[T-Rex 500] Align Goblin 425
  • trexter
    • 02.04.2014
    • 157
    Align hat den Goblin geklont! [emoji6]
    Ich habe mir den Speed Fuselage für meinen Align 500 noch mit dem älteren Chassis geholt. Offiziell ist er ja fur den Pro und Pro DFC. Deshalb poste ich hier mal meine Erfahrungen, da ich selber danach gesucht und nichts gefunden habe.
    Also die Heckverkleidung passt ohne Probleme aber für die Haube muss man das Chassis ein wenig modifizieren. Alternativ könnte man auch etwas an der Haube machen da hätte ich allerdings Sorgen wegen der Lackierung.
    Auf dem Foto sitzt die Haube noch zu weit hinten an den alten Haubenhaltern.
    Punkt 1 hintere Haubenhalterung. Diese muss weiter nach vorne verlegt werden, damit die Haube auf der Hecknut sitzt und der Taumelscheiben-Ausschnitt richtig sitzt.
    Punkt 2 vordere Haubenhalterung. Die gibt es am alten Chassis noch nicht, daher muss/kann man die nachrüsten. Evtl. ginge es je nach Akku und mit nem Stück Moosgummi an der Bodenplatte aber auch.
    Punkt 3 der vordere Kufenbügel. Ich habe die Haubenhalterung noch nicht versetzt daher bin ich mir noch nicht ganz sicher aber es kann sein das der ein wenig nach hinten versetzt werden oder die Haube bearbeitet werden muss, damit sie weit genug aufgesetzt werden kann.
    Im großen und ganzen dürften die Modifikationen aber kein Hexenwerk sein und ich kann mich bald an meinen "Align Goblin 425" erfreuen. [emoji6]
  • trexter
    • 02.04.2014
    • 157
    AW: [T-Rex 500] Align Goblin 425
    also die hinteren Befestigungen müssen auf selber Höhe 1cm weiter nach vorne.
    Daniel
    • trexter
      • 02.04.2014
      • 157
      und mit einem 6S 3000er kann man auch erst mal auf die vorderen Haubenhalter verzichten, da hält der Akku die Haube sehr gut.
      Daniel
      • MaRex
        MaRex
        welches Chassi hast du denn?
        • trexter
          • 02.04.2014
          • 157
          Die Seitenplatten sind vom HK500, entspricht weitgehend den ersten beiden Versionen CF bzw. ESP hieß der danach, oder!? Dann kam der Pro und Pro DFC mit den 4 Haubenhaltern.
          Daniel
          • MaRex
            MaRex
            Mir geht's darum, ich hab das Servo ja noch am Heckrohr befestigt
            • trexter
              • 02.04.2014
              • 157
              Ach so, das Servo muss natürlich im Chassis sitzen, das passt nicht in die Heckverkleidung.
              Daniel
              • MaRex
                MaRex
                Aber das war erst ab der Version pro so!
                • trexter
                  • 02.04.2014
                  • 157
                  Stimmt, hast recht. Aber auch bei den alten müsste man das Servo mit ein wenig Dremeln ins Chassis verlagern können.
                  Daniel
                  • MaRex
                    MaRex
                    Dann muss aber die gyroplattform wo anders hin. Hab ja schon überlegt nen pro Kit zu kaufe oder so was
