Vorab ich bin vor 10 Tagen mit einem Kapitalen gecrasht. Das Chassis war von der Mechanik das einzige was heile blieb.
Ich habe mich aber bewusst gegen ein neues KIT entschiedrn.
Bei dem Crash hat es alllle Lager zerissen und ich habe alle lager ersetzt von domlaget bis zu den zwischen Getriebe lagern.
Jetzt mein Problem, ich habe gestern mal das HZR eingebaut und wollte dessen rundlauf testen. Also alles verbaut aber ohne Heck, es dreht sich also nur das HZR/Auro Zahnrad und motor.
Wenn ich nun den motor starte lauft es erst gut an, dann kommt ein mechanisches helles Geräusch, wenn ich dann die drehzahl erhöhe geht das fast weg und alles ist gut.
Ich habe 3zahnräder probiert, 2freiläufe, immer wieder das gleiche. Der Heli vibriert dann auch ein bisschen, was ich nun nicht soo dramatisch finde ohne last.
Lasse ich nur den motor laufen, dann lauft der ganz rund und nix vibriert. Sobalt das getriebe reinkommt geht das los, ich kann mich nun nicht mehr daran erinnern wie es vorher war.
Kann ein Freilauf sowas verursachen? Oder die motorlager umter last kreischen?
Stephan
