T Rex 450 pro dfc keine kraft beim pitchen
rico1
AW: T Rex 450 pro dfc keine kraft beim pitchen
Kann ich auch noch probieren, habs aber auch schon mit mehr Drehzahl probiert, hat sich auch nichts geändert.Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
Ob der Koby KSA hat weis ich jetzt nicht, muss in der Anleitung schauen, aber die Drehzahl bricht ja nicht ein.Zitat von sixchannel Beitrag anzeigen
rico1
Hab gerade in die Anleitung geschaut, KSA hat er nicht.
rico1
rico1
Gibt wieder was neues zu berichten.
Hab ein externes BEC eingebaut, das gleiche wieder keine besserung.
Drehzahl auf über 3000U/min erhöht, Heli hebt nicht mehr ab.
3s Motort eingebaut, deutlich bessere Steigrate aber wenn ich die Drezahl erhöhe sinkt
die Steigrate wieder.
Fehler muss also irgendwo anders liegen, hab immer noch das Beast in verdacht.
Die Servos haben eindeutig keine Kraft.
Kann es sein, das die Lager im blatthalter schwergängig sind?
Gestänge ab, stark an beiden blatthaltern ziehen und sie dabei verdrehen. Wenn da was rauh ist oder hakt, Lager ersetzen.
Die servos kannst auch recht einfach testen. Nämlich einfach mit dem Finger auf die anlenkung drücken, und schauen, ob sie dagegen arbeiten können. Also z.b. gleichzeitig Pitch verändern.
Und dann prüfe auch noch, ob die hrw Spiel hat.
Ach ja...hast mal andere Blätter versucht?
Gruss tobiZuletzt geändert von tobi -obu; 19.04.2014, 12:36.T-REX 600 ESP 'FBL',
E-Flite Blade 180 CFX, DX8
Sehr komisch. Alle Pitchkurven 0-100 Dr Alles 100 Expo Alles 0Zitat von rico1 Beitrag anzeigenGibt wieder was neues zu berichten.
Knüppel Mitte pitch 0? Freilauf Ok?
Hrw kein horizontal Spiel?
Selbst China Müll servos schaffen die 12° ich schließe servos aus. Es muss was mechanisches sein.
rico1
Kann ich noch machen, hab noch vom großen ein Microbeast.
Blattlager alles schon überprüft und das mehrmals
Auch den Finger test hab ich schon gemacht, ohne Rotorblätter da ist alles bestens,
Kein spiel auf der HRW.
Auch kürzere Rotorblätter, da wirds ja besser mit der Steigrate.
Kein Dualeate kein Expo,
Knüppelmitte 0, Freilauf OK.
Warum wirds bei niedrigeren Drehzahl, oder bei kürzeren Rotorblätter und mit 3s Motor besser?
Mechanisch ist alles leichtgänging und auch kein spiel.
Es wird deswegen besser, weil weniger Zug auf den blatthaltern liegt. Ich denke, die Lager sind defekt und austauschen kostet nicht viel. Bei den drucklagern das Fett nicht vergessen.
Gruss tobi
PS. Das beast zu resetten wird nichts ändern, da es auf Pitch kaum Einfluss hat und die Drehzahl gar nicht kennt.
Da die Drehzahl stabil ist, sind vmtl auch Regler, Akku und Motor ok
Wenn die Servos den Drucktest bestanden haben, sind sie auch Ok. Spiel auf der hrw ist nicht vorhanden.
Bleiben noch Freilauf und Lager. Da der Freilauf lt. Seiner Aussage nicht durchdreht, reduziert es sich auf die Lager.
Ach halt...andere Blätter hast probiert? Editiert: ja passt auch zu meiner Vermutung.T-REX 600 ESP 'FBL',
Blätter richtig rum montiert?
Grüsse Robert
rico1
Lager sind neue drin, und Drucklager sind gefettet.
Blätter sind richtig montiert.
rico1
Das 3s setup hat die gleiche Drehzahl, also dürfte sich der Widerstand nicht ändern.
Ich würde auf falsch zusammengebaute Drucklager tippen.
Ist die neue Blattlagerwelle vom L verbaut?
Gruß Stefan
So was ähnliches gab es bei uns auf dem Platz auch mal mit einem 450er.Da war nach langer Suche schlussendlich das Ritzel am Motor locker. ...keine kraft
Gruß UweProtos 500
Protos 700...noch V1
DX9
