T-Rex 600 ESP erreicht bei 90% Gasvorwahl nur 1800U/min
  • Rote Baron
    • 16.11.2012
    • 84
    • Fürstenfeldbruck/ München West
    AW: T-Rex 600 ESP erreicht bei 90% Gasvorwahl nur 1800U/min
    Update: Also heute Gov. wieder eingeschalten. Handy App zum messen aktiviert, bei 0° Pitch auf 100% Hochlaufen lassen --> Ergebnis 2147 U/min, also OK.
    Den Akku mit 80% Gasgerade zu Ende geflogen, Heli lag gut in der Luft.
    Der nächste Akku das gleiche wieder von vorne: Heli auf die vorher gut funktionierende Gasgerade von 80% anlaufen lassen, Drehzahl hörbar zu niedrig, die Messung ergab kaum 1800U/min, auf 90% erhöhte ---> fas keine ßnderung, erst die letzten 10% auf 100 brachte dann den Spung auf wieder gute 2200U/min.
    Die Sache fängt langsam an nervig zu werden. Es kann ja nicht sein das die Drehzahl auf den letzten 10% um fast 400U/min ansteigt, oder doch? Veliecht hat ja jemand von euch die Combo aus Plettenberg Orbit 25-08, YGE 120LV und einer DX8 mit Ar6210 Empfänger und kann mir mit seinen Erfahrungen helfen.
    Bis dahin Gruß Andreas
    Blade 450 3D | Blade mcpX | Revolution 500E â? 26.11.2013 RiP |T-Rex 600 ESP Phoenix | Dx8
    • heli jürgen
      • 20.03.2008
      • 1159
      • Jüergen
      • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
      Hi Andreas
      Ich habe auch den 120LV neueste Software mit DX8.
      Dann mach doch mal das einlernen ohne Card nur über den Pitchknüppel.Wenn der YGe auch die neuere Version ist geht das ohne Probleme und der Regler setzt direkt alle Parameter wie er sie braucht.Akku ab und wieder anstecken das er neu sich inizialisiert und dann auf 100% hochlaufen lassen.
      Gruß jürgen
      Logo 600SE--Low RPM
      Diabolo 550 , TDSF
      Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
      • Flieger36
        Flieger36
        Akkus defekt - bringt nicht mehr die volle Leistung.
        Hatte ich bei meinem 700er auch mal.
        • Black Thief
          • 21.06.2005
          • 580
          • Franz-Josef
          Wenn du den normalen Gov benutzt, kann es je nach zustand deiner Akkus bei jeden Flug
          zu unterschiedlichen Drehzahlen kommen.
          Mit den Gov Stor versucht der Regler bei jeden Flug die selbe Drehzahl zu erreichen,
          sollte das nicht funktionieren sind die Akkus Fertig.
          Grüße Franz-Josef
          immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
