rex 550 dfc Absturz - Fehlersuche
  • milleflieger
    • 28.07.2003
    • 516
    • matthias
    • Tharandt
    der 550er ist am Samstag äusserst unsanft nach unten gekommen und nun suche ich den Fehler.
    Robbe Align orginal Combo mit Talon 90 und Combo Motor
    Heli lief in etwa mit 1700rpm am neuen SLS Akku. und nach ca 2 min Schweben geht der Motor schlagartig aus. Rotorblätter bleiben stehen und das Ding liegt im Dreck.
    Akku war komplett voll. Leider kann ich nichts zur Reglertemperatur sagen weil ich danach nicht angefasst hatte.
    Gab es das schon mal das der Talon 90 einfach so abschaltet? Interessant ist auch das der Freilauf geklemmt haben muß.
    LG Matthias
    Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: rex 550 dfc Absturz - Fehlersuche
    Wie sieht denn das Schadensbild aus?
    Getriebe ok oder defekt usw...
    Wenn die Blätter schlagartig stehen bleiben, kann das abschalten des Motors von der Mechanik verursacht worden sein.
    Werner
    • Black-Shark
      • 17.04.2012
      • 1628
      • Jens
      • Vienenburg am Nord - Harz
      Du hast doch fast schon die Ursache deines Problems.
      Ein klemmender Freilauf kann ja schon bedeuten, dass hier im Betrieb mehr Reibung als gewünscht erzeugt wurde und es deshalb zum Absteller kam.
      [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
      mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
      • Tilly09
        • 06.07.2012
        • 1555
        • Tilo
        • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
        Wohl nicht. Bei meinem 550er hat auch ewig der Freilauf geklemmt. Solange sich der Motor dreht, wirkt sich dies nicht aus. Bei einer Auro wird halt der Motor mitgedreht, was diese erschwert.
        Ein klemmender Freilauf führt mit Sicherheit nicht zu einem Absteller des Reglers, sollte dies die Ursache gewesen sein.
          Welchen Sender hast du und wie hast du die Empfänger-Stromversorgung im Heli gestaltet?
          Kann der gute Akku etwas zu tun haben mit dem Absturz? Bist du zuletzt öfters so neuwertige Akkus geflogen oder nur ältere, schon schwächliche?
          • PMO
            PMO
            • 04.07.2009
            • 2252
            Bei 1700 umdrehungen warste wahrscheinlich voll im teillast.. ob der Talon das mag?? beim Kontronik ist es kein Problem die sind Teillastfest..
            Was ich nicht verstehe ist, dass du schriebst der rotor ist stehen geblieben..
            hast du Failsafe programmiert?? Hast du Motorbremse drin?? und einen defekten Freilauf? dann kann ich den unfall nachvollziehen..
            Dein Telefon vllt geklingelt?? --Störung--Failsafe--Motorbremse--Freilauf--geklemmt-- Rotor belibst stehen
            Oder: Teillast-- Regler überhitzt--Absteller-- "Warum sollte der Rotor stehen bleiben.. ausser wenn du weiter positiv gepitcht hast..
            So jetzt haste den fehler;-) bau wieder auf und flieg weiter.. mit mehr Drehzahl damit der Talon nicht im teillast läuft.
            Gruß Paul
            • Axim
              Axim
              1700 U/min beim 550er. Hab den Talon jetzt nicht aber wie PMO bereits geschrieben hatte ist das ziemlich wenig.
              • Ulli600
                • 02.07.2012
                • 4223
                • Ulrich
                2 Min. schweben mit 1700 U/Min. macht dem Talon nichts aus. Der verkraftet mehr, wesentlich mehr. ßbertemperatur kann man sicherlich ausschließen.
                Bei allem Anderen wird es wohl irgendwie so sein wie PMO geschrieben hat
                • Kurbel.Urmel
                  Die Besenflugschule
                  • 25.09.2013
                  • 1453
                  • Omar
                  Hatte schon mehrere Absteller mit dem Talon. Lag daran, dass der Wert "Current Limiting" auf "normal" stand (Werkseinstellung). Habe ihn auf "insensitiv" gestellt, seitdem ist das nicht mehr vorkommen. Konnte zum Glück immer noch autorotieren.
                  Der Freilauf ist mir aber meist nach Abstürzen festgegangen.
                  Omar
                  www.Die-Besenflugschule.de
                  • schindi77
                    schindi77
                    Blöde Frage aber Sender ist ok?
