Kugellager will nicht auf Kegelzahnrad
  • Harima20
    Harima20
    AW: Kugellager will nicht auf Kegelzahnrad
    @fischkopf: Das hatt ich jetzt auch paar mal. Eine Lösung habe ich dafür nicht gefunden. Bei mir haben alle schwarzen Kegelräder gerieben. Ich habe dann lediglich nur das schwarze Zahnrad genommen und die Kegelräder auf Standard belassen.
    Funktioniert einwandfrei. Das Problem war bei mir immer gewesen, dass sich das Zahnrad mit den 40Z Zerfressen hat. Die Kegelräder waren davon noch nie betroffen.
    Deshalb habe ich es ausgewechselt (links im Bild)
    Mehr nicht
    Liebe Grüße
    Michi
    • PMO
      PMO
      • 04.07.2009
      • 2252
      Ich hab die Lager immer ohne heizen oder kühlen gewechselt bekommen.
      Wasserpumpenzange zum festhalten und ein schraubenziehergriff zum leichten klopfen haben immer funktioniert.
      gruß
      • bigkahoona
        bigkahoona
        Hatte es in einem anderen Thread schon mal geschrieben, ich benutze zum aufdrücken die originale Taumelscheiben Einstelllehre, diese passt perfekt über das Kegelrad und man kann damit das Lager super plan raufdrücken. MfG Denis
        • fischkopf
          • 05.12.2013
          • 43
          • Soest & Steinfurt
          Super, die habe ich auch noch hier rumliegen! Werde ich beim nächsten mal (welches hoffentlich nicht so schnell der Fall sein wird!) ausprobieren.
          600er Rex Bauvideo
          • MR.NT
            • 24.01.2003
            • 2174
            • Marco
            • Wermelskirchen, Lindlar
            Als ich bei meinem 700 DFC von weiss auf schwarz gewechselt hatte, gingen die Kugellager auch nicht drauf.
            Habe dann einfach mit feinem Schmirgelpapier etwas abgeschliffen bis es gerade drauf zu schieben war. Dann mit etwas Lagerkleber befestigt.
            Hält bis heute wunderbar.
            Marco
            Gruss Marco,
            SAB Goblin Raw, Jeti DS12
