Trex700 Pro DFC Aufbau
  • corruba
    • 14.05.2011
    • 1023
    • Benjamin
    • Burgenland
    AW: Trex700 Pro DFC Aufbau
    Ich habe ein Foto gefunden wo die Kabel aussen am Chassis verlegt wurden... Habt ihr das auch so oder gehts evtl innerhalb vom Chassis, das wäre mir lieber...
    • DarkSoul666
      DarkSoul666
      Geht alles innen. Die kabel vom regler zum motor habe ich an der hrw vorbei gelegt.
      Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
      • corruba
        • 14.05.2011
        • 1023
        • Benjamin
        • Burgenland
        Kannst du mir evtl ein Foto schicken? Die Kabel passen rein ohne an der Welle zu streifen? Sieht sehr knapp aus
        • rubberduck80
          • 25.08.2011
          • 775
          • Ronny
          • West-Sachsen
          Wo hast du denn den Regler verbaut?
          Vor oder hinter der HRW?
          Ich gehe mal von hinter der HRW aus oder?
          blabla...Heli...blabla
          • dj.spot
            • 20.09.2011
            • 281
            • Philipp
            • FMSC Steinfurt
            Also ich habe den Regler am RC-Vorbau eingebaut. Ich kann bei meinem momentanen Flugkünsten auf die wesentlich bessere Kühlung verzichten.
            Vokalem hat man so wesentlich weniger stress mit der Verkabelung.
            Aber nen Kollege hat die Kabel zum motor an der HRW vorbeigefegt, hat bei ihm alles bestens gepasst.
            MfG
            Philipp
            [CENTER]T-Rex700eProDFC @ V-Bar - TDR @ V-Bar T-Rex550L @ V-Bar - Goblin 380 @ V-Bar - FutabaT14sg[/CENTER]
            • rubberduck80
              • 25.08.2011
              • 775
              • Ronny
              • West-Sachsen
              Es gibt auch einen sehr interessanten Thread über Lüftungsschlitze in der Haube, die optisch richtig gut passen!
              Ich dachte mich an 15°-20° bessere Kühlung zu erinnern.
              Stehe momentan vor der selben Frage und bin hin- und hergerissen.
              Vorteil hinter der HRW:
              -bessere Kühlung
              -Akku kann ohne Haubenabnahme an- und abgesteckt werden (gerade nach einem Absturz evtl. sehr wichtig)
              Nachteile:
              -Verkabelung aufwendiger
              -optisch bescheidener
              Vorteile im Vorderbau:
              -optisch besser gelöst
              -Verkabelung vom Motor zum Regler einfacher
              -Verwendung der Akkumontageplatte (?)
              Nachteile:
              -thermische Probleme (Haubenschlitze könenn helfen)
              -Platzmangel bei weiteren zu verbauenden Komponenten
              Den Punkt Schwerpunkt des Helis kann ich schlecht zuordnen, da sehr individuell von Heli-Setup zu Heli-Setup abweichend.
              • corruba
                • 14.05.2011
                • 1023
                • Benjamin
                • Burgenland
                Ich möchte den Regler gerne hinten auf der Plattform verbauen. Vorne brauche ich den Platz für einen Empfängerlipo, BEC, usw...
                • corruba
                  • 14.05.2011
                  • 1023
                  • Benjamin
                  • Burgenland
                  Kann man den Distanzring vom Motor weglassen? Ich habe bereits den dicksten Distanzring auf der Hauptrotorwelle und ich noch ein wenig Abstand
                  • StephanH
                    • 07.12.2010
                    • 584
                    • Stephan
                    • Hildesheim
                    Welchen Regler nutzt Du? Den aus der Combo?
                    Habe einen Heli-Jive und der ist senkrecht vor dem Motor festgemacht.
                    Heute war Erst-Flug (4000mAH < 5 kg) und er lebt noch :-)
                    Empfänger ist an der Seite vorn
                    GruÃ? Stephan
                    • dj.spot
                      • 20.09.2011
                      • 281
                      • Philipp
                      • FMSC Steinfurt
                      Ich stell morgen mal Fotos von meinem Vorderbau ein dann könnt ihr euch ein besseres vild davon machen.
                      MfG
                      Philipp
                      • corruba
                        • 14.05.2011
                        • 1023
                        • Benjamin
                        • Burgenland
                        Ich habe den Castle Ice2 120HV... die Mechanik ist gerade komplett fertig geworden... Mann, is das ein fetter Brummer
                        • E-king 3
                          • 27.12.2009
                          • 2183
                          • Hendrik
                          • Kreis Viersen
                          Habe ich mir auch gedacht, als ich das Heckrohr montiert habe
                          So sieht es bei meinem aus der cc macht fürs erste einen sehr guten Eindruck:
                          [FONT="Arial"]GruÃ?
                          Hendrik[/FONT]
                          • corruba
                            • 14.05.2011
                            • 1023
                            • Benjamin
                            • Burgenland
                            Wie viele Distanzscheiben habt ihr auf der Hauptrotorwelle? Ich habe die 1,2mm und die 0,7mm verbaut und habe noch ein wenig spiel auf der Welle... Das Motorritzel und das HZR sind aber auf gleicher höhe wie es gehört!
                            • casi
                              • 02.01.2013
                              • 451
                              • Dirk
                              • Aachen, Alsdorf
                              @ e-king 3
                              Im Winter mag das mit der Position des Reglers noch gehen, aber im Sommer wird das Probleme geben.
                              Entweder du musst ordentlich Löcher oder Schlitze in die Haube machen oder den Regler nach Unten, Seite oder Hinten verlegen. Ich wollte es auch nicht glauben und hatte ihn unter der Haube. Habe sogar einen YGE mit Monster Kühlkörper vorne verbaut. Wurde aber auch zu heiß.
                              Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
                              Sender: DX 8
                              Lader: Junsi 4010 Duo
                              • Badenser
                                • 22.04.2013
                                • 64
                                • Lörrach
                                @corruba
                                Ich musste nur die 0,8mm Distanzscheibe verbauen, habe so Null Spiel.
                                T-Rex: 250 DFC, 450 DFC, 500 EFL, 550 DFC, 700 Pro HV DFC. Blade: Nano, M CPX BL, 200 SR X
