T-rex 700e DFC Heckblatthalterschrauben zu kurz?
Dieses Thema ist geschlossen.
  • E-king 3
    • 27.12.2009
    • 2183
    • Hendrik
    • Kreis Viersen
    AW: T-rex 700e DFC Heckblatthalterschrauben zu kurz?
    Wie sieht es denn nun aus? Gibt es etwas neues zu berichten? Hast du etwas geändert oder woran lags?
    [FONT="Arial"]GruÃ?
    Hendrik[/FONT]
    • fred99
      • 07.07.2003
      • 1056
      • manfred
      • �?sterreich
      Hab jetzt mal von der Mutter einen guten halben mm abgedreht.
      Jetzt langt die Schraube zumindest plan durch den Sicherungsring.
      Von der Festigkeit der Mutter hab ich keine Sorge, da hier so gut wie keine Zugkräfte raufkommen, sondern nur Scherkräfte auf die Schraube.
      Ausserdem ist der Abtrag kaum mehr als der originale Kegel an der Gewindebohrung. Somit hab ich allerhöchstens einen Gewindegang eingebüßt.
      ...ich weiß, Loctite wäre einfacher gewesen, aber es heißt ja schließlich Modellbau
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Aber auf die Idee eine längere Schraube zu verwenden biste noch nicht gekommen.
        Gruß Klaus
        • fred99
          • 07.07.2003
          • 1056
          • manfred
          • �?sterreich
          Nicht so einfach, eine längere Schraube mit genau der gleichen Schaftlänge zu bekommen. Die Festigkeitsklasse weiß ich auch nicht.
          ...außerdem musste meine Drehbank auch mal wieder entstaubt werden und gekostet hats auch nix.
          • RALF B.
            • 22.06.2010
            • 4261
            • Ralf
            • SLS
            Servus
            Die Schrauben könnten ruhig 19mm lang sein, dann würden sie gerade ein wenig über den Mutterkopf drüberschauen, so wie es eigentlich richtig wäre.
            Nur mal so zum kucken:
            H60245 - Align T-Rex 600 M3 Schaftschraube - RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ......
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              • Steinbach a.d. Steyr
              Das Problem hat es tatsächlichbei den ersten silbernen Heckblatthaltern gegeben.
              Die V2 der Blatthalter brachte hier Abhilfe.
              Außerdem wurde die Nabe pro Seite um 0,3 mm verlängert da die technisch notwendige Scheibe zum Kugellager hinzukam. Ohne dieser Scheibe liegt das Drucklager gleichzeitig an Innen- und Aussenring des Kugellagers an.
              Man kann die kurzen Schrauben aber unter Verwendung von Schraubensicherung verwenden, die Scheibe würde mich persönlich mehr stören. Ich hab damals meine V1 Baltthalter alle auf die V2 umgetauscht.
              Hier der Link zur V2:
              V2 Heckrotorblatthalter Metall / silber Align HN6103B - freakware
              Zuletzt geändert von Freeman; 18.01.2014, 18:54.
              MfG Christian
              • Eichler
                • 11.04.2007
                • 209
                • Lilienthal bei Bremen
                Din gerade dabei meinen aktuellen DFC Pro auf zubauen und hab mal gemessen.
                Die Schrauben haben eine Gesamtlänge von 19mm und ab der untern Kopfseite 16,5mm. Bei mir passt das perfekt.
                Andreas
                • agila
                  agila
                  ...auch gerade überprüft. Habe mal "analog"gemessen.
                  ...und Bilder sagen oft mehr als Worte.
                  ...und wenn man darüber länger nachdenkt und dann vielleicht noch gute Zusprüche bekommt - 1mm mehr sollten nicht schaden!
                  • fred99
                    • 07.07.2003
                    • 1056
                    • manfred
                    • �?sterreich
                    Perfekt, DANKE!
                    Eigenartig daß der 600er 19mm Schrauben hat.
                    • Chris LC4
                      Chris LC4
                      [ATTACH]185089[/ATTACH]
                      [ATTACH]185088[/ATTACH]
                      So wird auch keine Zylinderkopf Schraube gemessen. Der Kopf wird hier NICHT mit berücksichtigt, es wird NUR die Schaftlänge gemessen.
                      So wie du die Schraube gemessen hast, macht man es bei Senkkopf Schrauben.
                      Auf dem 2. Bild kann ich auch nix erkennen, sorry.
                      • Eichler
                        • 11.04.2007
                        • 209
                        Habe diese Schrauben mal bestellt. Passen leider nicht, da der Gewindeteil zu kurz ist. Das heißt, man kann die Muttern nicht soweit anziehen das die Blätter nicht mehr lose sind. Hab meinen noch nicht geflogen und denke aber, dass es mit den org. Schrauben auch kein Problem geben sollte. Oder hat jemand noch einen anderen Schraubentyp gefunden?
                        Andreas
                        • RALF B.
                          • 22.06.2010
                          • 4261
                          • Ralf
                          • SLS
                          Servus
                          Beim "Dorfschlosser" das Gewinde etwas nachschneiden lassen, dann passt das Schräubchen
                          • YunjitzuRC
                            • 14.02.2012
                            • 1108
                            • Mathias
                            • Bad Salzuflen NRW
                            man man man, und ich dachte immer ich mache sinnlose Threads auf....
                            sry aber, das ist so als wenn einer ein Auto mit einem platten Reifen kauft, und dann in einem forum fragt "ist das normal so ?"
                            ernsthaft, zu geil
                            MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
                            • co2
                              co2
                              Einer Schlauer als der andere und jeder muss es dem anderen unbedingt auf die nase binden aber dass das problem von align selbst stammt darüber wissen anscheinend nicht gerade viele...
                              Es ist so wie es freeman schon sagte
                              Wer sich unsicher ist fragt halt, ganz normal...wo ist das problem?
                              • YunjitzuRC
                                • 14.02.2012
                                • 1108
                                • Mathias
                                • Bad Salzuflen NRW
                                so wollte ich das garnicht rüberbringen, bringe selber manchmal Threads wo ich mir die Antwort eigentlich selber geben könnte ^^
                                Aber das hier finde ich einfach... funny
