
                          hab noch ein Vid eingestellt mit 80% Regleröffnung
                          Leistungseinbruch trotz 80% Regleröffnung - YouTube
                          Regler bringt zu wenig Leistung?? ich weis nimmer weiter :dknow:
                          mfg Sascha
                          Hangar:
                          • R.Grum
                            • 16.01.2014
                            • 138
                            • Ralf
                            • Regesbostel
                            Kann das sein dein Pitch falsch rum läuft? Im Video läuft das Servo beim pitchen ,in den negativen pitch
                            Gruß Ralf
                            Zuletzt geändert von R.Grum; 07.03.2015, 21:18. Grund: Apple
                            • sascha1603
                              • 29.01.2015
                              • 754
                              • Sascha
                              • Kempten Allgäu
                              hab bei diesem Vid hab ich Negativ Pitch geben müssen da ich selbst gefilmt hab und mein Sohnemann schon im Bett war
                              es ist aber das gleiche bei Positiv Pitch, der Heli hebt kaum ab! bei Voll Pitch brauch ich ca 4-5sec um auf 2m höhe zu kommen
                              hab gerade die Drehzahl gemessen(Heli fest gemacht)
                              0 Pitch 4400U/min am Kopf
                              +10 Pitch 3200U/min
                              - 10 Pitch 3150U/min
                              normal liest man mit diesem Motor ca 5000U/min am Kopf, keine Ahnung was da nicht passt! weder Regler noch Motor werden warm, hab ihn grad 3min bei +10 Pitch und 80% Regleröffnung laufen lassen und alles blieb auf ca Zimmertemperatur
                              mfg Sascha
                              Zuletzt geändert von sascha1603; 07.03.2015, 21:33.
                              Hangar:
