Ok, einverstanden. Jeder hat halt von dem beschriebenen Geräusch eine andere Vorstellung
T-Rex 450 DFC: Wenn ich das Problem nur definieren könnte...
AW: T-Rex 450 DFC: Wenn ich das Problem nur definieren könnte...
Ok, einverstanden. Jeder hat halt von dem beschriebenen Geräusch eine andere VorstellungGru� Frank
"Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
Schwebekünstler
Motor abstecken ist ja wohl Ehrensache ;-)Zitat von Blade Breaker Beitrag anzeigenDieses Spiel würde aber nicht deinen Schlag beschreiben. Ich gebe Kronos und Kami Katze auch Recht umd glaube es liegt am ehesten am Servo. Stecke mal den Motor aus oder betärige Throttle Hold und gib einmal langsam Pitch. Die TS sollte sich dabei schön gerade nach oben bewegen ohne das etwas zuckt oder sonst was macht.
Werde ich morgen auf jeden Fall testen.
Bei mir wäre es dann vermutlich der Nickservo, der spinnt. Wenn ich es nicht verrissen habe, ist er nach hinten gekippt.Zitat von Heiner K. Beitrag anzeigenDu könntest auch mal die Rollservos miteinander tauschen. Dann würde der Heli in die andere Richtung abkippen, falls es das Servo ist.
Ja, ich fliege auch mit Sim. Und da ist es mir noch nie passiert.Zitat von LudwigX Beitrag anzeigenBenutzt du den Sender auch für den Simulator? Falls ja: Hattest du dort auch schon einmal so ein Problem?
Jedoch heize ich da da auch völlig angstfrei rum. Schweben tu ich da eher selten ;-)
Beim letzten mal sind meine Bekannten/ Verwandten auf dem Feldweg angekommen und ich wollte für diesen Zeitraum den Heli sicher Schweben lassen. Von wegen "sicher"
Um es nochmal kurz auszuführen:Zitat von Kami Katze Beitrag anzeigenOk, einverstanden. Jeder hat halt von dem beschriebenen Geräusch eine andere Vorstellung
Der Heli war ca. 10m von mir weg. Und der "Knall" war für mich schon richtig laut. Hörte sich eher wir ein Schlag/ Peitschenhieb an.
Ich weiß, Anfängerfrage und vll. auch an den Haaren herbeigezogen, aber könnte es folgendes hinsichtlich Sender/ Empfänger gewesen sein?
Beim ersten Fall flog ich in der Nähe einer großen bekannten ehemaligen US-Abhörstation. Die wird jetzt vom BND benutzt. Keine Ahnung was die da treiben.
Beim zweiten Fall war eine Hochspannungsleitung in der Nähe. Ich bin natürlich nicht direkt an dieser geflogen (ich bin nicht bescheuert), aber sie war in deutlicher Sichtweite.
Kann so eine Hochspannungsleitung den Empfang stören?
Hi.
Hast du riemen oder starrheck verbaut?! Ich hatte sowas ändliches bei meinem 500er mit riemen. war ne art statische aufladung. hab dann auf starheck aufgerüstet und weg wars.
Gruss stephan
Vielleicht hast Du jemanden der ein Video vom Flug machen kann, evtl. haste "Glück" und der Fehler tritt währenddessen auf.
Anhand dieses Video können wir dir vielleicht besser helfen.Gruß Heiner
Schwebekünstler
Mal davon abgesehen:Zitat von Heiner K. Beitrag anzeigenNicht das es am Ende ein blöder Kackelkonwackt ist?.
Ich habe alle Steckverbindungen mit einem nichtleitenden elastischen Kleber gesichert und alle Stecker sind an ihrem Platz.
Bei einen Kackelkonwackt habe ich aber schlechte Karten, oder? Oder hat jemand ne Idee, wie ich den finden/ messen könnte?
Ihr seid super, so viel Hilfe innerhalb kürzester Zeit.
Tante Edith:
Das mit dem Video kann ich mal ein paar Akkus ausprobieren.
Ob das Glück ist stellt sich raus, wenn der Rex wieder sicher am Boden steht ;-)
Schwebekünstler
Ist n Heck mit Starrantrieb.Zitat von mumpf Beitrag anzeigenHi.
Gruss stephan
Jo, war von mir auch ironisch gemeint.Zitat von Schwebekünstler Beitrag anzeigenOb das Glück ist stellt sich raus, wenn der Rex wieder sicher am Boden steht ;-)
Wenn er in der Erde steckt wirste den Fehler wohl nicht mehr finden.Gruß Heiner
Schwebekünstler
Hallo Leute,
der Fehler ist wieder nach -zig Flügen wieder aufgetreten.
Nur diesmal habe ich ein bisschen mehr Flugerfahrung und es hat mich nicht mehr komplett bis zum Herzinfarkt gebracht ;-)
Genau das ist es. Meine ersten Betrachtungen waren schon fast richtig:Zitat von Kronos Beitrag anzeigenKann sowas nicht auch von einem kurzzeitigen Stellfehler eines Servos kommen?
