T-REx 550 mit 550er oder 600er Blättern fliegen?
  • MaRex
    MaRex
    Hi ich bin Marko und seit heute im Besitz eines neuen T-Rex 550 mit dem originalem 600derter Heck.
    Regler ist ein Jive 100LV Motor ein umgewickelter MX600
    Nun stell ich mir die Frage da ich beide Blätter mitgeliefert bekommen habe (ist ein gebrauchter Heli gewesen!), welche Blätter ich fliegen soll!?
    Was meint ihr?
    Akkus fliege ich 5000der.
    Marko
  • AaronHeli
    OMP Supporter
    • 29.04.2014
    • 680
    • Aaron
    • BW
    AW: T-REx 550 mit 550er oder 600er Blättern fliegen?
    Also mit dem Jive 100 solltest du schon mal keine großen Schwierigkeiten bekommen, wegen ßberström durch zu viel Last( zu große Blätter), wie das beim Talon90 manchmal ist.
    Es kommt ganz auf deinen Flugstil drauf an:
    -Wenn du ehrer Rundflug fliegen willst (oder bis jetzt kannst), dann sind die 600er Blätter gut, da sie den Heli stabiler machchen
    -Für Kunstflug und alles was agiler sein soll 550....
    Aaronhelis YouTube 🚁🎥
    • MaRex
      MaRex
      Wann müsste ich denn runter oder hoch ritzeln, muss sagen bin bisher immer nach Gefühl geflogen. Hab leider keinen Drehzahlmesser und wollte jedoch jetzt nicht sinnlos energiesparende durch zu hohe Drehzahl vorheizen. Ritzel ist alles original also das 11er am Motor und das HRZ müsste 112 Zähne haben.
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        du müsstest runter auf 10Zähne da du mit den 600er Blätter eine geringere Kopfdrehzahl fliegst.
        ich habe dieses Ritzel verbaut.
        Ich fliege damit Drehzahlen von 1750 - 1900 - 2050u/min. funktioniert bestens ohne das der Regler im Teillastbetrieb gerät.
        Durch das größere Drehmoment mit den 600er Blätter musste ich allerdings noch 95mm Heckrotorblätter montieren. Ebenfalls habe ich die Hecküberetzung vergrößert da das Heck ansonsten beim schnellen Rückwärtslooping umschlägt.
        Werner
        • MaRex
          MaRex
          Oha da sind ja doch einige umbauten nötig.
          95er am Heck hab ich schon.
          • MaRex
            MaRex
            Wie hadt du die Heck ßbersetzung geändert?
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              Du benötigst dieses Vordere Heckrotorgetriebe, und dieses Autorotationszahnrad.
              Damit hast du dann eine ßbersetzung von 1:4,5 anstelle von 1:3,85
              Damit hält das Heck bestens!
              Werner
              • MaRex
                MaRex
                Ist das denn wirklich nötig? Muss ich denn mit meinem neu gewickelten Motor umritzeln?
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  hatte ich nicht gelesen, sorry. Auf welchen KV wert ist denn der Motor gewickelt?
                  Das Heckproblem bleibt allerdings dennoch!
                  Werner
                  • RALF B.
                    • 22.06.2010
                    • 4261
                    • Ralf
                    • SLS
                    ..mit 105er Heckblättern haste keine Prob´s mehr!
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      Das würde ich mich mit den 600er Blättern nicht trauen. 95mm ist schon sehr knapp!
                      • MaRex
                        MaRex
                        Aber dann wird es am Heck eng! Ja wieviel kv hat der Motor, gute Frage Hab ihn von nem Kumpel der hat ihn bei brushless tuning umbauen lassen auf dickeren Draht
                        • RALF B.
                          • 22.06.2010
                          • 4261
                          • Ralf
                          • SLS
                          OK, ich wusste nicht das es da schon eng wird, aber es gibt doch 95er Heckblätter mit S-Schlag o.ß.....
                          • MaRex
                            MaRex
                            Kenn mich mit dem wickeln außer bei meiner Tochter null aus. Soll mehr Power durch die dickeren Drähte haben und nicht so warm werden.
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              wenn die KV Zahl gleich geblieben ist, musst du natürlich dennoch umritzeln!
