T Rex 450 pro dfc keine kraft beim pitchen
  • SoloPro
    • 09.01.2011
    • 2209
    • Norbert
    AW: T Rex 450 pro dfc keine kraft beim pitchen
    Zitat von rico1 Beitrag anzeigen
    er hat keine Drehzahleinbrüche, immer konstant, habs auch mit mehr Drehzahl probiert.
    wenn der Freilauf durchrutscht müsste ich es an der Drehzahl hören, ausserdem dürfte
    das Heck dann nicht mehr halten.
    Pitchkurve ist +- 12,5Grad
    Irgendwas daran stimmt nicht! Wenn die Drehzahl auch beim Pitchen nicht einbricht und konstant bei 2800 U/min bleibt und der kollektive Pitch dabei +12,5° erreicht, dann passt das nicht zu dem von dir geschilderten Verhalten! Entweder bricht die Drehzahl ein (was man ja hören müsste, oder die 12,5° werden im Flug nicht erreicht. Vielleicht könntest du ja mal eine Videokamera (wenn vorhanden) auf die TS richten und damit fliegen?
    Ich fliege auch 2800 U/min an meinem T-Rex 450 FBL mit nur 11° kollektiv Pitch. Meiner schiesst jetzt zwar nicht in den Himmel (dafür reichen die 11° wohl nicht) aber er hat auch keinen eklatanten Leistungsmangel.
    Gruß Norbert
    Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
    • rico1
      rico1
      Kamera hab ich leider keine.
      Wenn ich ihn ohne Rotorblätter laufen lasse, dann machen die Servos den ganzen weg.
      Hab ja geschrieben das es so aus sieht als ob sie keine kraft hätten.
      Lg
      • rico1
        rico1
        Hab jetzt mit IISI die BEC-Spannung direkt am Servoausgang vom Beast gemessen,
        Die Spannung bricht von 6 auf 5,3 Volt ein wenn ich mit den Finger die Servos belaste,
        weis nicht ob das normal ist.
        • Robdeflop
          • 02.02.2013
          • 294
          • Robin
          • Kreis Bernkastel-Wittlich
          Ich habe beim Mitlesen auch direkt schon das BEC im verdacht gehabt. Gut möglich dass die Spannung einfach soweit einbricht, dass die Servos nicht genug Kraft haben.
          Meiner Meinung nach nicht normal, dass das BEC so stark einbricht! Welches hast du?
          MFG, Robdeflop
          Diabolo Nitro, Diabolo 700 BE
          Goblin 700 CCE, Goblin 380 CE
          Jeti DS-16 CE
          • rico1
            rico1
            Ist das BEC vom Koby.
            Hab aber eher das Beast im verdacht, denn die Spannung direkt nach dem BEC fällt
            auf maximal 5,72V und am Servoausgang vom Beast auf 5,3V.
              Hab aber eher das Beast im verdacht, denn die Spannung direkt nach dem BEC fällt auf maximal 5,72V und am Servoausgang vom Beast auf 5,3V.
              Das Beast hat aber keinen Spannungsregler für die Servos drin.
              • ArguZ
                ArguZ
                Ohne Caps ist der Einbruch voellig normal...
                Da wuerde ich mir keine Gedanken machen...
                hmmmm....
                Schon komisch...der zieht ja sonst Streifen an den Himmel mit 6S.
                Kannst Du Dir einen Unisens-E kaufen oder einen Unilog leihen ?
                Der Motor kann einen Schuss weg haben, die Kabel koennen schlecht verloetet sein.
                Wenn der plotzlich Strom zieht, und ohne Blaetter tut er das nicht, kann es sein das mit einem Statorschluss oder aehnlichem das Problem erst dann auftritt.
                Expo in der Pitchkurve hast Du ja sicher nicht, oder ?
                • LudwigX
                  • 12.06.2012
                  • 4635
                  • Siegen
                  Schau mal nach ob die hauptrotorwelle Spiel hat
                  • nightfarmer
                    • 14.02.2012
                    • 2290
                    • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
                    An der Bec Spannung liegt das auch nicht.
                    Mein Roxxy bringt grad mal 5,4V und bricht auch schon mal auf 5V ein. Genug Power für die Servos ist das aber noch immer - ich merk da jedenfalls gar nix...
                    G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
                    G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
                    • nightfarmer
                      • 14.02.2012
                      • 2290
                      Zitat von A6er Beitrag anzeigen
                      Wie kommt Ihr auf eine Drehzahl von 3.600?
                      Fliegt Ihr keinen Governer bei 100%:Gasgeraden?
                      Ich komme mit meinem 6s Setup, Roxxy 950-6 bei einer 95% Gasgeraden (Governer) mit nagelneuen SLS X-Tron Akkus auf gerade mal 3400!
                      Auf 3600 bzw sogar auf 3700 kommt man schon mit dem Stock Setup und 11er Ritzel, aber halt nur am Anfang des Fluges mit vollem Lipo. (4,2V).
                      Meine mittlere Drehzahl mit 100%Flat (95% oder 100% machen beim Roxxy übrigens keinen aunterschied, ab ca 85% macht der Roxxy sowieso voll auf) sind auch ca 3400 rpm. Mehr geht nur mit mehr KV oder dem 12er Rizel, da sollten dann knapp 3900-4000rpm möglich sein.
                      Aber wie gesagt, an der Drehzahl liegt das Problem des TS nicht, wenn er da nicht komplett daneben liegt und z.b. Nur 1800 anstatt 2800 hat...
                      Zuletzt geändert von nightfarmer; 19.04.2014, 01:02.
                      • rico1
                        rico1
                        Unisens oder Unilog brauch ich nicht, hab doch IISI.
                        Hab ich nirgends geschrieben das der Motor plötzlich Strom zieht.
                        Auch kein Expo programiert.
                        Hauptrotorwelle hat kein spiel.
                        Bin mir ganz sicher, einmal Optisch und per IISI gemessen.
                        Hab noch von meinem großen ein externes BEC, werde das mal probieren und den
                        6s Motor an 3s anschließen.
                          hast a negativen pitchboost drin oder was?
                          • rico1
                            rico1
                            keinen Pitchboost programiert.
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              Koennten wir Dich nachdem wir alle anderen moeglichen Probleme angesprochen haben mal zu einem Flug ohne Governor und 70%,80% und 90% Gasgeraden ueberreden ?
                              Einfach mal um zu sehen ob der Motor das durchzieht und auf die erhoffen 3400 kommt ?
                                Hat der koby eigentlich a Son ksa Mode? Der war doch immer sinnvoll für align Motoren oder. Damit Timing etc passt
