T-Rex 700L Dominator TOP, was noch?
  • stephan1985
    stephan1985
    Nabend, habe mich statt für einen 550er soeben für den 700er L Dominator TOP entschieden, es ist die Normale TOP Combo allerdings Ohne GPro, es soll ein AC-3X V3 drauf.
    Von der Optik Her, würde ich gerne die Ninja Neons Verbauen+Neon Heckblades vom Blattschmied.
    Gib es sonst noch was, was man von Anfang an machen sollte?
    Dankeschön =)
    Stephan
  • helliflo
    helliflo
    AW: T-Rex 700L Dominator TOP, was noch?
    es sollte das Spiel in der Blattlagerwelle kontrolliert werden ,da ein "Wackelkopf" auf die Dfc Anlenkungsschrauben geht. Innendurchmesser Zentralstückes TRex700 DFC? - RC-Heli Community
    Flo
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      Dies Clipse habe ich bei mir montiert!
      Dadurch wird ein verkratzen der Blätter an der Blattaufnahme vermieden!
      Habe ich jetzt an allen meinen Rexen drauf.
      Werner
      • Chris LC4
        Chris LC4
        Die "Clipse" sollen in erster Linie die Auflagefläche zwischen Blatt und Blatthalter vergrössern. Ich hab sie bei mir auch drin. Etwas fummelig, aber ok. Geht aber auch ohne gut. Hab jetzt beim fliegen keinen Unterschied feststellen können. Schaden können sie nicht :-)
        Die Ninja Blätter sollen laut eines Vereinskollegen sehr viel Leistung fressen. Ich selbst habe sie noch nicht geflogen, aber ich vertraue dem Kollegen da. Schick sind sie natürlich. Aber die original Align Blätter sind auch sehr gut.
        Was ich noch empfehlen kann, sind diese http://www.mhm-modellbau.de/part-VA-107-25.php Kugelgelenke für das Heckanlenk Gestänge. Durch die Kugellager laufen sie seeeeeehr leichtgängig, besser als die Kugelpfannen. habe ich bei allen meinen Helis nachgerüstet. Teuer aber Top!
        Chris
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          Und was meinst du wohl was mit dem vergrößern der Auflagefläche erreicht wird?
          • Chris LC4
            Chris LC4
            Der Schutz gegen Verkratzen ist bestimmt nur sekundär. Wollte dich mit meiner Aussage nicht verbessern. :-)
            Sorry wenn es falsch rüber kam.
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              OK, und was ist nach deiner Meinung der Primäre sinn?
              • Chris LC4
                Chris LC4
                Vergrösserung der Auflagefläche, wie ich oben schon geschrieben habe.
                Um die BLW-Lager montieren zu können, ist eine 19,3mm Bohrung durch den Blatthalter gebohrt. Die Blätter sind aber nur 14mm dick, ergo entstehen 2 "halbe" Löcher im Blattgriff. Die von dir erwähnten Plastikteile "füllen" diese "halben" Bohrungen, damit liegt die Blattwurzel dann auf einer kompletten Fläche auf.
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  alles richtig!! aber welchen Vorteil (außer der Schutz des verkratzen des Rotorblattes) soll diese
                  vergrößerte Auflagefläche haben ?
                  • Chris LC4
                    Chris LC4
                    Vermutlich keinen, oder geringen. Denn wenn man es ganz genau nimmt, spannt man die Blätter "hohl" in den Blattgriff. "Hol spannen" verwenden wir in der Firma unter uns Fräsern und bedeutet, das wenn man z. B. eine Platte festspannen will und nicht über der Auflage spannt. Das ist nicht gut. Nimm dir mal ein Blatt Papier, lege unter die 4 Ecken etwas drunter und drücke dann in der Mitte des Blattes mit dem Finger drauf. Was passiert? Klar, du drückst das Blatt in der Mitte runter.
                    Nun drücke nicht in der Mitte, sonder da wo etwas drunter liegt. Schon verbiegt sich nichts mehr. Gleiches gillt hier beim Blattgriff. Die Blattwurzel liegt an den Aussenkanten auf und wird in der Mitte gespannt. ßbertrieben gesehen quetscht man jetzt den Blattgriff in der Mitte zusammen. Das ist natürlich jetzt total übertrieben, aber diese Plastik "Einlagen" verhindern dies eben.
                    Ich hoffe ich habe das halbwegs verständlich rüber gebracht...
                    Zuletzt geändert von Gast; 25.01.2015, 22:10.
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      Genau, und somit wird aus deinem Sekundären Vorteil ein Primärer
                      Werner
                      • Chris LC4
                        Chris LC4
                        Kann man sehen wie man will
                        Hab ja nicht gesagt das deine Aussage falsch ist
                        Schliesslich ging es ja nun auch jahrelang gut, ohne diese Dinger
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          Auch richtig, aber seit dem ich diese Dinger montiert habe sind meine Rotorblätter auch bei straffen anziehen im Bereich der Auflage nicht mehr verkratzt!
                          Und das ist für mich der einzigste Vorteil den die Dinger haben.
                          Obwohl vom Marketing sogar einen Vibrationsvermeidung nachgesagt wird
                          Original Marketing Text:
                          "Die Kunststoffeinlagen für Heckrotorblatthalter vergrößern die Auflagefläche zwichen Blatthalter und Rotorblatt und sorgen somit für mehr Stabilität und reduzieren im Flug auftretende Vibrationen."
                          • Chris LC4
                            Chris LC4
                            Ja DER ist gut
                            Um aber mal wieder zum Thema zu kommen, bei meinem Rex hatte ich vorn noch den F3C Kufenbügel montiert, die ist flacher und dadurch kommt der Heckrotor etwas höher. Weiss aber nicht ob die neuen Rexe die Kufenbügel ohnehin schon haben. Meins ist noch der gute alte V2 der etwas frisiert wurde. (Für diejenigen die nach 1990 geboren sind, das heisst heute "gepimpt")
                            Zuletzt geändert von Gast; 26.01.2015, 07:19.
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              • Steinbach a.d. Steyr
                              @Chris
                              Bei den neuen Rexen muss man es umgekehrt machen die habe alle den F3C Bügel.
                              Der hintere Kufenbügel muss durch den alten höheren ersetzt werden dann kommt das Heck höher.
                              MfG Christian
