500e pro schwerpunkt
  • fluffy76
    • 29.06.2013
    • 62
    • Sven
    servus
    sagt mal wie habt ihr das mit dem schwerpunkt und euren akkus gemacht?
    ich hab es so geloest rotor bremse demontiert und schraube rein aufgehaengt und nick/roll achsen mit klebegewichten justiert das nur noch 0,3 grad nach vorne neigt um sicher zu gehn das der heli nicht hecklastig st und roll genau in waage.
    oder meint ihr ich bin da zu pinneglig.
    aber der schwerpunkt kann ja nicht genau genug unter der hrw liegen auch bei roll .
    freu mich auch rueckmeldungen.
    Zuletzt geändert von fluffy76; 05.02.2014, 20:41.
  • schilli
    schilli
    AW: 500e pro schwerpunkt
    Sollte schon genau sein aber auf 0,3 Grad genau ist wohl etwas übertrieben. Ich richte die Blätter aus, nehm den Heli am Rotorkopf in die Hand und halte in 90 Grad versetzt (in den Messerflug sozusagen).
    Der Heli sollte sich nicht drehen und schon gar nicht das Heck nach unten wandern aber um das zu testen etwas "anschubsen". Auch auf den Freilauf aufpassen bzw. berücksichtigen das eine Richtung frei geht. Wenn das in der Waage ist passt das auch.
    • Tomcat911
      • 23.10.2011
      • 1151
      • Holger
      3000er Akku drauf, einmal am kopf baumeln lassen, alles schick, fliege ohne Probleme auf dem rücken damit, ohne das er explodiert ..aber ich bin auch keiner der seine rotorblätter wuchtet.
      Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
      • corruba
        • 14.05.2011
        • 1023
        • Benjamin
        • Burgenland
        Bist du Anfänger? Ich tat mir als Anfänger schwer mit dem Fliegen wenn der Schwerpunkt nicht 100% passte, mittlerweile stelle ich den Schwerpunkt nur so ungefähr ein und das geht Problemlos...
        • T-Rex-EN
          T-Rex-EN
          Ich mache es exakt genau so.
          Habe auch noch nie Probleme damit gehabt, auch nicht am Anfang.
          Gruß Sven
          • fluffy76
            • 29.06.2013
            • 62
            • Sven
            servus
            erst mal danke für die antworten.
            ja ich bin fortgeschrittener anfänger,
            ich hatte halt bemerkt na dem ich den akku drauf hatte beim baumeln.
            das er sehr kopflastig ist. meine lipos haben 560g ,also etwas übergewichtig zu den 3.0 lipos.
            da hab ich ihn einfach mal aufgehängt und mein neigungsmesser ausgepackt .
            naja mit dem ergebniss nick und roll waagrecht.
            gruss sven
            Zuletzt geändert von fluffy76; 06.02.2014, 07:51.
            • Walter01
              • 20.11.2009
              • 2179
              • Michae
              Schwerpunkt über Roll kannst getrost vernachlässigen. Seit Einführung der FBL Systeme ist der Schwerpunkt eh nicht mehr sooo wichtig.
              Zumindestens im Flug. Da zog es einen Paddelheli noch leicht nach oben oder unten. Nun wird es automatisch ausgeglichen.
              Beim Schweben sieht`s anders aus. Da kann sich trotz FBL ein Drift einstellen.
              Und Blätter wuchten nicht vergessen.
              • fluffy76
                • 29.06.2013
                • 62
                • Sven
                danke für die antwort :-)
                ja das versteht sich von selber das die blätter gewuchtet sind.
                gruss sven
                • yammx
                  yammx
                  Also ich fliege mit den 2650mah Lipo, habe eine leichte Hecklastigkeit,
                  geht aber trotzdem problemlos.
                  • Tomcat911
                    • 23.10.2011
                    • 1151
                    • Holger
                    Ich wuchte nicht mal die China Blätter auf dem 450er, so wie die meisten anderen hier im Forum auch nicht, schon gar nicht die Align Blätter. Aber das ist ein anderes Thema, kann man im Forum auch genug zu lesen.
