Extrem lauter Heckrotor Rex 700DFC
  • fred99
    • 07.07.2003
    • 1056
    • manfred
    • �?sterreich
    Hallo!
    Ist der laute Heckrotor bei den Rexen normal?
    Wenn ich schnell vorbeifliege knallt der Hero wie die Luftschraube bei einem RC-Flugzeug im Speedflug.
    Komponenten habe ich die HV DFC Combo mit den Ninja Carbon Heckrotorblättern Neon-Gelb 105mm. Als FBL werkelt das GT5 V2
    1900UpM am Hauptrotor.
    Vibrationen sind keine sichtbar.
    Was mir aufgefallen ist: die Blatthalter am Heck haben seitlich unterschiedlich viel Axialspiel auf der Blattlagerwelle. Radial sind sie absolut spielfrei (In Zugrichtung)
    Zuletzt geändert von fred99; 15.12.2013, 14:00.
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    AW: Extrem lauter Heckrotor Rex 700DFC
    Dieses laute knallen, ich würde es als brummen bezeichnen sind Vibrationen.
    Mach die Haupt Blätter ab, halte das Heck gscheit fest und lasse ihn hoch drehen, du wirst dich wundern.
    Kämpfe gerade mit einem ähnlichen Problem.
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
    • Wizard
      • 04.05.2010
      • 1441
      • Marc
      • MTK
      umgekehrt.
      Axial is in Zugrichtung.
      Radial ist seitlich.
      Mach mal gescheite Heckblätter drauf, auch keine Kbdd in 105. Zb. Rotortech oder Radix, Revolution usw.
      Blätter evtl zu locker.
      Voodoo 600
      Suzi Janis
      T14
      • GUNNI
        GUNNI
        das mit den Heckblättern kann ich nur bestätigen.Auch mit den EDGE-Heckrotorblättern habe ich schon zweimal Probleme gehabt.
        Beim Speedflug ist ein vibrationsfreies Heck extrem relevant.
        Gruß Gunnar
        • fred99
          • 07.07.2003
          • 1056
          • manfred
          • �?sterreich
          ..wie recht du hast
          ICh hab jetzt mal die Blätter seitenvertauscht, und siehe da: Im trockenen klingt es um Welten besser, auch ist kaum noch eine Vibration spürbar.
          Eigentlich sollte das nicht sein, wenn die Blätter als aufeinander abgestimmt und flugfertig angepriesen werden.
          Mal schauen ob das Wetter in den nächsten Tagen nochmal einen Test zulässt.
          (Es ist hier im Wald4tel schon arschkalt....)
          • fred99
            • 07.07.2003
            • 1056
            • manfred
            • �?sterreich
            Hab nochmal was getestet.
            Da ich einen Robird G31 rumliegen habe, hab ich ihn auf das Heckrohr gespannt un eine Vib-Analyse gestartet. (Geht prima, einfach Laptop anschließen und live mitgucken)
            Erschreckenderweise sind die Vibrationem ohne Heckblätter kaum besser als mit.
            Also liegt es anscheinend nicht an den Blättern, die verstärken die Unwucht vermutlich lediglich.
            • Syc
              Syc
              • 12.11.2012
              • 129
              • oben
              Wie hast Du die Antriebswelle gelagert?
              TAKUMI 700 CF custom, T-Rex 500 Pro DFC, T-Rex 800e PRO DFC, Blade XXtreme Nano BL
              • fred99
                • 07.07.2003
                • 1056
                • manfred
                • �?sterreich
                2 x mit den original Lagerböcken.
                Allerdings nicht gleichmäßig aufgeteilt wie in der Anleitung sonder um ca. 1-2 cm verschoben. Soll lt. einigen Berichten besser sein.
                • Syc
                  Syc
                  • 12.11.2012
                  • 129
                  • oben
                  Jop, stimmt - das wäre meine nächste Frage gewesen
                  Hmm, Versuch mal, die Lagerböcke 1-2 cm in die andere Richtung zu versetzen...
                  Falls die Heckwelle was hat, erntest da in gewissen Drehzahlbereichen grauenhafte Vibs...
                  Gruss, Syc
                  • fred99
                    • 07.07.2003
                    • 1056
                    • manfred
                    • �?sterreich
                    Werde ich dann morgen probieren.
                    Nur blöd dass ich die schon so gut verklebt habe.
                    (Mein guter alter Millennium hatte in der Mitte ein Lager und das funktionierte perfekt. Vielleicht sollte ich es auch mit nur einem probieren.
                    • Mike79
                      • 28.07.2011
                      • 2357
                      Das mit den Heck Lagern ist so ne Sache, mein Tipp, lass es so wie es ist.
                      Ich habe z.b. 3 verbaut, beim Nitro sind es zwei -- ändert auch nicht viel.
                      Schraube das Heck ab, lass den Heli hochdrehen -- sollte vibrationsarm sein.
                      (bedenke, ein wenig Vibs sind immer vorhanden -- Motor, Zahnräder usw..)
                      Stecke nun das Heck ohne Blätter auf -- lasse ihn hochdrehen -- viele Vibs?
                      Heckwelle eine 1/4 Umdrehung weiter und wieder testen.
                      Es gibt immer eine Stellung da vibriert es weniger -- perfekt wird das sowieso nie -- leider.
                      Blätter drauf und nochmal testen.
                      Halte den mit den Blättern bloß gscheit fest -- mir wär das Heck letztens fast ausgekommen.
                      Mann hat der ne Power da hinten
                      Verfeinern kannst das ganze, mit und ohne Blatthalter etc..
                      Gruss Mike
                      • Mike79
                        • 28.07.2011
                        • 2357
                        Schlechte Idee -- hab ich schon -- die Welle schwingt sich auf, so war es zumindest bei mir.
                        Gruss Mike
                        • Syc
                          Syc
                          • 12.11.2012
                          • 129
                          • oben
                          Ja, mit einem wirds sicher nicht besser - aber die Ursachenforschung von der Hauptrotorwelle weg ist die beste Lösung...
                          Mit zwei Lagern sollte eigentlich nichts schiefgehen, hast Recht, Mike - lass die Lager wo sie sind.
                          Die Welle ist nicht zufällig "ein bisschen" krumm ?!
                          Frage deshalb so doof, weil meine beim 500er Umbausatz von Riemen auf Starr auch verbogen war...
                          Und dann haste Probleme vorprogrammiert.
                          Viel Glück noch...
                          Syc
                          • fred99
                            • 07.07.2003
                            • 1056
                            • manfred
                            • �?sterreich
                            Wie meinst du das genau? Heck wieder abnehmen, weiterdrehen und wieder aufstecken?
                            Ich hab den Heli übrigens bei solchen Sachen schön fest auf einem schweren Tisch niedergeschraubt. Allerdings so dass er nicht zur Seite kann. Am Heck kann er leicht auf und ab schwingen.
                            Ich habe slbst schon Erfahrungen mit der Power eines 700er Heckrotors gemacht. (Die fehlende Ecke am Küchensessel aus Buchenholz ist mein Zeuge )
                            • Mike79
                              • 28.07.2011
                              • 2357
                              Ja genau so -- ich schraube das Heck gar nicht fest sondern halte es nur
                              (ohne Blätter versteht sich Sheriffs )
                              Das mach ich hingegen nicht -- gute Idee eigentlich -- aber die Löcher in unserem Schreibtisch findet meine bessere hälfte wohl nicht so prickelnd
                              Gruss Mike
