Dass du den Effekt nicht kennst kann aber daran liegen, dass man das bei größeren Helis evtl. nicht so stark merkt. Außerdem steuert man die Helis ja immer in Relation zu sich selbst: Lasse ich einen 450er mit 3m/s fallen, ist die Geschwindigkeit in Relation zur Heligröße (und dem Auftrieb) viel größer als bei einem 550er. Obwohl beide Helis natürlich gleich schnell fallen.
Du kannst auch einfach mal den Test machen:
Flieg mit deinem Heli bei Windstille weit nach oben und lass ihn dann mit ca -2 Grad Pitch fallen. Gib dann langsam immer mehr Pitch hinzu. (es darf ruhig einige Sekunden dauern, bis du bei +2Grad Pitch angelangt bist).
Du wirst feststellen, dass der Heli zunächst erst einmal fast gar nicht auf den erhöhten Pitch reagiert. Ab einem bestimmten Pitch befreit er sich dann selbst aus dem Vortex und steigt ab diesem Punkt
