Kugellager will nicht auf Kegelzahnrad
  • fischkopf
    • 05.12.2013
    • 43
    • Soest & Steinfurt
    ich hab Probleme beim Austausch meiner kaputten Heckübersetzung. Auf das Kegelzahnrad ("Umbrella"), in welches später die Starrwelle greift, bekomme ich die beiden Kugellager nicht aufgezogen. Das erste lässt sich vielleicht 3mm aufstecken, danach ist Schluss.
    Hatte jemand schonmal dasselbe Problem und konnte es lösen, bzw. hat jemand einen Tipp?
    Stefan
    600er Rex Bauvideo
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: Kugellager will nicht auf Kegelzahnrad
    Bei so was hilft in der Regel nur erwärmen. Kugellager 10 Minuten bei 80 Grad in den Backofen, oder sonst wie warm machen und schon flutscht es
    • Harima20
      Harima20
      ich mach mir das da schon etwas einfacher.
      Man(n) nehme ein Schraubstock, öffne diese ein wenig, dass das ende des kegelrads durchpasst und stecke das Kugellager drauf. Das Kegelrad hat oben am Kranz ein loch. Da kommt der Schraubenzieher rein, Hammer druff und siehe da, es passt
      So mach ich das und passiert ist da noch nie etwas. Geht schnell und kaputt geht da auch nichts.
      Liebe grüße
      Michi
      • Puschkin
        • 13.11.2009
        • 951
        Moin
        Also ich mach das auch mit dem Schraubstock .
        Nur nehme ich keinen Hammer sondern etwas Fett das flutscht und eine Nuss vom Ratschenkasten für das hintere Lager . Noch nie Probs damit gehabt .
        Gruß Manfred
        • fischkopf
          • 05.12.2013
          • 43
          • Soest & Steinfurt
          Michi, deine Methode klingt ja schon ziemlich rabiat :-D Besonders, weil man bei Kugellagermontage wenn überhaupt nur Druck auf den äußeren Ring anbringen soll.
          Werde erstmal die Erwärmen Methode probieren.
          600er Rex Bauvideo
          • Harima20
            Harima20
            Keine Sorge, das ist nicht schlimm. Da passiert wirklich nichts.
            Du musst es ja auch nicht nach dem "Hammer druff" prinzip machen. So wie es Puschkin beschrieben hat geht es auch
            Liebe Grüße
            Michi
            • trailblazer
              • 06.10.2008
              • 1713
              • Andre
              Zusätzlich kann man das kegelrad noch nur in die Gefriertruhe packen. Bei -18° hast du nochmal um die 40° unterschied was das plastik schrumpfen lässt.
              RAW Nitro, Goblin RAW
              VBar Touch
              • spacebaron
                helispecials.de
                Hersteller Tuningteile
                • 21.09.2005
                • 2434
                • Erich
                hallole,
                hat bei mir alles nichts genutzt. die hammermethode zerstörte mir das neue lager.
                habe daraufhin von einem kaputten starrantrieb den zapfen benutzt. diesen in die tischbohrmaschine eingespannt. kegerrad so fixiert, dass es nicht herausfallen kann und mit einem feinen schleifpapier nach und nach geschliffen, bis das lager sich noch satt aufschieben lässt. anschliessend mit loctide gesichert. der witz dabei ist. das lager lässt sich weiter verwenden.
                grüssle
                ps.: besser ..... wer noch ein starrantrieb vom raptor60/90 übrig hätte der sitzt echt satt im kegelrad. bin halt jäger und sammler
                • nick
                  • 16.12.2012
                  • 376
                  • Nick
                  • frechen 450pro,mcpx,msrx
                  @ fischkopf, wenn überhaupt dann ist druck auf den inneren ring zulässig. beim druck auf den äußeren ring wird das lager über die kugeln in einer richtung belastet für die es nicht konzipiert ist. dadurch kann es zur beschädigung des kugelkäfigs kommen-dann ist das lager schrott. grundsätzlich gilt einrillenkugellager können keine axialkräfte aufnehmen.
                  • Harima20
                    Harima20
                    Genau das meinte ich. Die lager liegen komplett auf den Backen des schraubstocks auf. Da ist nix mit Kraft innen/außenring. Auf beide wirkt die selbige Kraft.
