TRex 450 Pro mit DFC- Kopf Flugzeit verlängern
  • Yoshi
    rchobbystar.eu
    • 20.09.2012
    • 677
    • Rheda-Wiedenbrück
    AW: TRex 450 Pro mit DFC- Kopf Flugzeit verlängern
    Es nutzt nichts, wenn man ein Geschlossenes Lager Fetten oder ßlen will.
    Das Schmiermittel kommt eh nicht dahin, wo es hin soll. Und wenn, dann ist es so fein, das es auch nicht da bleibt, wo es soll.
    Außer in die Gegend rumspritzen passiert da nicht viel.
    Bei Offenen Lagern sieht es da natürlich anders aus. hier kann man dann ein gutes Fett nehmen. Sollte aber immer bedenken, das da wo Fett und ßl hin kommt, auch schmutz hin kommen kann.
    Wenn man die Lager hin und wieder auf Leichtlauf Testet, und kein kratzen feststellen kann, bleibt es, wird ein Lager kratzig, wird es getauscht.
    Michael
    KDS 450C,450SD,550
    • Seeyou
      • 19.05.2011
      • 306
      • Marco
      • Hannover
      Zitat von Seeyou Beitrag anzeigen
      Danke für den Tipp werde beides mal durchspielen. Einfach mal zwei Akkus mit gleichem Flugverhalten und unterschiedlicher V- Kurve fliegen. Auf jeden Fall erst mal min. 10% unterschied und nicht nur 5%.
      Da hier keiner was zu den Ritzeln sagt gehe ich mal davon aus das hier am besten nichts verändert werden sollte?
      Der Gov. Mod ist auch keine alternative beim Stock- Regler ?
      Heute Abend geht's auf jeden Fall aufs Feld
      So, hier mein Bericht vom gestrigen Fliegen. Meine Gas- Kurve jetzt 90-85-80-85-90, Kein Einbrechen der Leistung und deutlich griffiger bei schnellen Richtungsänderungen. Bin begeistert. Ohne die Drehzahl zu kennen fühlt sich alles recht sauber an. Verbrauch bei den Akkus werde ich heute Abend mal prüfen.
      Bin jeweils 4 1/2 min. geflogen. Mal sehen was noch drin ist im Akku.
        Das Sehen solltest du immer sofort nach dem Fliegen machen, nicht morgen! Also nicht unbedingt laden, aber ein kurzer Kontrollblick wäre schon nett.
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4847
          • Lutz
          • Lehrte bei Hannover
          Sollten noch fast 50 % im Akku sein. Mit der Kurve kannst Du 6 Minuten fliegen und hast noch über 20 % Restkapazität. Ist zumindest bei meinem so.
          Nein der taugt nix, das schreibt selbst Align in die Anleitung
          Die Drehzahl schwankt so doll, dass das Heck nicht ruhig zu bekommen ist.
          Wo in H gehst Du denn fliegen? Dann könnte man sich ja mal treffen.
          • Seeyou
            • 19.05.2011
            • 306
            • Marco
            • Hannover
            in Arnum auf dem Feld ist eine unbestelltes Feld mit gemähtem Rasen. Dort fliegen auch einige Fläche aus der Umgebung.
            • Seeyou
              • 19.05.2011
              • 306
              • Marco
              • Hannover
              ja hast recht. Hab am 450 Telemetrie dran und den Akku mit angeschlossen.
              Weis nur immer nicht was da so stehen muss. Die Spannung fällt da manchmal auf 10.2V was ja eigentlich nicht gehen sollte.
              Vielleicht kann mir da ja noch mal jemand weiter helfen. Wird mal die Telemetrie vor dem Start fotografieren und nach dem Flug.
              Auf jeden Fall klappt die Gas- Kurve ganz gut. Hab mir nee Handy App geladen für die Drehzahl. Mal schauen was die rauswirft.
              • Seeyou
                • 19.05.2011
                • 306
                • Marco
                • Hannover
                ab und zu auch mal am alten Flughafen vor dem Modellbauflugplatz und am Expo Gelände. Also gern mal zusammen.
                • luha
                  • 07.10.2013
                  • 4847
                  • Lutz
                  Während des Fluges unter Last ist das noch OK aber dann sicher auch bald Zeit zu landen. Ich fliege zwar nicht mit Telemetrie aber habe immer so einen LiPo-Warner am Akku. Da lasse ich mich auch bei 3,4V pro Zelle warnen. Dann Drehzahl runter und langsam zur Landung reinkommen. Ohne Last hat der Akku nach dem Flug dann wieder normal 11,1 - 11,4 V.
                  • spedy
                    • 23.05.2007
                    • 83
                    • Sven
                    • Dongguan (China)
                    ok, ich habe einen auf DFC umgebauten 450V2 mit folgender Konfig:
                    TS Servos MKS DS 530
                    Heck Servo MKS DS 95i (das beste Heckservo, was ich bis jetzt hatte!)
                    Motor 460MX mit Regler BL45X
                    3GX
                    LiPo Viant Power 2.200mAh
                    Im Schwebeflug mit kleinen Platzrunden komme ich auf 9:00 bis 9:30 min.
                    Gas gerade linear bei 75% - sind ca. 2.700 rpm am Kopf.
                    Dieses set up ist eigentlich das Beste, dass ich an meinem 450er bis jetzt hatte. Keine Probleme mit dem Heck! Beim Umbau auf die TS Servos (MKS DS 530) musste ich nur die Empfindlichkeit am 3GX ein wenig zurueck nehmen - sonst Servo-Zittern an der TS.
                    Gruss Spedy
                    Zuletzt geändert von spedy; 23.07.2014, 06:28.
                    Futaba T14 SG @ TT-Raptor 50 Nitro
                    @ TT-Raptor 90 Nitro @ Align 450SE @ T-Rex 550E DFC
