T-Rex450 Sport Vibrationen (schon wieder)
  • matzer27
    • 28.05.2009
    • 64
    • Matthias
    Servus,
    habe auf meinem T-Rex 450 Sport Vibrationen. Habe bereits alle Wellen und Lager getauscht. Auch wurde ein neuer Motor probiert und der Heli komplett zerlegt. Jetzt habe ich den Motor alleine eingebaut und von dem geht ein Zittern durch den ganzen Heli. Verschiedene Einstellungen in der ESC wurden auch schon ausprobiert. Bin nun mit meinem Latein am Ende. Hat noch jemand eine Idee?
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: T-Rex450 Sport Vibrationen (schon wieder)
    Servus
    Hmmm, eigentlich hast du ja die Ursache schon selber gefunden.
    Unwuchtige Motorglocke, krumme Motorwelle....usw....
    Mal nen anderen Motor probieren, wenn möglich....
    • tobi2410
      • 10.02.2014
      • 287
      • Tobias
      • Krefeld
      Servus,
      Zitat von RALF B. Beitrag anzeigen
      Servus
      Aber er meinte doch, ein neuer Motor wurde auch schon getestet!? Oder hab ich da was falsch verstanden?
      Tobias
      Runter kommen sie alle...
      • RALF B.
        • 22.06.2010
        • 4261
        • Ralf
        • SLS
        Jep, das stimmt schon, aber auch neue Align Maschinchen vibrieren leider sehr gerne mal...
        Spreche da ein weing aus Erfahrung
        • matzer27
          • 28.05.2009
          • 64
          • Matthias
          Habe leider wieder einen Alignmotor (460MX Brushless Motor 3200KV) eingebaut. Gibt es da wirklich bei einem neuem Motor Vibs?
          Matthias
          • RALF B.
            • 22.06.2010
            • 4261
            • Ralf
            • SLS
            Servus
            Bei meinen Kollegen und mir ist´s nicht nur einmal vorgekommen, und hier wird zu 98% Rex, vom 450er bis zum 800er geflogen
            • rollev8
              • 17.10.2013
              • 40
              • Horst
              • Südlich von Hamburg, zwischen Büschen in der Heide
              Habe gerade ein ähnliches Problem, ist allerdings ein H2223. habe auch dauernd vibrationen gehabt, in bestimmten drehzahlbereich ging es dann und er flog auch.
              Nach erneutem umbau und einstellen des Zahnflanken spiels, viel mir auf, das das Motorritzel
              nicht gerade gebohrt ist. Ist aber auch nicht Align, sondern so ein messing teil aus dem set.
              Jetzt wenn man es weiß kann man es sogar mit dem bloßem Auge sehen.
              vllt ist das ein anhaltspunkt.
              T-Rex 450 Pro DFC 6s kbar xnova 2618// x9d plus
              • matzer27
                • 28.05.2009
                • 64
                • Matthias
                Servus rollev8,
                liegt leider nicht am Ritzel, beide Motoren ohne Ritzel eingebaut und trotzdem Vibs!
                Matthias
                • Ronald
                  Junior Member
                  • 07.03.2009
                  • 6
                  • Ronald
                  ich hatte vor kurzem ein unerklärliches Dröhnen bei einem meiner T-Rex 450 bei bestimmten Drehzahlen (verstärkt durch Einbau im Rumpf). Nachdem ich auch alles probiert hatte, habe ich den Freilauf getauscht, dann war Ruhe.
                  Gruß Ronald
                  • Homer
                    • 04.10.2012
                    • 5030
                    • Rico
                    • Kreis Karlsruhe
                    Mach einen Scorpion 2221-8 rein , dann haste Ruhe .
                    zu viele Helis...
                    • holgers
                      • 21.09.2010
                      • 1331
                      • Holger
                      • Berlin
                      Zum Testen: Bau den Motor aus und schraube ihn an ein provisorischen Motorspant (Sperrholzbrett), das klemmst du im Schraubstock fest. So kannst du feinste Vibs feststellen, weil das Holz schwingt.
                      Wenn du jetzt Vibs hast: Mache einen Kabelbinder fest um die Glocke und prüfe durch Verschieben des Kabelbinderverschlusses, wann du die wenigsten Vibs hast und ob die Glocke überhaupt eine Unwucht hat. Wenn es dich nicht stört, kannst du mit dem Kabelbinder um die Glocke fliegen (wenn der nicht irgendwo anstößt).
                      • lahannsven
                        lahannsven
                        vielleicht den Gyro Gain mal ganz runter setzen.
                        Z.B bei der DX6i beginnt Heading Hold bei 50%. Bei der DX9 aber schon bei 0%.
                        Daher hatte ich beim ersten Einstellflug bei meinem TREX 450
                        den Gyro Gain auf nur 29% (DX9). Später habe ich hochgestetzt auf 55% (DX9).
                        Ein zu hoher Gyro Gain lässt den Heli erheblich flattern. Auch hatte ich das lästige Vibrieren beim Umschalten von Stunt-Mode auf Normal-Mode.
                        Sven
                        • matzer27
                          • 28.05.2009
                          • 64
                          • Matthias
                          Servus Holgers,
                          habe bei youtube entsprechende Videos zum wuchten des Motors gefunden, werde es in den nächsten Tagen mal probieren.
                          Matthias
                          • joshman
                            joshman
                            Was ist mit den rotorblättern. Laufen die sauber und sind gewuchtet. Wäre unwahrscheinlich daß 2 motoren unwuchtig sind. Meiner hatte bis jetzt nur einmal vibs und die kamen von den blättern. Das waren sogar spins.
                            Gruß sascha
                            • matzer27
                              • 28.05.2009
                              • 64
                              • Matthias
                              Servus Sascha,
                              an den Blättern kann es nicht liegen, habe ja alles abgebaut und nur noch den Motor im Heli.
                              Gruß Matthias