                    Liebe Grüße
                    Michi
                    • kater68
                      kater68
                      deshalb nimmt bei der brachialen Methode auch eine Hülse (ZB Ratschennuß), um auf den Innenring zu schlagen.
                      Grüsse Manfred
                      • helifix
                        • 14.01.2008
                        • 55
                        • markus
                        • Bremen
                        ich mach es genau so wie Michi, und zwar schon seit Jahren.
                        Gruß Markus
                        • fischkopf
                          • 05.12.2013
                          • 43
                          • Soest & Steinfurt
                          habe vorhin das Kegelzahnrad gekühlt, die Lager im Ofen erhitzt, anschließend das Rad ein wenig eingefettet und siehe da, es fluppte! Vielen Dank!
                          Nun ist beim Zusammenbau eine andere Kuriosität aufgetaucht:
                          - Beim Einbau der neuen Heckübersetzung schleifte das Kegelzahnrad, welches mit auf der Welle sitzt, die durch das Auro-Zahnrad angetrieben wird, dermaßen am Gehäuse der Heckaufnahme, dass kein freier Lauf möglich war. Dazu ist zu sagen, dass die neuen Zahnräder schwarz sind, die aus dem Baukasten weiß (andere Produktion?!). Habe jedenfalls ein wenig vom Kunststoff abgenommen, jetzt läuft es rund.
                          Außerdem habe ich gerade über den Castle Link mal die Drehzahl gemessen, da komme ich bei einer Regleröffnung von ca. 70% auf 2300rpm, was mir eine ziemlich geringe ßffnung bei der Drehzahl erscheint. Ist das normal?! 70% sind nunmal am Rand des Regelpolsters und nicht unbedingt günstig.
                          Hier meine Settings:
                          THROTTLE
                          Vehicle Type: Helicopter
                          Throttle Type: Governor Mode
                          Governor Gain: 15
                          Initial Spool-Up Rate: 3
                          Head Speed Change Rate: 19
                          Auto Rotate Enabled: Häkchen nicht gesetzt
                          Governor Mode Type: Govenor High
                          Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
                          Vehicle Setup - Number of Cells: 12
                          Vehicle Setup - Battery Voltage: 44.4
                          Vehicle Setup - Gear Ratio: 8.6154
                          Vehicle Setup - Pinion: 13
                          Vehicle Setup - Main Gear: 112
                          Vehicle Setup - Motor Kv: 510
                          Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 10
                          Desired Head Speed 1: 2000
                          Desired Head Speed 2: 2100
                          Desired Head Speed 3: 2300
                          CUTOFFS
                          Cutoff Voltage:
                          Auto LiPo (default)
                          Auto-LiPo Volts/Cells: 3.2 Volts/Cell (default)
                          Current Limiting: Insensitive
                          Cutoff Type: Soft Cutoff (default)
                          MOTOR
                          Motor Start Power: Medium (59) (default)
                          Motor Timing: Normal (5) (default)
                          Direction: Forward
                          PWM Rate:
                          12 Khz (default)
                          Dazu ist zu sagen, dass mir der Castle Link bei 2300rpm "Desired Headspeed" die Meldung "Setup has minimal govenor overhead" ausgibt. Jedoch habe ich jetzt schon sehr häufig gelesen, dass 2300rpm eine optimale Drehzahl ist, bei der das Heck des 600er Pro DFC ruhig steht. Kann ich diesen "minimal govenor overhead" einfach vernachlässigen?!
                          Stefan
                          600er Rex Bauvideo
                          • advance28
                            advance28
                            schlagen, pressen das ist alles zu brutal!!!
                            Noch nicht darauf gekommen mal Beide Teile (Kegelrad+Lager) ins Gefrierfach zu legen?
                            Háb mit dieser Methode schon ca. 30 Helis auf die schwarzen Zahnräder umgerüstet!
                            Wenn Beide Teile richtig kalt sind kannst du das Lager mit den Fingern auf das Kegelrad superleicht aufsetzen, das kannst du mir glauben!!!
                            advance28
                            • miro911
                              • 15.02.2012
                              • 1957
                              • Jochen
                              Hat er doch jetzt gemacht und es hat geklappt !!
