Dominator 450L Motor schaltet sich ab und kreischt
  • Cathubodura
    Cathubodura
    AW: Dominator 450L Motor schaltet sich ab und kreischt
    Wenn du die Vibrationen prüfst, bitte auch ohne die kleinen Messer am Heckrotor!
    Das vibriert auch so schon genug.
    Du arbeitest hier an einem Rasenmäher ohne Schutzverkleidung.
    Das fbl hab ich unter der HRW eingebaut. Da waren bei mir die geringsten Vibrationen. Ist dann nur ein wenig doof einzustellen.
    • Fr3kayz
      • 10.06.2013
      • 672
      • Joël
      Was das kreischen des Motors angeht, könnt auch das Timing falsch eingestellt sein!
      Hast du den Align Regler drin? Der sollte eigentich Voreingestellt sein.
      Fliegst du im Steller Mode (mit Gaskurve) oder im Governer Mode (horizontale
      Gaskurve)?
      Joël
      Zuletzt geändert von Fr3kayz; 15.09.2014, 17:45. Grund: .
      T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
      T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
      • kalochero
        kalochero
        Das mit dem kreischen und abstellen des Motors hat sich bereits erledigt bzw. kam nicht mehr vor, nachdem ich die restlichen Schritte des 3gx durchlaufen hatte.
        Derzeit habe ich es noch nicht geschafft zu fliegen, aber hatte das erstmal mit Gaskurve vor.
        • Fr3kayz
          • 10.06.2013
          • 672
          • Joël
          Ah okidoki [emoji38]
          Das Heck hält drum nicht sauber wenn die Drehzahl zu stark einbricht^^
