Align 700 DFC V2 Heck brummen
  • -=RAGE=-
    • 01.04.2009
    • 2857
    • Rupert
    • Osterhofen (DEG)
    AW: Align 700 DFC V2 Heck brummen
    Meine Align Heckblätter hatten auch exakt das gleiche Gewicht. Dennoch brummte der 700er. Ist ja kein neues Problem. Auf Helifreak mal nach "tail hum" suchen!
    Ein Helikollege hier aus dem Forum riet mir zu leichteren Rail Blades am Heck.
    Damit war es dann schon entscheidend besser.
    Perfekt ist es, seit dem ich das Heck dynamisch wuchtete.
    Hauptblätter runter, Heck hochdrehen lassen (alle Sicherheitsregeln beachten) und mit Tesa nach try and error wuchten.
    GruÃ? Bert
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Zitat von P Peter Beitrag anzeigen
      werde es der reihe nach abarbeiten, um danach auch zu wissen was ursächlich war...
      das brummen war mit den originalblättern schlimmer als mit den KPDDs was den verdacht nahe legt es das die Ursache Blätter nicht zwingend Prio 1 haben, behalte es aber gerne im Auge...
      danke für die bisherigen Anregungen...
      hat noch jemand ggf eine liste für die werte des CC-reglers 120HV-ice2 in Verbindung mit 800MX
      das wäre ja auch noch einen versuch wert...
      gruß
      Poste doch mal dein jetziges Setup und einen Log ( am besten als Bild)
      MfG Christian
      • DanThe
        DanThe
        Hallo da nun die Fliegerei etwas auf Halle getrimmt ist bleibt auch ein bisserl zeit für Kundendienst an den anderen helis..
        zB mein 700 DFC V2 hat im hohen Drehzahlbereich mit CC 120 ICE2 Regler im schneller Rundflug bzw Speed Vorbeiflug ein scheußliches Brummen auf dem Heck..
        die original Heckblätter hatten danach an den Blattwurzeln feine Risse was ein weiter fliegen unverantwortlich gemacht hätte..
        Also neue Blätter KBDD also hartes Plastik
        UND
        eine neue Welle im Heckrohr... // weil ich dachte das teil ist krum...
        also neue Flüge und das Brummen ist bei Highspeed wieder oder immer noch da..
        Baufehler oder verbogene Teile eher ausgeschlossen - bin aber für jeden Tipp dankbar..
        schönes Restwochenende..
        gruß
        Hi, ich fürchte, Du bist auch ein Opfer des gefürchteten "tail hum" geworden. Darüber sind schon viel Bände verfasst worden - siehe z.B. hier:
        700 DFC tail issue - HeliFreak
        Die Ursache(n) ist äußerst vielfältig und in der Regel ist es Glücksache, ob man das Problem mit einem speziellen Setup lösen kann.
        Align hat wegen des Problems vor 2 Jahren von der gestuften auf die durchgehende Heckwelle umgestellt, hat damit aber das Problem nicht gelöst, sondern nur entschärft.
        Mir ist es bei beiden 700ern passiert und ich konnte es trotz vieler Korrekturen nicht lösen. Abhilfe hat erst der Umbau auf ein 30mm Carbonrohr mit Riemenantrieb (microhelis) gebracht. Damit kann ich alle Blätter fliegen, und ob gewuchtet oder nicht, das Brummen ist Geschichte.
        Viele Grüße, DanThe
        Zuletzt geändert von Gast; 22.12.2014, 09:50.
        • charly39
          • 21.09.2008
          • 2066
          • Karl
          • UMFC Reichenthal OÃ?
          Das brummen hat def. nichts mit dem Reglersetup zu tun!
          Die Resonanz kommt aus dem Heckabtrieb.
          Die Starrantriebswelle hat 4 mögliche Steckpositionen an beiden Seiten.
          Die Kegelräder laufen meist auch nicht ganz rund.
          Es hilft wenn man sie zueinander etwas versetzt bis sie miteinander harmonieren.
          Die Hecknarbe mal andersrum klemmen.
          Es ist mühsam wird aber belohnt.
          _______________________
          • UR9000
            • 26.05.2007
            • 258
            • Uwe
            • Sielenbach, Laimering, Gronau/Westf.
            Hallo Peter,
            hatte auch das Problem, bei mir war es dann sofort mit dem Wechsel auf die 105 mm Edge-Heckrotorblätter weg.
            Meine Align-Blätter waren auch einwandfrei gewuchtet und trotzdem war ab 2000 Umdrehungen dieses Brummen da.
            Gruß Uwe
            Zuletzt geändert von UR9000; 22.12.2014, 10:45.
            T-Rex 700 DFC/ OMP M1/ T-Rex 450 DFC/ T-Rex 150 DFC/ Devil 380/ Spektrum iX12
            • P Peter
              • 30.12.2010
              • 227
              • Regenstauf / Regensburg und Kemnath
              danke mit dem Link zum HeliFreak, jedoch ist es für mich schon nicht einfach den deutschen Ausführungen zu folgen - und dies liegt an mir - aber englisch würde ich zwar nicht verhungern aber für dieses Fachforum reicht halt gar nicht...
              ich geht den Tipps wie gesagt nach anfangen werde ich mit Lager verschieben und Position der welle verdrehen...
              was ohnehin passiert weil ich sich bei zusammenbauen ne andere Position sein wird
              Peter
              • Piroflip21
                Piroflip21
                Du schreibst im ersten Post, dass es beim speedflug Auftritt.
