Vielleicht kam das eben wieder falsch rüber.
In der Anleitung für das MRS steht natürlich drin, wie die Servos mit den Hebelarmen angepasst werden können (elektronisch). Aber mehr eben auch nicht.
Ich komm irgendwie nicht dahinter im Moment was dazu führt, dass hinten mehr Weg generiert wird. Die EInstellung ist jetzt auch nicht ungewöhnlich, eventuell ist das MRS aber auch nicht das präziseste und steuert es im Flug einfach weg...
Grundsätzlich ist es doch so:
Egal wie die Servos im Heli verbaut sind (hier im vorderen Bereich etwas schräg), sie haben eine Nullposition und können von dort in zwei Richtungen gleich weit fahren.
Wenn das Servo also im sauberen Nullpunkt steht und in der Funke der PitchKnüppel in Mittelstellung (50%) mit einer Pitch Gerade von 0 bis 100 oder -100 / 100, dann hänge ich das Servohorn möglichst waagerecht ein. Oftmals steht der hebel dann aber nicht 100% waagerecht (90° zur Anlenkung) und muss etwas korrigiert werden, was ja nur elektronisch geht.
Bei Flybarless Systemen muss dieser Abgleich in dem System vorgenommen werden und nicht an der Funke, wie auch in meinem Fall.
Gute NAcht!