Der Heli kippt schlagartig. Zwar auch nach hinten, aber auch nach links.
Das Geräusch kam vom schnellen "zyklischen Pitch-Wechsel".
Nach dem erneuten Auftreten ist mir durch Zufall bei der Durchsicht nach dem Landen (mit angeschlossenen Flugakku) folgendes aufgefallen:
Der rechte Roll-Servo zuckt schlagartig nach oben und sofort wieder in die normale Lage.
Um meine bescheidenes Wissen zu bestätigen:
Dieser kurzzeitige Stellfehler des Servos liegt am Poti des Servos? Oder kann dies noch andere Ursachen haben?
Danke schon mal und Grüße,
Andi
Versuch mal heftig 1 Minute Pitchrauf/runter. Möglicherweise überlastet das BEC und hat einen Aussetzer. Originalregler ? Oder was ordentliches ? Du hast einen AR6210, betreibst du ihn im DSMX-Mode ? Also mit einem DSMX Sender ?
Versuch auch mal, Pitch ganz langsam rauf/runter zu bewegen, wenn ein Servo bei einer Position zuckt, ist es defekt. Sind es DS415 oder 410 ?[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
ßblicherweise ja! Mach mal ausgiebige Tests mit verschiedenen Drehzahlen (am Boden)!Zitat von Schwebekünstler Beitrag anzeigenDieser kurzzeitige Stellfehler des Servos liegt am Poti des Servos?
Achte darauf, ob das Poti nur an einer bestimmten Stelle zuckt oder nicht!Zuletzt geändert von Taumel S.; 08.07.2014, 06:34.
Schwebekünstler
Das mit dem BEC werde ich testen.Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenVersuch mal heftig 1 Minute Pitchrauf/runter. Möglicherweise überlastet das BEC und hat einen Aussetzer. Originalregler ? Oder was ordentliches ? Du hast einen AR6210, betreibst du ihn im DSMX-Mode ? Also mit einem DSMX Sender ?
Original-Regler mit AR6210 im DSMX-Mode 11ms (DX9) und DS415 Servos.
Für's Verständnis: Wieso verschiedene Drehzahlen?Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenMach mal ausgiebige Tests mit verschiedenen Drehzahlen (am Boden)!
Ich will eigentlich ungern mit Drehzahl am Boden spielen, da das Zucken schon recht heftig ist und ich keine Lust habe, dass mir der Heli am Boden umkippt.
Danke,
Andi
Ohne Haupt- und HeckrotorblätterZitat von Schwebekünstler Beitrag anzeigenIch will eigentlich ungern mit Drehzahl am Boden spielen, da das Zucken schon recht heftig ist und ich keine Lust habe, dass mir der Heli am Boden umkippt.
Weil das Auftreten eines Wackelkontakts typisch von der Wackelfrequenz abhängt. Ein Servopoti kann zum Beispiel im Stillstand perfekt funktionieren, und wenn man dran wackelt, plötzlich nicht mehr. Im Extremfall setzt es nur bei einer bestimmten Rüttelfrequenz manchmal kurz aus. Auch ältere Elektrostabis sind bei bestimmten Frequenzen überaus sensibel.Zitat von Schwebekünstler Beitrag anzeigenFür's Verständnis: Wieso verschiedene Drehzahlen?
Bodentests natürlich ohne Rotorblätter machen!
Schwebekünstler
Klar, solche Tests oder Einstellarbeiten immer ohne Blätter.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenWeil das Auftreten eines Wackelkontakts typisch von der Wackelfrequenz abhängt. Ein Servopoti kann zum Beispiel im Stillstand perfekt funktionieren, und wenn man dran wackelt, plötzlich nicht mehr. Im Extremfall setzt es nur bei einer bestimmten Rüttelfrequenz manchmal kurz aus. Auch ältere Elektrostabis sind bei bestimmten Frequenzen überaus sensibel.
Aber der Bodentest ohne Rotorblätter erzeugt doch ganz andere Schwingungen/ Vibrationen als wie ein Test/ Flug mit Rotorblättern?
Mein Gott, wirklich?Zitat von Schwebekünstler Beitrag anzeigenAber der Bodentest ohne Rotorblätter erzeugt doch ganz andere Schwingungen/ Vibrationen als wie ein Test/ Flug mit Rotorblättern?
Du sollst ja auch nicht wissenschaftlich feststellen, bei welcher Frequenz es ein Problem gibt, sondern ob das Servo überhaupt auf Schwingungen reagiert.
Wenn es bei irgendeiner Frequenz zickt, ist es kaputt.
Wenn es beim Bodentest nicht zickt, heißt das natürlich umgekehrt nicht, dass es nicht kaputt ist.
