T-Rex 450l 6s + GR24 3g + Graupner Regler T45 - rest Stock. funzt das ?
  • YunjitzuRC
    • 14.02.2012
    • 1108
    • Mathias
    • Bad Salzuflen NRW
    Hi !
    Ich besitze die T-Rex 450L 6s Super Combo, also alle komponenten Stock, fliegt soweit ganz super
    da ich mir heute eventuel eine MZ24 kaufe und auf Hott umsteige, bin ich am überlegen ob ich den Align Regler und das 3GX rausschmeiße, und dafür einen Graupner Telemetrie T45 Regler + Graupner FBL GR 18 oder 24 empfänger reinbaue, also mit integriertem FBL System, somit hätte ich an Telemetrie so ziemlich alles abgedeckt was mir wichtig ist.
    Wollte halt mal fragen, ob diese Komponenten eventuel jemand fliegt, oder ob eventuel sogar inkompatibilitäten vorhanden sind, zb zwischen den Graupner Regler und dem 6s Motor von Align, oder zwischen den Align Servos und dem Graupner FBL..
    eventuel gibs da schon erfahrungen ?
    PS: ich war mir nicht sicher, in welchem Bereich ich das reinschreiben soll, ich hoffe ich liege mit dem Align Bereich richtig, sonst möge man es bitte in den richtigen Bereich verschieben, ich selbst würde halt behaupten hier im Align bereich passt.
    MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: T-Rex 450l 6s + GR24 3g + Graupner Regler T45 - rest Stock. funzt das ?
    Warum sollten die Alignkomponenten nicht kompatibel sein?
    Grüsse Robert
    • YunjitzuRC
      • 14.02.2012
      • 1108
      • Mathias
      • Bad Salzuflen NRW
      naja kann ja zb sein das der Graupner Regler nicht gut mit dem Align mini 6s Motor funktioniert, hört man ja öffter solche storys
      • timo
        • 05.06.2002
        • 1148
        • timo
        • Allendorf - Haiger
        ich fliegen den GR-24 Pro im 450L und mit den Servos funktioniert alles super. Als Regler baue ich die Tage einen T70 ein, da habe ich also noch keine Erfahrungen mit, aber das sollte auch gut funktionieren
        gruß Timo
        http://mfsv-haiger.de
        "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
        • MR.NT
          • 24.01.2003
          • 2174
          • Marco
          • Wermelskirchen, Lindlar
          Ich benutze den T-70 im 450l mit dem 6s-Motor. Funktioniert einwandfrei. Denn Regler hatte ich vorher auch im 450 Pro Fbl am 3s Align-Motor. Hat auch super funktioniert.
          Werde auch bald auf den GR-18 wechseln.
          Marco
          Gruss Marco,
          SAB Goblin Raw, Jeti DS12
          • YunjitzuRC
            • 14.02.2012
            • 1108
            • Mathias
            • Bad Salzuflen NRW
            hmm wieso baut ihr beiden denn den T70 rein ?
            der T45 müsste doch vollkommen reichen !?
            der Motor hat 45 amp als Spitze angegeben, wenn
            der T45 das als Dauerleistung kann...
            sollte da ja im Prinzip sogar der T35 reichen, wo allerdings
            glaube ich das Bec kleiner ist..
            oder bin ich doof und übersehe was ? xD
            ich rede logischerweise von der 6s Version.
            • MR.NT
              • 24.01.2003
              • 2174
              • Marco
              Es gibt Leute die beim 450l über 80A geloggt. Allerdings nicht mit 6s.
              Ausserdem gab es da keinen grossen Preisunterschied.
              Marco
              Gruss Marco,
              • YunjitzuRC
                • 14.02.2012
                • 1108
                • Mathias
                • Bad Salzuflen NRW
                naja der t45 ca 60 Euro... t70 über 100 Euro ^^
                beim 3s kann ich mir vorstellen mit den 80a
                aber beim 6s...
                Align verkauft ja sogar den 3S mit dem 45er Align Regler ^^
                • MR.NT
                  • 24.01.2003
                  • 2174
                  • Marco
                  Ich habe für den T70 79,90€ bezahlt neu im deutschen Online-Shop.
                  Bei 6s sind die Ströme generell kleiner.
                  Marco
                  Gruss Marco,
                  • YunjitzuRC
                    • 14.02.2012
                    • 1108
                    • Mathias
                    • Bad Salzuflen NRW
                    ja darum, bei 6s denke ich wird der t45 mehr als ausreichen.
                    Aber mal eine andere doofe frage, wo und wie habt ihr den Regler an den 450L drangebaut ?
                    oben auf der Reglerplattform hat man ja ziemliche Platzprobleme, weshalb der originalAlign Regler ja die Kondis so seitlich nach oben gebaut hat.
                    würde mich auch über ein eventuelles Bild freuen (falls das möglich ist, und ihr lust habt)
                    ps:
                    den GR-18 3g habe ich mir jedenfalls schonmal bestellt, den bekommt man denke ich sehr schön genau da hin wo auch sonst das 3GX hinpasst, mitten rein halt ^^
                    mal eine nebenfrage noch, kann man die Graupner FBL Systeme eigentlich komplett über die mz-24 einstellen, oder muss man sie trotzdem noch am PC für die grundeinstellungen anschließen ?
                    oder brauch man den PC dann nur fürs updaten ?
                    ist ja wichtig zu wissen wegen dem einbauplatz, ob man noch dran muss im nachhinein.
                    • MR.NT
                      • 24.01.2003
                      • 2174
                      • Marco
                      Passt Super und man kommt gut an die Akkuentriegelung.
                      Marco
                      Gruss Marco,
                      • timo
                        • 05.06.2002
                        • 1148
                        • timo
                        Ich habe für den 70er Regler auch nur knapp über 80€ bezahlt und es ist ein anderer Motor verbaut.
                        Ein Kollege hat mit 3S und dem Motor an die 150A geloggt, da sollte ein 70A Regler mit 6S doch passen.
                        Daher fiel die Entscheidung nicht so schwer, keinen 45A Regler zu kaufen.
                        Gruss Timo
                        • YunjitzuRC
                          • 14.02.2012
                          • 1108
                          • Mathias
                          • Bad Salzuflen NRW
                          k super jetzt steht die entscheidung fest
                          bei mir wirds wohl auch ein t70
                          hatte mich mit den Preis verschaut, und garnicht gesehen das Gewicht und Größe anscheinend gleich sind, also kann man wirklich direkt den t70 nehmen und hat ruhe !
                          bin davon ausgegangen das der T-70 größer und schwerer ist, deshalb mein einwand.
                          und danke für das super Bild ! genau so werde ich es dann auch machen
                          • timo
                            • 05.06.2002
                            • 1148
                            • timo
                            Ich habe den Regler an die Seite geklebt, passte bei mir besser.
                            gruss Timo
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8956
                              Einstellen über den Sender, Update über den PC!
                              Liest du auch mal eine Anleitung??
                              Grüsse Robert
