Trex 550 L Dominator mit BeastX
Kona-Dude
AW: Trex 550 L Dominator mit BeastX
Zitat von 00Speedy Beitrag anzeigenDen "Voltage Cutoff Type" würde ich auf "RPM Reduction Cutoff" stellen.
Sonst fährt der Motor ganz runter und die Kiste fällt vom Himmel falls du mal in den Bereich der Cutoff Spannung kommst.
Ich hatte schon das vergnügen, aber mit 3,2V und zum Glück mit RPM Reduction Cutoff, welches hervoragend funktionierte.
Dafür lieber dann die "Cutoff Voltage" auf 3,2V anheben.
Warum hast du die Motor Drehrichtung auf Reverse, gibts da Gründe?
Talon 90 Soft Cutoff - RC-Heli Community
Dachte genau das verhindert der Soft Cut off.
Das der Heli nicht einfach ausgehen kann.
ja und Reversed hab ich damit die Kabelfarben des Talon und Motors übereinstimmen.
Jo kann sein das es auch bei der normalen "Soft Cutoff" Einstellung klappt.
Wenn ich es richtig übersetze und verstehe...--> Leistung wird solange reduziert bis die Cutoff Spannung gehalten werden kann.
Ich hab nur bei YT das hier angeschaut und mich danach gerichtet; Castle Creations Talon 90. Soft Cutoff. - YouTube
Bei ihm hat er wohl bei "Soft Cutoff" ganz abgeschalten, aber er hatte auch eine defekte Zelle dann ists auch normal das er ganz runter fährt,
weil ja die Gesamtspannung dann nicht mehr erreichen kann.
Obwohl der Kommentar von Peter unten drunter wieder das Gegenteil behauptet.
Aber "RPM Ruduction Cutoff" ist wie der Name schon sagt eine reduzierung der Drehzahl, laut Info um 25%.
Ich nehme an da ist ihm dann im gegensatz zum normalen "Soft Cutoff" die Spannung egal und er reduziert einfach um 25% egal wie die Spannungslage ist.
Bei mir jedenfalls hat es mit 3,2V und "RPM Reduction Cutoff" geklappt.
Die Drehzahl wurde abgesenkt und ich konnte die Kiste problemlos landen.
Du kannst ja wenn es dich interessiert die Cutoff Einstellungen in geringer Höhe mal testen.
Einfach ne Cutoff Spannung von zb. 4V, ne Runde schweben und schauen was passiert.Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
Kona-Dude
Muss mich hier noch mal selbst korrigieren.Zitat von Kona-Dude Beitrag anzeigen30% Heckempf. bei 1900-2100
Fliege zur Zeit im Governermode das steht das Heck irgendwie nicht mehr so gut wie
Mit der V Kurve.
Hab jetzt so 25% Heckempf im Gov
Der Gov mode soll den Talon 90 nicht so belasten!
Also im Govenermode muss ich so 55% Heckgain reinknallen damit bei schnellem Pitch(11,5) das Heck nicht wegdreht.
Mit V Gaskurve gings schon bei 35 %.
@ Speedy
Ich habe, mich dank dir, noch mal in das Cutoff Thema eingelesen.
Habs jetzt wie du eingestellt.
RPM Reduction Cutoff bei 3,2
Lessi
Hab meinen 550l jetzt auch fertig gebaut und eingestellt.Hab die Heckanlenkung nach Vorgabe abgelängt und wollte wissen ob man dann so fliegen kann oder muss die genaue Länge noch erflogen werden und dann nachstellen bei bedarf?Oder reicht es den Heckgain beim Erstflug einzustellen.Welchen Heckgain haben die anderen so eingestellt?Meinen hab ich bei 45 grad erst einmal gestellt.
Lessi -
Lessi
Ist jetzt nur die Frage ob das Beast von der Regelung identisch mit dem AR 7200 ist und man das jetzt direkt vergleichen kann.
Ja ist es. Der einzige Unterschied ist der verbaute Empfänger im AR7200BX.Zitat von Lessi Beitrag anzeigenIst jetzt nur die Frage ob das Beast von der Regelung identisch mit dem AR 7200 ist und man das jetzt direkt vergleichen kann.Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
Lessi
Habt ihr die Drehratenkonsistenz unter D auf Werkseinstellung Mittel stehen?
Weil das ja auch die Heckkreiselempfindlichkeit beeinflusst
