Komisches "Kabel" am Heck Motor des T-Rex 150 - normal?
  • Dieshe
    Dieshe
    ich habe heute meinen T-Rex 150 bekommen.
    Am Heck Motor ist so ein komisches Kabel. Es ist ehr ein
    Kabel-Stummel der mit Schrupfschlauch oder so überzogen
    ist. Kann es sein, dass dort die drei Wicklungen miteinander
    verbunden sind? Sieht echt ziemlich komisch aus. Ist das
    normal?
    Habe mal ein Foto gemacht - damit Ihr seht was ich meine
    (siehe Anhang).
    Danke,
    Dieshe
  • Tilly09
    • 06.07.2012
    • 1555
    • Tilo
    • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
    AW: Komisches "Kabel" am Heck Motor des T-Rex 150 - normal?
    Ich würd's dran lassen!
    • Walter01
      • 20.11.2009
      • 2179
      • Michae
      Zitat von Dieshe Beitrag anzeigen
      Kann es sein, dass dort die drei Wicklungen miteinander verbunden sind?
      Danke,
      Dieshe
      Genau so ist es. Die anderen 3 Enden gehen zum Stecker.
      • Hanss Axel
        • 25.02.2012
        • 2539
        • Axel
        • Yokohama / Japan
        ist mir vorher gar nicht aufgefallen..... aber.... ich hab auch so eins dran!
        Gruß, Axel
        NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
        Forza 450EX; Forza 700;
        T14SG
        • Lenux
          • 06.06.2012
          • 431
          • Lennart
          Moin!
          Im allgemeinen unterscheidet man bei BL-Motoren zwischen Delta und Stern-Verschaltung. Der Unterschied liegt in der Drehzahl/Volt bzw. dem daraus resultierenden Drehmoment. Wicklungstechnisch unterscheiden sich diese nicht. Sie sind nur unterschiedlich terminiert bzw. einfacher gesagt: die Drähte/Phasen sind anders am Stecker verknüpft.
          Quelle: http://www.rc-forum.de/drupal/userfi...tarDelta_g.jpg
          Für diesen Motor heißt das, dass Alles in Ordnung ist. Sieht nur etwas komisch aus. Deswegen wird bei Wickelmaschienen der Einfachheit halber Delta genommen. Da hat man keine Verbindung am einen Ende, sondern kann die Phasen direkt am Stecker verdrillen.
          Schöne Grüße
          Zuletzt geändert von Lenux; 10.09.2014, 18:03.
          • Dieshe
            Dieshe
            Danke!
            Brilliante Erklärung.
            Zitat von Lenux Beitrag anzeigen
            Moin!
            Schöne Grüße
