Extrem lauter Heckrotor Rex 700DFC
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    AW: Extrem lauter Heckrotor Rex 700DFC
    So hört sich das dann an.
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
    • heli-carsten
      heli-carsten
      Moin moin,
      also zunächst einmal festschrauben sollte man den Heli sowieso nicht, da sich die Resonanzen überhaupt nicht verlagern können. Bei der Vibrationsanalyse beim Vstabi z.B. macht das auch überhaupt keinen Sinn.
      Beim Video sind die Heckblätter viel zu locker, das eine pendelt ja noch nach am Ende. Beim 700er DFC haben sich leichte Heckblätter sehr bewährt. Ich fliege die 106er Rails mit 5,6g pro Blatt und damit arbeitet das Heck perfekt und ist sehr leise. Unbedingt die Heckblätter wuchten, bzw. prüfen ob es stimmt.
      Carsten
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Zitat von fred99 Beitrag anzeigen
        Wie meinst du das genau? Heck wieder abnehmen, weiterdrehen und wieder aufstecken?
        Ich hab den Heli übrigens bei solchen Sachen schön fest auf einem schweren Tisch niedergeschraubt. Allerdings so dass er nicht zur Seite kann. Am Heck kann er leicht auf und ab schwingen.
        Ich habe slbst schon Erfahrungen mit der Power eines 700er Heckrotors gemacht. (Die fehlende Ecke am Küchensessel aus Buchenholz ist mein Zeuge )
        Verwendest du das Alu Rohr oder das Carbon?
        Mit dem Alu Rohr soll`s laut einigen Berichten hier im Forum besser sein.
        MfG Christian
        • Stephan Lang
          • 23.03.2011
          • 3007
          • Stephan
          Boah Leute passt auf mit dem Heckhalten (mit Blättern bloß auf)... wenn dann bitte das Heckservo aushängen... hab das mal beim 500er gemacht... gerade vor einpaar Tagen die Bilder hier im Forum reingehängt... kein Spaß...
          Welche Drehzahlen habt ihr den da am Kopf?
          • heli-carsten
            heli-carsten
            Ja das Carbonrohr überträgt wesentlich mehr Resonanzen. Das habe ich erst garnicht verbaut.
            Wer also noch eins braucht ...
            Carsten
            • DarkSoul666
              DarkSoul666
              Zitat von heli-carsten Beitrag anzeigen
              das sehe ich aber ein wenig anders, wenn ich das Heckservo aushänge, ist es wesentlich gefährlicher, da die Blätter auf Anschlag stehen.
              n
              Falsch...die Heckrotornabe zentriert sich selbst....ist ja auch klar....in der Nullstellung ist der geringste Luftwiderstand.
              • heli-carsten
                heli-carsten
                Ja habs schon wieder korrigiert, war ein Denkfehler
                • DarkSoul666
                  DarkSoul666
                  Kein problem
                  • Mike79
                    • 28.07.2011
                    • 2357
                    Richtig!
                    Der Effekt wird dann nur noch verstärkt, ist aber nicht die Ursache.
                    Habe lange überlegt für was man dieses Carbon Rohr verwenden kann --
                    nun stützt es meinen kleinen Nußbaum im Garten -- das macht es sogar richtig gut
                    Gruss Mike
                    • GUNNI
                      GUNNI
                      ist das Carbon-Rohr nicht ein Aluminium-Rohr mit Carbon-Ummantelung?
                      Gruß Gunnar
                      • Mike79
                        • 28.07.2011
                        • 2357
                        So ist es -- mehr schein als sein also.
                        Gruss Mike
                        • GUNNI
                          GUNNI
                          Wenn die Kegelräder der beiden Winkelgetriebe etwas unrund laufen(leichte Schwergänigkeit an einer Stelle beim drehen), dann gibt es auch Vibs>>>das Problem hatte ich bei meinem 800er.
                          Gruß Gunni
                          • Mike79
                            • 28.07.2011
                            • 2357
                            So meine Teile sind heute gekommen, da lässt sich Robbe nicht lumpen!
                            Hoffe nur das mein Heck Problem dann Geschichte ist.
                            Gruss Mike
                            • fred99
                              • 07.07.2003
                              • 1056
                              • manfred
                              • �?sterreich
                              Natürlich so festschrauben daß der Heli in alle Richtungen ein paar cm Auslauf hat. Dann macht das ganze schon Sinn. (Das geht gut mit Metallschellen über die Kufen, sodass sich der Heli darin ein wenig bewegen kann.) Wenn er komplett fixiert ist, schwingt der Untarbau natülich mit, das sollte nicht sein.
                              Zu den leichten Heckblättern: Wenn alles gut gewuchtet ist, sollte das dranhängende Gewicht völlig egal sein.
                              Im Gegenteil, mehr Schwungmasse = ruhigerer und gleichmäßigerer Lauf, perfekter Rundlauf vorausgesetzt.
                              • fred99
                                • 07.07.2003
                                • 1056
                                • manfred
                                • �?sterreich
                                Kurzer Zwischenbericht nach gut 2 Stunden Vib-Analyse:
                                Ich hab alles durch:
                                Heckgetriebe nur mit HRW - Top!
                                Schiebehülse und Steuerbrücke rauf - Top!
                                Blattlagerwelle rauf - Top!
                                Blatthalter rauf - Top!
                                Rotorblätter rauf - Schluss mit lustig!!
                                Fazit: Die Rotorblätter sind Mist! Dabei liegen die im Preisniveau der Spinblades etc.
                                Ich habe ein wenig mit Tesafilm rumprobiert und das ganze eigentlich ganz gut austolerieren können sodaß ich lauf Vib-Analyse im grünen Bereich bleibe.
                                Aber glücklich werde ich mit der Lösung nicht.
                                Kann jemand zu diesen Blättern was sagen: XBLADES x106 BEASTX XBLD100004 - freakware
