Lager für HRW
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    AW: Lager für HRW
    Sonst halt edelstahl nehmen. Dürften mehr halten. Wichtig ist denke ich das man die dinger ne erstschmierung verpassen sollte. Kann sein das die schmierung da drin nicht grad optimal ist. Der preis ist ja hammer aber dafür wird sicher die qualität leiden.
    Grüße Willi
    • Sebi
      • 09.03.2013
      • 205
      • Sebastian
      • Auf´m Feld
      AW: Lager für HRW
      Liegt nicht an der Schmierung. Bei den Lagern ist einfach das Spiel zu groß und mir scheint die Toleranz der Kugeln ist schlecht gewählt. Aber probierts selber aus. Mir kommen die Dinger nirgendswo mehr rein. Das sind einfach Chinalager, daher der Preis
      Hirobo Embla 450E, Sirocco 475, TT Raptor E700
      DX8
      • diamondblack
        • 10.12.2007
        • 1921
        • Wilhelm
        AW: Lager für HRW
        Ging es nur dir so oder teilen andere auch die meinung? Bei mir wirds nämlich a bissi teuer da mein buggy auch neue lager braucht und dann liegen wir schon insgesamt bei 80€ beim skf.
        Grüße Willi
        • diamondblack
          • 10.12.2007
          • 1921
          • Wilhelm
          AW: Lager für HRW
          Zitat von RALF B. Beitrag anzeigen
          Servus
          Nönö,
          Ich hab erst kürzlich wegen der anstehenden Generalüberholung Lager für meine 500er Rexe geholt.
          Da mir kamen mir die Masse so bekannt vor...
          Was sagt denn der ralf zu der qualität?
          Grüße Willi
          • RALF B.
            • 22.06.2010
            • 4261
            • Ralf
            • SLS
            AW: Lager für HRW
            Servus
            Ich (wir sind) bin mit den Lagern zufrieden, selber benutze ich sie im 500 + 600er Rex
            In meiner Gemeinschaft wo eigentlich nur Helis der 600er Klasse aufwärts geflogen, bzw. heftigst gebolzt werden, sind nur diese Lager Verwendung. Es gab noch nie Probleme, regelmässige Kontrollen der Lager natürlich vorraussgesetzt.
            • Sebi
              • 09.03.2013
              • 205
              • Sebastian
              • Auf´m Feld
              AW: Lager für HRW
              Kann natürlich auch sein, dass ich eine schlechte Charge erwischt habe...
              DX8
              • Peter_S
                Peter_S
                AW: Lager für HRW
                Habe hier noch ein paar links für euch, beim ersten bestell ich immer.
                Gut, günstig, schnell.
                1. Kugellager-Shop
                2. Kugellager Shop | Kugellager günstig online kaufen
                3. Kugellager Shop- Kugellager (FAG SKF INA) Keilriemen Wellendichtringe
                4. Kugellager Shop - SKF / INA / FAG | ekugellager.de
                • diamondblack
                  • 10.12.2007
                  • 1921
                  • Wilhelm
                  AW: Lager für HRW
                  Heli wird prinzipiell immer vorm flug gecheckt. Aber lager werden meist im betrieb defekt. Von wievielen flügen kannst ca ausgehen?
                  Grüße Willi
                  • garth
                    • 17.11.2009
                    • 2631
                    • Helmut
                    AW: Lager für HRW
                    Markenlager wie SKF oder NMB sind definitiv besser. Aber ich habe mit Kunststoff dichtung genommen, die sind Lebensdauer Fettgefüllt. ßlen ist da völlig unnötig.
                    Kugellagershop Berlin ( Bianca/ ebay Tusnelda) hat etwas das Gleiche Sortiment wie der EKugellager, der liefert aber keine Kleinmengen.( oder nur zu horrenden Kosten) Bianca schon.
                    Im Betrieb ging mir noch NIE eins kaputt. Wenn dann bei Crash oder schleichend durch Verschleiß. Grad die relativ großen HRW Lager fallen ja nicht auseinander, die werden halt rau und verursachen Vibs.
                    Heckrotor sieht schon etwas anders aus, da ist auch relativ gesehen die Belastung größer, schlicht weil die Lager viel kleiner sind und höher drehen. Jede Flugstunde mal dran wackeln wenn man weder VIRA noch Vstabi zur Vib ßberwachung drin hat.
                    Und speziell da zeigt sich der Vorteil der Markenlager, auch hier voll gedichtet. (2RS)
                    Zuletzt geändert von garth; 13.10.2014, 12:05.
                    • diamondblack
                      • 10.12.2007
                      • 1921
                      • Wilhelm
                      AW: Lager für HRW
                      Markenlager sind sicher besser aber seien wir mal ehrlich. Original sind sicher keine skf, fag oder ähnliches verbaut. Sond auch zu 99% nonames.
                      Grüße Willi
                      • Florian S.
                        • 17.01.2014
                        • 672
                        • Florian
                        AW: Lager für HRW
                        Original im 500er Rex sind sogar zu 100% keine Markenlager verbaut, da sind bei Auslieferung auch nur billigst Chinalager.
                        • Schorch62
                          Schorch62
                          AW: Lager für HRW
                          Stimmt leider. Vor Jahren hatte Align richtig gute Lager, die hielten sehr lange. wenn ich heute für einen Kumpel einen Rex flügge mache, finde ich bei neuen Helis zu oft Lager mit viel zuviel Spiel. Hatte mir vor 2 Jahrne bei Hobbyking einen Vorrat an Kugellagern angeschafft, und die Dinger waren absolut ok, bei rund 70 - 80 Lagern ist nur 1 Stück Ausschuß dabei gewesen. China = schlechte Qualität muß nicht immer stimmen, gibt auch da gute Ware.
                          Mit SKF, NMB und anderen Marken ist man aber zu 100 % auf der sicheren Seite, wenn man die Lager von der Passung her gut aussucht. Zu enge Lagerpassungen sind für unsere Helis nicht geeignet, da die Lager warm werden und dann klemmen können.
                          • diamondblack
                            • 10.12.2007
                            • 1921
                            • Wilhelm
                            AW: Lager für HRW
                            Ich hab jetzt mal welche bestellt. Werd sie testen nach dem ich mit dem Kundendienst dort telefoniert hab und die leute ausgefragt hab. Hat mich überzeugt das sie gute Qualität haben. Wenns nicht past schick ich sie zurück. Gsd kann ich die Lager bei uns in der Firma messen und testen lassen, dann stellt sich raus wie gut die sind. Hoffe das sie bis freitag hier sind!
                            Grüße Willi
                            • diamondblack
                              • 10.12.2007
                              • 1921
                              • Wilhelm
                              AW: Lager für HRW
                              Lager sind freitag angekommen. War heute in der firma und hab gleich mal ein paar prüfen lassen am komponententest. Lager sind astrein und nur minimal schlechter als skf.
                              Grüße Willi
                              • Peter_S
                                Peter_S
                                AW: Lager für HRW
                                Hast du mal den Link von Gsd?
