T-Rex 500E Pro Montage
  • americanflyyer
    americanflyyer
    Letzte Woche ist mein neues Spielzeug gekommen, der T-Rex 500E Pro in der Super Combo .
    Beim Aufbau sind mir einige Dinge aufgefallen, die ich beim nächsten mal anders machen würde und das werde ich im Folgenden niederschreiben, vielleicht hilft's dem Ein oder Anderen wenn sie ihren Rex aufbauen. Außerdem hab ich auch noch die ein oder andere Frage.
    Für mich war es der erste "richtige" Heli, den ich aufgebaut hab. Vorher hab ich nur einen Eco Piccolo gebaut und geflogen, sowie zahlreiche Flugzeuge.
    Zunächst einmal zur Anleitung:
    die ist zwar gut und schön, aber der Brüller is sie nicht. Da hab ich schon besseres gesehn (das Maß aller Dinge sind für mich immernoch die Lego Technik Anleitungen). Was nicht heißen soll sie wär grotten schlecht, das ist sie sicher nicht, aber es gibt noch Raum zur Verbesserung. Ich fand sie teilweise etwas unübersichtlich und überladen. Außerdem stimmen an einigen Stellen die Tütenangaben nicht. Die hab ich dann relativ schnell ignoriert und einfach geschaut was in welchen Tüten drin ist. Anyways, moving on.
    Die Montage war für mich im Großen und ganzen recht einfach und fast selbsterklärend. Es ist viel vormontiert und wenn man die Baugruppen Stück für Stück auseinander nimmt, alle teile sauber in Behälter oder auf die Arbeitsfläche legt ist das alles kein Hexenwerk.
    Los geht's mit dem Hauptrotorkopf.Den hab ich fast komplett zerlegt, nur die Kugellager in den Blatthaltern hab ich nicht raus bekommen. Habt ihr das geschafft und wenn ja, wie? Ich wollt sie jetzt auch nicht kaputt machen. Die Drucklager und Unterlegscheiben hab ich der Reihe nach her ausgeholt und in der Reihenfolge vor mich auf den Tisch gelegt, damit baut man das ganze dann auch automatisch wieder richtig zusammen.
    Der Rest der Gestänge ist problemlos nach Anleitung zu montieren.
    Weiter ging's mit dem Chassis. Die Anleitung sieht vor die Einzelteile ohne jegliche Einbauten zusammenzusetzen. Das würde ich so nicht nochmal machen. Da nämlich die Bodenplatte durchgehend ist bekommt man dann den Motor nicht durch die ßffnungen an der Seite ins fertig Montierte Chassis eingefädelt. Hab ich versucht, ging nicht, da reicht die Höhe zwischen Motorträger und Bodenplatte nicht. Also musste ich die Bodenplatte nochmal weg schrauben und dann den Motor von Unten einsetzen. Mit kürzeren Motoren könnte es gehen, aber mit dem 500MX ging's nicht. Beim nächsten Mal würde ich den Motor direkt an dne Motorträger schrauben und beides zusammen bei der Montage gemeinsam einsetzen. Spart Arbeit.
    Außerdem würde ich beim nächsten Mal schon vor der Chassis-Montage die Servos (zumindest für Nick und Heck) rein schrauben. Das ist ein ziemliche gepfriemel die Schrauben durch die gegenüberliegende Seitenplatte einzufädel und gerade rein zudrehen, ohne die Schraubenköpfe zu verhunzen. Die Servohörner bekommt man auch später noch drauf, das ist kein Problem, aber die Servos an sich sind tricky.
    Als letzte größere Baugruppe war der Heckausleger dran. Da lief alles nach Anleitung. Ziemlich unspektakulär. Dazu nur die Frage, wiegt ihr die Heckblätter alleine aus, oder mit Rotorkopf?
    Dann muss nur noch alles zusammengesetzt werden. Also Hauptrotor von oben rein und Hauptzahnrad von unten dagegen. Das war samt Freilauf vormontiert und hab ich nicht weiter auseinander genommen. Hätte ich das machen sollen? Ich hab mich das nicht getraut, nicht dass das Ding am Ende nicht mehr rund läuft oder der Freilauf nicht mehr funktioniert.
    Heck rein, fertig. Der Rest (Akkuhalter, Haube, Elektrik, ect.) ist Kleinkram (naja, Elektrik vielleicht nicht, aber soweit bin ich noch nicht).
    Zum Schluss noch ein paar Fragen:
    Meine Taumescheibe geht, für mein Gefühl, relativ schwer, also die beiden Teile, die sich ineinander drehen. Ist das am Anfang normal? Lässt sich das beheben?
    Die Haube geht bei mir ziemlich Stramm auf die Haltebolzen und verlangt ein wenig Fingerakrobatik. Kommt mir auch etwas komisch vor. Allerdings hat die Pro Haube auch vier Aufnahmepunkte, im Gegensatz zur alten mit den klassischen zwei.
