Heli "zappelt" beim hochlaufen
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    • Taunus, Rhein-Main und so...
    AW: Heli "zappelt" beim hochlaufen
    Zu spät zum editieren... mist....
    Zitat von wpeter Beitrag anzeigen
    Was ich noch nicht gewechselt habe sind die Dämpfungsgummis.... wäre das auch möglich?
    Ich bin meinen rex 550 mal eine Zeit lang mit ziemlich ausgelullerten Dämpfungsgummis geflogen. Lag in der Luft wie ein Sack Nüsse - beim Hochlaufen habe ich jedoch keinen Unterschied gemerkt...
    GruÃ? und so,
    der Ulf
    • wpeter
      • 11.02.2014
      • 131
      • wilfried
      • Weyhe
      Danke euch,, werde heute noch mal den Rotorkopf zerlegen, alles vorsichtig fetten, dann montieren und auch den Spurlauf noch mal ! überprüfen
      • heli-commander
        • 11.08.2011
        • 1202
        • Werner
        • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
        Probier doch, bevor du alles zerlegst, erst mal das mit dem Blätter anziehen und hochlaufen lassen, danach Motor abschalten und auslaufen lassen, aus.
        Danach direkt nochmal starten und schauen was der Heli dann macht. Wenn er wirklich nur in einem kleinen Drehzahlbereich sich schüttelt,
        sind das die Resonanzen.
        Meine Helis schütteln sich auch immer etwas durch beim hochlaufen
        Kannst ja mal ein Video vom hochlaufen machen und einstellen. Dann kann man eher beurteilen was es sein kann.
        Werner
        GruÃ?,
        Werner
        2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
        • wpeter
          • 11.02.2014
          • 131
          • wilfried
          • Weyhe
          so habe noch mal den Kopf zerlegt,, alles neu montiert, kein Erfolg,,
          kann es sein das dass an meinem Brain Flybarless liegt? Das evt. die Elektronik
          den Heli aufschaukelt ? Bevor ich jetzt noch die ganze Elektronik auseinander baue frag ich lieber noch mal. Bin zwar Anfäger aber habe noch einen Rex 500 und TTE325 beide Teile sind OK.
          • Black-Shark
            • 17.04.2012
            • 1628
            • Jens
            • Vienenburg am Nord - Harz
            Mach bitte ein Video und gib uns hier den Link.
            Das ist doch gerade nur Rudelbumsen.. keiner weiß was wirklich los ist.
            [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
            mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
            • tritone
              • 10.07.2012
              • 4027
              • Uwe
              • Ruhrpott
              Das mit dem Video ist eine sehr gute Idee!
              Parallel könntest Du aber auch einmal alle! Blätter abschrauben und beim Hochlaufen den Fingernagel auf die FBS (in Deinem Fall das Brain) legen.
              Das sollte dann spätestens bei erreichen der Flugdrehzahl ziemlich ruhig sein.
              Falls nicht, ist der Ort für die FBS ungünstig gewählt, bzw. die FBS ist nicht optimal entkoppelt.
              • wpeter
                • 11.02.2014
                • 131
                • wilfried
                • Weyhe
                hallo noch mal,, habe jetzt am Sonntag online neue Alu- Blatthalter und neue Rotorblätter
                ( alles original Align ) bestellt und heute bekommen,
                werde morgen noch mal !! den ganzen Rotorkof zerlegen , wieder montieren
                und dann berichten.
                • heli-commander
                  • 11.08.2011
                  • 1202
                  • Werner
                  Nabend Wilfried,
                  warum machst Du es Dir so schwer und auch noch so teuer
                  und dann berichten.
                  Du hast doch gesagt, das wackeln ist weg, wenn der Heli die Nenndrehzahl hat oder habe ich da irgend wann was überlesen *
                  Ich bin wirklich erstaunt über Deine Akribie, was das tauschen und nachkaufen angeht.
                  Aus meiner Sicht hättest Du vorab erst mal die Tipps in diesem Thread umsetzen sollen und auch mal ein Video davon machen sollen.
                  Was machst Du, wenn Deine erneute Tauschaktion den gleichen Effekt wie vorher zeigt?
                  Nochmal alles neu kaufen??
                  Bei solchen Problemen geht man nach der Aussschluss Methode vor. Eins nach dem anderen wird getestet und als nicht das Problem erkannt. Danach geht es zum nächsten Schritt.
                  Ist aber nur meine bescheidene Meinung zu Deinem Vorgehen.
                  Werner
                  GruÃ?,
                  Werner
                  • wpeter
                    • 11.02.2014
                    • 131
                    • wilfried
                    • Weyhe
                    Hallo Werner, danke für den sicherlich gutgemeinten ! Hinweis :
                    ""Bei solchen Problemen geht man nach der Aussschluss Methode vor. Eins nach dem anderen wird getestet und als nicht das Problem erkannt. Danach geht es zum nächsten Schritt " "
                    Selbstverständlich habe ich jedes Teil nacheinander gewechselt , habe es aber trotzdem noch nicht in den Griff bekommen.
                    Ich versuche mal ein Video zu machen,, nur du wirst auch nur sehen wie der Heli im unteren Drehzahlber anfängt zu zappeln.
                    Ich bin zwar Anfänger aber ganz so ....... bin ich nun auch nicht
                    Wilfried
                    • 00Speedy
                      • 15.08.2013
                      • 859
                      • Jens
                      Ich hätte zuerst diesen Tipp mal beherzigt
                      Werner
                      Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
                      • heli-commander
                        • 11.08.2011
                        • 1202
                        • Werner
                        Nabend Wilfried,
                        war ja auch wirklich nicht böse gemeint
                        Wundere mich halt nur, dass Du auf alle Tips die gepostet wurden, keine Rückmeldung gegeben hast, ob Du das probiert hast.
                        Ich weiss aber wie das ist, wenn man so einen Wackelkandidat hat
                        Werner
                        PS: Ich warte dann mal auf das Video
                        GruÃ?,
                        Werner
                        • wpeter
                          • 11.02.2014
                          • 131
                          • wilfried
                          • Weyhe
                          Sorry Werner ,hab es auch nicht so gemeint, will nächste Woche mal auf die Wiese gehen und mit dem Heli richtig hoch in die Luft fliegen, aufgrund des Wetter's konnte
                          ich immer nur bei mir auf dem Boden nur kurz abheben (harter Holzfussboden)
                          und dann wieder runter.
                          Ich berichte dann
                          W.
                          • Carbon Fred
                            • 22.06.2010
                            • 647
                            • Alfred
                            ßhm Du fliegst aber nicht mit Deinem 450er im Zimmer ??
                            Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
                            • wpeter
                              • 11.02.2014
                              • 131
                              • wilfried
                              • Weyhe
                              lach........ na ja fliegen kann man ja nicht sagen,, habe am Dachboden 2,5m x 2,5m
                              Platz,,, d. h. nur kurz abheben und wieder runter, dabei ist mir das gezappel auch aufgefallen
                              wilfried
                              • domae
                                domae
                                wilfried
                                Ich hole schon mal das Popcorn raus und warte auf die nächsten Antworten...
                                PS: Bei meinem letzten Wackelheli waren die Blätter ab Werk nicht korrekt gewuchtet. Habe das erst nicht gemerkt, weil ich bei den Mikros (es war ein mCPX) die Blätter bis anhin nie überprüft habe.