                    Ich frage deswegen, weil mir mein 500er TRex im Acker gelandet ist (aus ca. 4m Höhe) in 10m Entfernung - nix kaputt ausser Heckfinne gebrochen
                    Ich habs am Anfang auf eine fehlerhafte Programmierung im Regler geschoben (war der 1. Flug mit dem entsprechenden Gerät).
                    Direkt darauf hab ich den Heli weggestellt und die Schaumwaffel gestartet.
                    Die ist dann an exakt die gleiche Stelle gestürzt wie vorher der Heli -> da wurde ich dann stutzig.
                    Empfangstest mit meiner DX7s gemacht -> HF Modul defekt -> 10m Reichweite ....
                    • 7719andreas
                      • 03.09.2008
                      • 773
                      • andreas
                      • Voitsberg (A)
                      Gab es das schon mal ...
                      LG Matthias
                      hallo, ob es solche dinger schon gegeben hat, kann ich nicht beurteilen
                      sehr wohl, wenn rotorblätter stehenbleiben
                      .) Lager wechseln
                      .) Freilauf wechseln
                      .) pitchmanagement verfeineren
                      desöfteren Freilauf schmieren oder lager tauschen
                      pitchmanagement ändern ? feinfühliger dosieren ???
                      [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
                      Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
                      • Quasar
                        Quasar
                        ich hatte das bei meinem 550 Dfc auch schon einmal gehabt, ebenfalls mit dem Talon 90.
                        Im Gegensatz zu Dir bin ich aber mit gut 2000 Upm gefogen. Damals waren es draussen so ca. 12 Grad und ich hatte den Akku nicht gewärmt. Von daher hatte ich einen Spannungszusammenbrauch im Verdacht.
                        Das Phänomen hat sich seitdem nicht mehr wiederholt, aber es bleibt immer ein blödes Gefühl beim Flegen, da ich den Fehler nicht mit Bestimmtheit ergründen konnte.
                        Mein Freilauf war in Ordnung, ist nchmal gutgegangen.
                        Fliege übrigens seitdem auch nur noch mit 1700 Upm.
                        • milleflieger
                          • 28.07.2003
                          • 516
                          • matthias
                          • Tharandt
                          ja Sender ist Ok, ansonsten wär alles in den hold gegangen, ist es aber nicht. Empfangsprobleme will ich damit ausschließen. Das der Freilauf klemmt ist ja das eine. Aber der Grund das der Regler beim schweben abschaltet ist mir schleierhaft.
                          Ich werd mal nach dem Wert "Current Limiting" kontrollieren, war aber auch Werkseinstellung gewesen.
                          Zuvor war ich ja auch schon mehrere Akkus durch. Da war der Regler auch nur handwarm. Gemessen hatte ich mal einen Peakstrom von 60A.
                          @ Omar, kannst du mir sagen warum nach dem Absturz der Freilauf festgeht?
                          Achso, was ich noch nicht gesagt habe. Das ding ist neu und hatte vielleicht den 8. Flug gehabt.
                          @ Andreas, wenn die Akkus nicht vorgewärmt sind müsste der Regler einen Softcutoff machen. Aber so wie es aussieht bin ich nicht der einzigste mit dem Phänomen.
                          LG Matthias
                          • 7719andreas
                            • 03.09.2008
                            • 773
                            • andreas
                            • Voitsberg (A)
                            LG Matthias
                            akku vorwärmen - was machst du dann im winter
                            für mich geht es um die rotorumdrehung !
                            warum hat der rotor die drehzahl abgebaut?
                            mögliche ursachen:
                            -) drehzahl - pitchmanagmente
                            -) lager
                            -) freilauf
                            sind alles machenische ursachenen, bis auf pitchmanagemente
                            der regler kann noch soviel nicht funtionieren - nur die blätter stehen nicht still
                            bei einem ausfall von regler, motor sollte eine AURO möglich sein
                            ansonsten, liegt eher ein konstruktiver fehler vor.
                            • Kurbel.Urmel
                              Die Besenflugschule
                              • 25.09.2013
                              • 1453
                              • Omar
                              Weil im Moment des Aufschalgs die Blätter von jetzt auf gleich gestopt werden und der Motor aber weiter drehen will. Da treten dann am Freilauf schon ordentlich Kräfte auf, was zum "verkanten" des Freilauflagers führen kann.
                              Der Wert "normal" unter Current Limiting ist die Werkseinstellung, sollte aber auf "insensitive" gestellt werden. Wie gesagt, hatte das schon 2-3 mal, immer beim Rückenschweben. Da werden die Augen erstmal ganz groß
