T-rex 600 efl motorritzel Spiel einstellen
  • Bulls-Eye
    Bulls-Eye
    Wie schon einen thread weiter oben erwähnt, steht mein Erstflug an und das flankenspiel macht mir derbe sorgen.
    Eigentlich ist die Sache beim 600er durch das schrägverzahnte Zahnrad und den beiden M4 einstellschrauben in dem motorritzel nett gelöst, wenn es denn funktionieren würde
    Der Motor hat ja eine feste Stellung und und ein gegenlager. Damit ist die Position vorgegeben und kann nicht verändert werden. Das hauptzahnrad ist genauso fest fixiert. Daran ist also auch nichts zu rütteln.
    Bleibt mir also noch horizontale Vorstellung des schrägverzahnten motorritzels.
    Das kann ich aber leider nach oben und unten verschieben soviel ich will. Es bleibt immer soviel Spiel zwischen den beiden Zahnrädern, dass ich das ritzel 1mm hin und her bewegen kann. Ich finde das ich viel zuviel.
    Meine ßbersetzung ist Standard. Ich glaube 13 zu 112 zähne.
    Wie sieht das denn bei euch aus?
    Mir bleibt ja quasi nur noch der Weg länglicher ins chassi zu Fräsen um den Motor und das gegenlager weiter Richtung hauptzahnrad zu bringen.
  • Spökes
    Spökes
    AW: T-rex 600 efl motorritzel Spiel einstellen
    Es gibt einstellbare Motorhalter fürs Umritzeln etc...
    Bei FW steht das im Modell bei Tuning...
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Das Motorritzel ist nicht zum Verstellen gedacht.
      Das das Zahnrad 1mm hin und her bewegt werden kann ist normal.
      Solltest du das Motorritzel tiefer montieren wird es dir das HZR oben wegfräsen.
      MfG Christian
      • Bulls-Eye
        Bulls-Eye
        Danke für eure schnellen Antworten.
        @ Freeman bei guten 3000 Beiträgen nehme ich stark an, dass du genug Ahnung von helis hast.
        Also meinst du ich nehme die Sache etwas zu genau und kann ganz gelassen so fliegen?
        @spökes
        Ich gucke mir das Teil mal an. Ich habe auch schon dran gedacht mir einfach einen neuen motorhalter zu fräsen. Sollte kein Problem sein. Die Maschinen habe ich zum Glück zur freien Verfügung.
        Könnt ihr mir evtl auch noch bei meinen Problem mit den servogestängen Helfen. Ich habe da an servoweg Begrenzung über Dual Rate nachgedacht. Das ist eigentlich ein weg den man nicht gehen sollte oder? Ich habe das Problem in einen anderem thread angegeben. Wäre echt nett von euch.
        • fred99
          • 07.07.2003
          • 1056
          • manfred
          • �?sterreich
          Ist beim 700er genauso.
          Ich habe am Chassis die Befestigugslöcher länglich aufgefeilt, damit ich den Motor etwas verrücken kann.
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            Also meine beiden 600er fliegen gemeinsam seit über 600 Flügen so.
            Aber mach doch mal ein Foto von Zahneingriff (am besten von unten) dann können wir deine Situation genau einschätzen.
            MfG Christian
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              So ich hab's gerade mal bei meinem 600er nochmal gecheckt.
              Ein Foto wird nicht viel bringen da das Gegenlager die Sicht verdeckt.
              Ich hab aber auch 1 mm Spiel am HZR wenn ich den Motor festhalte.
              Technisch braucht man ein wenig Spiel da bei zu geringen Spiel das Zahnrad verschleißt, allerdings auch bei zuviel Spiel.
              Grundsätzlich ist die Qualität bei den Bausätzen sehr gut.
              MfG Christian
              • Spökes
                Spökes
                Laß es einfach so und flieg ^^
                Was fliegst Du denn fürn System? Oder Paddel? (Wegen der Dualrate).
                • Bulls-Eye
                  Bulls-Eye
                  Erstmal ein fettes danke an euch. Ne ein Foto bringt da nichts.
                  Ich habe auch ca1mm. Wenn du sagst, dass du 2 600er ca 600flüge so betreibst, werde ich das Thema voerst abharken und dir mal blind Vertrauen. An meinen 500er pro mit schrägverzahnung habe ich ca 0,1mm Spiel und der läuft auch schon gute 200flüge.
                  Aber ok.
                  Und zu meinen System. Ist ein 3gx und ein DFC Kopf.
                  Aber lass uns darüber mal in dem anderen thread reden. Sonst gibt's ärger wegen offtopic ;-)
                  Hier nochmal der link zum anderen thread:
                  T-rex 600/dfc kopf/3gx servogestänge schlägt an - RC-Heli Community
                  Zuletzt geändert von Gast; 16.02.2014, 13:16.
