Lager für HRW
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    Lager für HRW
    Hallo Leute.
    Will mir morgen neue Lager vom SKF Händler um die Ecke holen und wollte noch mal sicher fragen ob das die richtigen Lager sind: 8x16x5. Werde eher an normale Lager mit metalldichtung tendieren da ich nie im regen fliege oder wo's staubt und man diese besser schmieren kann.
    Danke
    Grüße Willi
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: Lager für HRW
    Servus
    8x16x5 sind die richtigen Masse für die Lager der HRW des 500er Rex, das ist richtig
    Aber schmieren musst du die Dinger nicht
    Ich hol mir die Lager immer hier: Kugellager Shop Rillenkugellager, Miniaturkugellager, Axiallager, Kegelrollenlager, Stehlager, FlanschlagerKugellager-Express,Großhandel für Kugellager,Gehäuselager,Pendellager,Kegelrollenla ger,Axiallager
    Bin gespannt, ob die SKF besser als die Orginalen sind
    Zuletzt geändert von RALF B.; 12.10.2014, 21:40.
    • diamondblack
      • 10.12.2007
      • 1921
      • Wilhelm
      AW: Lager für HRW
      Danke. Ja normalerweise nicht aber meine sind schon am ende und werd mir normale lager nehmen mit metalldeckel und keine die ne dichtung drauf haben. Die mit metall sollte man dann doch mal a bissi schmieren.
      Grüße Willi
      • Babbsack
        • 07.07.2001
        • 7449
        • Mike
        • CGN
        AW: Lager für HRW
        Gib's zu, Du hast ne Glaskugel Zuhause!
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          AW: Lager für HRW
          Servus
          Nönö,
          Ich hab erst kürzlich wegen der anstehenden Generalüberholung Lager für meine 500er Rexe geholt.
          Da mir kamen mir die Masse so bekannt vor...
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            AW: Lager für HRW
            Also ich hab zwischenzeitlich im 600er die SKF drinnen gehabt und konnte zu den Align nur eine geringfügig längere Haltbarkeit feststellen.
            Seitdem fliege ich wieder die Alignlager in meinen 3x 600er Rexen.
            Die sind einfacher zu besorgen und um einiges billiger.
            MfG Christian
            • diamondblack
              • 10.12.2007
              • 1921
              • Wilhelm
              AW: Lager für HRW
              Ich denke das mir die lager um einiges billiger kommen als original. Bekomme über Arbeitgeber sehr gute konditionen und ausserdem hab ich noch nie wo original lager von align ohne lagerbock gefunden
              Grüße Willi
              • mik-2580
                mik-2580
                AW: Lager für HRW
                such mal nach H50067T.
                Grüße,
                Michael
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  AW: Lager für HRW
                  Gottseidank gibts den Partfinder!
                  MfG Christian
                  • diamondblack
                    • 10.12.2007
                    • 1921
                    • Wilhelm
                    AW: Lager für HRW
                    Hab bis jetzt auch beim partsfinder nur komplett gefunden. Aber naja. Bei freakw.. Kosten die lager 6,29. da wo ich sie hole 4,50€!
                    Grüße Willi
                    • Peter_S
                      Peter_S
                      AW: Lager für HRW
                      Und bei dem Link von Ralf 1,1o
                      • diamondblack
                        • 10.12.2007
                        • 1921
                        • Wilhelm
                        AW: Lager für HRW
                        Waaa? Ok dann hat mein händler schlechte karten!! Mal sehen wies da mit versand aussieht!
                        Grüße Willi
                        • Lunar
                          • 29.11.2013
                          • 618
                          • Dominik
                          • Augsburg
                          AW: Lager für HRW
                          @ralf sind das Hochleistungskugellager? wo ist ersichtlich für welche Drehzahlen die gedacht sind? bin kein Experte für wälzlager aber beim causemann kosten die Dinger deutlich mehr, da frag ich mich schon warum...
                          • David Tobias
                            • 17.01.2007
                            • 1648
                            • David
                            • Schwäbisch Gmünd
                            AW: Lager für HRW
                            Geht super schnell und ab 20€ kostenloser Versand
                            David
                            • Sebi
                              • 09.03.2013
                              • 205
                              • Sebastian
                              • Auf´m Feld
                              AW: Lager für HRW
                              Hab da auch schon mal bestellt. Für HRW und so gehen die schon aber halten nicht besonders lang.
                              Ich hab sie auch mal probeweise im Pyro versucht und das war ein Griff ins Klo. Nach 2 6min Flüge waren die hin. Bin einem fürchterlichen Sound. Für Motoren ungeeignet, aber da wos ned höher dreht gehen die schon. Würde die aber nicht mehr nehmen egal für was... Meine Meinung!
                              Hirobo Embla 450E, Sirocco 475, TT Raptor E700
                              DX8