    Das dritte betrifft die enthaltene Schraubensicherung. Mal abgesehen davon dass die Menge ein Witz ist (hat bei mir gerade mal für den Halben Heli gereicht), hab ich etwas Zweifel an der Qualität. Ich hab mir kleine Kleckse auf ein Schälchen gemacht, in dem ich dann die Gewinde gebadet hab. Allerdings hat das Zeug angefangen sich nach wenigen Minuten zu trennen, also der Farbstoff und eine ansonsten klare Flüssigkeit. Das kenn' ich von Loctite so nicht. Ist das bedenklich?
    Habt ihr irgendwas mit der grünen Schraubensicherung gesichert? Das wird in der Anleitung nirgends verwendet.
    Mich hat der Zusammenbau soweit etwa 10 Stunden Bauzeit und zwei Tage Ellenbogen- und Handgelenkschmerzen gekostet. Kommt davon wenn man 10 Stunden am Stück schraubt
    Soweit dieses. Mein Rex steht jetzt fertig montiert hier und wartet darauf seine Elektrik zu bekommen. Hab mir da noch nen andern Kreisel geschossen, weil ich gegen den enthaltenen GP900 gewisse Vorbehalte hab. Außerdem werd ich mir noch weichere Dämpfungsgummis holen um am Anfang ne niedrigere Kopfdrehzahl fliegen zu können.
    Cheers
    PS: wenn jemand Interesse an meinem GP900 hat, schreibt mir ne PN.
  • tasse
    • 12.09.2011
    • 6061
    • Tassilo
    AW: T-Rex 500E Pro Montage
    Und ich dachte schon ich wäre der einzige!
    • troll05
      • 24.06.2013
      • 1378
      • Nähe MUC
      Die Ts sollte gut gefettet werden, z.B. DryFluid Heli o.ä. Ist zwar nicht billig, hält aber lange.
      Das grüne Zeug ist Lagerkleber um die Kugellager einzukleben. Braucht man nicht unbedigt. Um verklebte Lager wieder zu lösen hilft Wärme, Backofen ~ 70-100°C.
      Das Heck wuchte ich immer komplett aus.
      Den Heckrotornabe samt Blatthaltern (ohne Steuerhebel) von der Welle nehmen, senkrecht halten und das Blatt auspendeln lassen dann festklemmen, andere Seite genauso, anschliessend die Arme mit einem Bindfaden gegen verdrehen fixieren.
      Zum Wuchten nehme ich eine Wuchthilfe (wichtig dabei der Konus damit sie sich gut zentriert und die spitzen Enden), einen Schraubstock und 2 Neodym-Magnete.
      Die Magnete innen auf die Backen des Schraubstocks, dann soweit aufdrehen das die Wuchthilfe nur auf einer Spitze sitzt und vom zweiten Magneten gerade gehalten wird (habe leider gerade kein Foto davon).
      Gewuchtet wird mit tesa das ich etwa in der Blattmitte des leichteren Blattes aufklebe, die Suche nach dem Schwerpunkt kann man sich bei den kleinen Blättern glaube ich sparen.
      Beim Zusammenbau am Heck darauf achten das alles sehr leichtgängig ist, idealerweise sollten sich die HR-Blätter durch gegenpusten verstellen lassen.
      Gruss, Andreas
      Gruss, Andreas
      [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
      • americanflyyer
        americanflyyer
        Dann werd ich das Heck auch im Gesamten wuchten. Dass da alles leichtgängig sein muss, is eh klar.
        Hat irgend wer noch Tipps hinsichtlich meiner anderen Fragen?
        • tasse
          • 12.09.2011
          • 6061
          • Tassilo
          Ich sag dir was. Ich hab die Taumelscheibe nicht gefettet (noch nie - wozu auch?) und von Markenherstellern auch noch nie Blätter ausgewuchtet. Dass am Heck alles leichtgängig sein muss ist klar.
          Die Schraubensicherung reicht bei mir immer locker für zwei Helis. Wenn man zuviel nimmt schafft man sich u. U. mehr Probleme als man jemals geglaubt hätte. Entweder es läuft in irgendwelche Lager, oder man bekommt die Schrauben im Wartungsfall nicht mehr auf.
          Die Lager würde auch nicht einkleben
          • Tomcat911
            • 23.10.2011
            • 1151
            • Holger
            dito...noch nie irgendwas gewuchtet, oder ne taumelscheibe gefettet. nicht mal die China latten für die 450er.
            Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
            • westersoft
              • 21.03.2008
              • 1040
              • Norbert
              • Düsseldorf
              die Drucklager am Kopf (Blattlagerwelle) fette ich immer ein wenig ein, diese zwei Lagerscheiben haben unterschiedliche Lochgröße.
              Das größere Loch kommt richtung Mittelpunkt damit die Blattgriffe auf der Welle beweglich sind. Diese sind auch beschriftet mit "In" für Innenseite
              und Out für die Außenseite (Schraube).
              Die Schraubensicherungskleber der Blattlagerwelle natürlich nicht vergessen, darauf achten das nichts in Lager dringt, es reicht immer ein Tropfen. Bisher habe ich immer blaues verwendet, es soll bei Bedarf ja wieder gelößt werden können ( sofern die Schraube sehr fest sitzt, benutzte ich zum lösen einen 90W Lötkolben, direkt auf die Schraube). Seit 2009 habe ich den T-Rex 500, ca. 1200 Flüge bisher
              T-Rex 700
              Big Foot