                Es KANN auch ganz lapidar die Empfindlichkeit vom stabi sein, die 2 bis 3 Klicks zu hoch eingestellt ist. Das klingt auch scheußlich, wobei dieses Brummen etwas pulsiert.
                Wenn es nicht pulsiert liege ich falsch aber ist eine Idee...
                • DanThe
                  DanThe
                  Kein Problem. Peter.
                  Kurzes Fazit aus helifreak: mögliche Ursachen nach Wahrscheinlichkeit sortiert sind:
                  - zu schwere Heckblätter
                  - schlecht gewuchtete Heckblätter
                  - zu viel Spiel in der Hecknabe
                  - krummer oder falsch gelagerter torque tube
                  - zu viel Spiel an den torque tube Kupplungen
                  - zu viel Spiel an den Kegelrädern
                  - ausgeschlagene Lager an den Kegelrädern
                  - zu lose sitzende Heckrohraufnahme - entweder direkt am Rohr oder am Chassis
                  Ich habe mindestens all diese Faktoren zu korrigieren versucht, hat aber nicht wirklich geholfen. Solche Resonanzen haben eben die Eigenart, aufgrund geringster Toleranzen im Gesamtsystem aufzutreten - daher meine Totaloperation.
                  Viele Grüße, DanThe
                  Zuletzt geändert von Gast; 22.12.2014, 11:26.
                  • Blade Breaker
                    • 04.05.2013
                    • 1224
                    • Lukas
                    • Tirol
                    Also ich hatte auch einmal so ein Brummen, allerdings nicht bei einem 700er. Ich hab auch einfach alles getauscht und gewuchtet:
                    3 Paare verschiedene Heckrotorblätter, alle gewuchtet
                    Sämtliche Lager im Heck
                    Ettliche Heckrotorwellen
                    Heckrotorzentralstück
                    Blatthalter
                    Schlussendlich hab ich dann bemerkt, dass sich die Lager in dem Heckrotorgehäuse mitdrehen. Dazu hab ich einfach einen Strich auf dem Lager gekritzelt und so konnte ich dann gleich sehen dass es wandert. Ich hab dann das Lager mit grünen Loctite eingeklebt (blaues war zu schwach!) und seitdem hab ich kein Brummen mehr, egal auf welchen Drehzahlen und mit welchen Blättern.
                    • NT Flieger
                      Rundflieger
                      • 03.11.2004
                      • 227
                      • Wolfgang
                      Ich hatte das Brummen auch ab 2100 bei meinem 700er.Ein bekanntes Problem.Die Lösung ist ganz einfach: kauf dir die Rotortech Heckblätter.Dann ist es weg!Die Blätter müssen so leicht wie möglich sein.Lager verschieben usw. kannst du dir alles sparen.Hatte ich selbst schonmal alles getestet.Es sind die Heckblätter.
                      • P Peter
                        • 30.12.2010
                        • 227
                        Nachdem es zuviele Fragensteller gibt, die tausend antworten lesen und dann doch nix machen will ich wenistens mal ne zwischenmeldung geben...
                        hallo
                        Das Bild (Schraubendreher) zeigt die Position der Lager vorher und dann habe ich beide zum Heck gerutscht... dann habe ich nach dem Roulette -system die welle an andere Punkt in die Aufnahme gesteckt ..
                        Probeflug steht aus...
                        @NT Flieger
                        der Tipp mit den "RotorTech Blättern und alles andere macht keinen Sinn", nehme ich gerne zu Kenntnis und bezweifle auch nicht, das es bei dir genau so war, jedoch das lose Lager in der Heckeinheit von Blade Breaker zeigt mir, dass es auch andere Möglichkeiten gibt - leider zu spät gelesen Heli ist schon wieder gebaut......
                        Wo und zu welchem Kurs gibt es den die RT-blätter?
                        schönen Weihnachtsabend wünsche ich allen..
                        gruß
                        • helifuzzy
                          • 28.11.2009
                          • 359
                          http://www.world-of-heli.de/rotorbla...ter-105mm.html
                          T-Rex 250 SE, MicroBeast
                          Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
                          • gunni77er
                            • 27.09.2007
                            • 519
                            • Gunnar
                            • MBC Lehrte
                            Hallo Peter,
                            tausch noch das Carbon Optik Rohr gegen das Alurohr aus.
                            Bei meinem 700er DFC hat es neben dem Austausch von HeRoBlätter auch geholfen.
                            Gunnar
                            Grü�e aus dem Norden
                            • P Peter
                              • 30.12.2010
                              • 227
                              zwischenmeldung beim silvesterfliegen wollte ich es ausprobieren...
                              ersmal akku warmgeflogen dann ab in die hohe drehzahl ich glaubte was zu hören, was ich aber sah war deutlicher keine reaktion am heck also ausfall...
                              nachdem ich vorher mit dem 450pro 4 akkus und mit dem 450L 3 akkus geflogen bin, war die anspannung auch schon im normbereich, also cool geblieben dachte ich, steuerte den piruettierentem heli aus und brachte ich runter in 4 meter höhe noch ne kleine auro und gut wars..
                              ich sag das das ruderhorn am heckservo gebrochen war...
                              schöne schei..., aber ist ja nochmal gut gegangen....
                              die tage werde ich anstatt des kreizes ne scheibe verbauen, wenn ich was in meiner kiste finde dann bricht schon mal nix mehr..
                              gutes neues für euch
                              gruß
                              • charly39
                                • 21.09.2008
                                • 2066
                                • Karl
                                Dann schwingt sich bei dir vieleicht doch die Anlenkstange extrem mit auf?
