Ist aber auch vom Setup abhängig, ich wie auch viele Kollege sind früher alle mim 960er oder 9100 Roxxy Bec geflogen im 500er ohne jemals Probleme gehabt zu haben.
Servos waren Savox sh 1250/ 9254 oder Robbe Fs 555/ Savox 1290.
Bei mr sogar noch ein Jahr an 473er Edges.
Hobbywing 100A ist aber evtl. zeitgemässer und kostet ja auch wenig.
Als Regler hol dir einen Roxxy 960 oder 9100. Welchen Sender hast du?
Welcher Rex ist es genau? Beim ESP und beim EFL Pro passen 6S3200mAh 30c unter die Haube, beim DFC dürfte es enger zu gehen...
Fliege mit den Zippy Compact 3300 35C - passen locker unter die Haube, der Roxxy ist eine gute Alternative und kann aufgrund der Abmessungen an dieselben Stelle wie der Align Regler (also unter die Akkurutsche) montiert werden.
Ich würd auch nen Hobbywing oder Yge 90 nehmen! Haben beide ein dickes Bec! Ein Externes Bec in einen kleinen 500er finde ich schwachsinnig und unnötig..
Ich brauche für die neue Saison neue Lipos. Welche SLS würdet ihr empfehlen, die 2600er oder die 3000er? Bin unschlüssig, ob Gewicht und Flugzeit sich nicht relativieren. Mittleres 3D wird abverlangt.
[FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
Hab 2 davon (einer noch im Aubau). Beide habe ich mit AR6210 inkl. Satellit, BeastX und Talon 90 ausgestattet (der original Aling ESC ist schrecklich ... funktioniert gut mit Gaskurve im Steller-Modus, aber hochschalten von Idle 1 to Idle 2 gab jedes Mal einen riesen schlag ins Getriebe). Den Regler habe ich auf der Seite unter dem HZR montiert, Beast auf der oberen Gyro-Platform (geht wohl an die Seitenplatte wenn ich den Speed-Rumpf montiere, oder wird durch noch vorhandene AR7200BX ersetzt und auf die untere Plattform anstelle des AR6210 montiert).
Lipos brauche ich die Swaytronic 3300er in 35C und 60C. Beide passen unter die Haube wenn ca. 10mm nach vorne gesetzt (die 60C besser da diese sogar 1-1.5mm niedrieger sind). Wenn die Lipos ganz hinten sitzen geht die Haube nur sehr, sehr straff drauf und wird von den Lipo-Ecken richtig verbogen. Schwerpunkt ist zwar relativ weit vorne, aber bis fliegt gut. Flugzeit 6min Rundflug und leichter Kunstflug mit 30-35% Restkapazitaet (Normal @ 2200 rpm, Idle 1 @ 2450 rpm, Idle 2 @ 2600 rpm). Fliege normalerweise in Idle 1 (Starten/Landen/Rundflug) und Idle 2 für Kunstflug (Loops, Rollen, Flips etc.), kann aber auch mit Idle 1 gemacht werden. Ich wuerde sagen max. 2-2.5 min. der Flugzeit sidn in Idle 2.
Zuletzt geändert von archer769; 19.01.2015, 06:36.
Gruss Juerg
MZ-24 PRO, DX9, Gaui X4 v2, Logo 550SE, diverse Flächenmodelle
OK, kurzer Zwischenstand, es ist der Roxxy geworden, zusammen mit dem Spektrum AR 6200. Jetzt muss ich nur noch Stabi eingestellt bekommen (nicht so schwierig, denke ich), dann noch die DX9 einstellen, da heb ich leider keine Ahnung. Weiss jemand evtl. Eine gute Seite, wo man hier Hilfe bekommt (ausser diesem Forum natürlich
Darf ich fragen wieso du den AR6200 (DSM2) und nicht den AR6210 (DSMX) genommen hast???? Ich würde heutzutage auf keinen Fall einen neuen DSM2 Empfänger kaufen ... nicht für den 500er, aber erst recht nicht für noch grössere.
...dann noch die DX9 einstellen, da heb ich leider keine Ahnung. Weiss jemand evtl. Eine gute Seite, wo man hier Hilfe bekommt (ausser diesem Forum natürlich
Meiner ist noch auf der DX8 Programmiert. Leider passt das nicht auf die DX9. Weiss auch nicht wann ich dazu komme, sonst würde ich dir das File senden. Aber bin sicher irgendjemand hat eines für dich :-) ... vielleicht mal hier danach fragen DX9 Setups - RC-Heli Community
Gruss Juerg
Im Thread geirrt?
Mit dem 3000er fliegst du um 10% länger als mit dem 2600er. Ob das für 3D gescheit ist, musst du aber schon selber wissen. I tatats net.
Hängt von Deinem Flugstil ab, beim Rundflug kostet Zusatzgewicht nicht so viel Strom wie beim 3-D,
ähnlich wie beim Auto, beim Beschleunigen kostet Gewicht mehr Energie, als beim rollen auf der BAB.
Meiner wiegt mit 6S/2500 ca. 1800g und fliegt damit zw. 4 u. 6 Min.
Im Thread geirrt?
Nein, dachte ich darf kurz kapern und mache deswegen nichts neues auf. Dürfte für den TE durchaus ebenso interessant sein. Danke für die Meinungen, ich werde mir 4 von den 2600ern zulegen.
