Wenn du den Akku ansteckst, wirst du einige Piepfolgen hören. Im Handbuch kannst du damit sehen was eingestellt ist
Leichtes Gearen und Zittern beim T-Rex500E
AW: Leichtes Gearen und Zittern beim T-Rex500E
Wie ist der Regler denn programmiert?Zitat von HeliBääda Beitrag anzeigen
Da ist meistens nur das Getriebe kaputt. Das kannst du einzeln nachkaufenZitat von HeliBääda Beitrag anzeigen
Ein Alu Heckrohr und statische Aufladungen?
Oder ist da wirklich ein Carbon Rohr verbaut?
Bei Alu würde ich erst mal woanders suchen.
Besonderes Augenmerk sollte man der Motoraussetzer widmen!
Alle Blätter ab, Gasdiagonale proggen und den Motor langsam laufen lassen. Dann mal an allen Kabeln wackeln.
Es muss ja ein kompletter Spannungsverlust vorgelegen haben und der wird eine Ursache haben.
Auch die Akkus auf Wackler überprüfen![FONT="Verdana"]Gru�, Jens[/FONT]
mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
Danke!!!
ich habe vorhin schon eine Seite mit den Ersatzritzeln für das Servo gefunden- super!
Der Motor scheint noch zu funzen :-)
Der Regler ist mit den werkseitigen Standardwerten programmiert:
Bremse: aus
Timing: mittleres
Unterspannungsabschaltung: hohe Entladerate
Flugmodell : Heli ( mit Softstart )
Geschwindigkeit-Drossel: schnell(quick)
BEC-Spannung: 5,5V
ja, ist das original Alu-Rohr verbaut. Brauche ich dann doch kein Potentialausgleich?
Kabel-Wackler? Muss ich kontrollieren, kanns mir aber kaum vorstellen....
Aber Danke, sonst noch jemand ein Tipp?
Gibts evtl unempfindlichere Gyros? Dann kann ich mich danach im www umsehen....GruÃ?, Peter
Hallo liebe Freunde des Drehflüglers,
nachdem der Rex wieder flugfertig gemacht wurde, alle Stecker überprüft wurden und zudem das Heckrohr mit dem Motorgehäuse kabeltechnisch verbunden wurde ...
....ist er heute wunderbar geflogen
Es war zwar auch etwas wärmer (8 Grad statt 3Grad) aber vielen Dank erstmal für alle Tipps!!!!
Hatte mich auch schon nach nem anderen Gyro umgesehen....
Super- ich bin happy!!!!!
Bis zum nächsten Mal!!!Gru�, Peter
