Trex 450 Pro DFC Heckperformance mit dem Beast X
  • jetranger
    • 30.06.2007
    • 1192
    • Stephan
    Flieg einen Trex 450 Pro DFC mit dem original Aign DS 520 und Microbeast.
    Ist alles original verbaut, Servohorn ist in der inneren Position.
    Finde das Servo hat relativ wenig Steuerweg, deshalb komm ich auch mit dem Beast nicht über die Empfindlichkeit Stufe C-D hinaus.
    Alles darüber fängt das Heck extrem an zu zittern!
    Wenn ich starke Funnels fliege, dreht sich das Heck schon mal weg
    Wie hat ihr das gelöst? Anderes Servo? Anderes Servohorn?
    lg.
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: Trex 450 Pro DFC Heckperformance mit dem Beast X
    Servohebel auf 7,5mm (Anleitung steht 10,5).
    Hecknabe auf der Welle weiter nach aussen schieben bis man ca. 45° Ausschlag gegen das Drehmoment erreicht, dazu die Heckwelle weiter aussen flach dremeln (für die Klemmung der Nabe), dann dreht auch nix mehr raus.
    Empfindlichkeit kommt trotzdem nicht deutlich über 30%, eben so viel einstellen wie geht.
    Gruß Stefan
    • jetranger
      • 30.06.2007
      • 1192
      • Stephan
      Hey cool Danke, werd ich gleich mal testen
      lg.
      • jetranger
        • 30.06.2007
        • 1192
        • Stephan
        Bin mit der Heckperformance des Trex immer noch nicht zufrieden
        Hab jetzt alles verändert, aber bei einem richtig harten Pitch Stoß, dreht sich das Heck immer noch gerne weg.
        Würdet ihr etwas längere Heckblätter empfehlen?
        Wenn ja welche?
        lg.
          Welche Drehzahl hast du denn? Hast du Plastik-Heckblätter oder Carbon?
          • lahannsven
            lahannsven
            Da ich für meinen zweiten Trex 450 Pro DFC ein AR7200BX einsetzen werde, nochmal meine Frage zu den Servofrequenzen:
            Heckservo DS520: 333 Hz ?
            Taumelscheibenservos DS415M: 200 Hz ?
            Sven
              Ich schätze, das überlebt das Servo nicht lange. Ist das eines mit Glockenankermotor?
              • Fraggel
                • 27.01.2011
                • 376
                • Gruibingen
                Kannst die vom 450L nehmen brachte bei mir Besserung aber perfekt ist es immer noch nicht.
                450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
                600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
                • corruba
                  • 14.05.2011
                  • 1023
                  • Benjamin
                  • Burgenland
                  Hast du es mit DMA versucht?
                  • Andreas Perzl
                    VIRA
                    • 27.09.2009
                    • 3068
                    • Rgbg
                    Also ich flieg nen 450Pro V1 mit DFC Kopf mit Flip-the-Grip Mod und DMA mit Beast.
                    Bei Drehzahlen von 3150rpm-3350rpm, Heck steht in allen Lagen einwandfrei auch beim schnellen Pitchwechsel (13°). Heckblätter sind KBDD.
                    Ohne DMA ging es aber nicht? Kurz: Drehzahl, Akku, Pitch spielt nicht mit rein?
                    Gruß, Andi
                    • lahannsven
                      lahannsven
                      Hallo Taumel S,
                      Da ich beim AR7200BX (BeastX integriert) für die Heckservofrequenz nur die Auswahl zwischen 165Hz oder 333Hz habe, also für den Align DS520 dann 165 Hz wählen ?
                      Normalerweise machen digitale Servos 200Hz und analoge 50 Hz.
                        Ich kenne deinen Flugstil nicht, aber normalerweise reichen 165 Hz locker.
                        Sonst gibt es Tränen, so wie hier:
                        RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Servos sls01 und spg01 setup beastx
                        • Teal69
                          • 07.04.2010
                          • 1279
                          • Dennis
                          • Berlin / Tempelhof
                          Das Align DS520 ist definitiv für 333Hz freigegeben, die würde ich auch einstellen um keine Performanceeinbußen zu haben. Auf der Beast X Seite sind doch alle Servos mit ihren Werten aufgelistet?
                          |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                          • Teal69
                            • 07.04.2010
                            • 1279
                            • Dennis
                            Hast du alle Servodaten im Kopf oder hast du das einfach geraten um mal wieder was schreiben zu können?
                              Ja, ich habe ihm geraten, es vom Flugstil abhängig zu machen. Gewöhnlich fliegen Leute mit solchen Fragen noch nicht so wild, dann brauchen sie aber auch nicht die volle Vollgas-Performance und können materialschonender fliegen.
