ich sitze hier nun den ganzen Abend und bekomm diese TS nicht eingestellt.
Es ist der neue Trex 250 Plus mit dem 3GX MRS.
Hab das ganze mit einer "alten" DX 7 versucht einzustellen - keine Chance.
Ich hab zum Vergleich auch noch einen Trex 250 Se (aber mit einer MPX Evo 9 und Paddel, da kann ich bequem Endpunkte verstellen bis die TS perfekt läuft).
Die Anlenkgestänge waren im Auslieferungszustand so eingestellt, dass ich keine waagerechte TS bei 0° Pitch bekommen habe.
Dann hab ich die Anleitung vom DFC Pro genommen und die Werte an den Gestängen angepasst (Beim 250SE gleiche Werte).
Leider dreht das hintere Servo die TS in der obersten und untersten Position immer zu weit, so dass sie also in den Endpunkten etwas schief steht. Nur bei 0° ist sie exakt ausgerichtet. Somit hab ich bei max Pitch immer leicht Nich nach vorne, bei max. negativ Pitch immer leicht Nick nach hinten.
Ich hab schon verschiedene Längen ausprobiert, geht leider nicht.
In der DX 7 kann ich anscheinend den Endpunkt EINES Servos nicht verstellen, oder? Das wäre die einzige möglichkeit. Zudem muss beim 3GX ja in der Funke 1 Servo 90 Grad gewählt werden.
Kann mir jemand helfen, die TS über den gesamten Weg gerade zu bekommen?
Was könnte die DX 7 hier noch machen?
Danke!!!
Stefan
