T-REX 700E 3G Super Combo No. KX018E01 Laberfred
  • rubberduck80
    • 25.08.2011
    • 775
    • Ronny
    • West-Sachsen
    #106
    AW: T-REX 700E 3G Super Combo No. KX018E01 Laberfred
    Ich hatte im Nachbarforum gelesen, dass der "Heli-Aufbauer" die neue Welle für 4EUR von Align bekommen hat als eine Art Kulanz seitens Align.
    Durchgehend ist die Welle aber nicht oder?
    Sie hat doch weiterhin den Absatz am Ende oder?
    Ich glaube die "neue" Welle hat eine bessere Aufnahme für die Madenschraube.
    Bin mir jedoch nicht ganz sicher.
    blabla...Heli...blabla
    • DarkSoul666
      DarkSoul666
      #107
      Die neueren Wellen sind durchgängig 6mm..ohne die verjüngung auf 5mm an der Nabe.
      Es gab wohl Probleme mit abgerissenen Wellen anfangs. Glaube Bodykalle hatte so einen Fall.
      Würde die durchgängige 6mm Welle verbauen.
      • Mike79
        • 28.07.2011
        • 2357
        Hier Vergleichs Bilder. (Quelle: keine Ahnung)
        Gruss Mike
        [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
        • Chris LC4
          Chris LC4
          #109
          Bei mir hat die alte Welle sehr gut funktioniert. Allerdings fliege ich auch kein hartes 3D, nur ein bischen Rundflug. Da ich meinen Rex aber eh gerade komplett revidiere, baue ich gleich die neue Welle ein. Zwingend notwendig ist es aber nicht, jedenfalls bei mir.
          • swayze
            swayze
            #110
            Sind in den Heckrotorblatthaltern 2 Lager und 1 Drucklager verbaut oder nur ein Radial- und ein Axiallager?
            Danke
            Patrick
            • Mike79
              • 28.07.2011
              • 2357
              So schauts aus...
              Gruss Mike
              • Mike79
                • 28.07.2011
                • 2357
                Welche Drehzahlen habt ihr in der Castle Software eingestellt?
                Laut Castle sollte man
                Desired Head Speed 1: 1852
                Desired Head Speed 2: 1954
                Desired Head Speed 3: 2029
                einstellen.
                Kann man mit dem ersten Wert noch etwas runter?
                Gruss Mike
                • vladdereinzige
                  • 02.01.2011
                  • 44
                  • Ralf
                  #113
                  Hi Mike,
                  ich fliege mit 1750 U/min, geht gut...
                  Grü�e Ralf
                  • Mike79
                    • 28.07.2011
                    • 2357
                    Stimmt, heute geflogen, eine sehr angenehme Drehzahl.
                    Gruss Mike
                    • Mike79
                      • 28.07.2011
                      • 2357
                      So, heute war Erstflug, bei 1750 Umdrehungen war ein leichtes summen/surren zu hören.
                      Ab 1900 ein lauten brummen in Verbindung mit einem Rückwärtsdrift des MB.
                      Der Verursacher war schnell gefunden, das Heck vibriert ab einer Drehzahl <1800 extrem (richtig lautes brummen)
                      Geändert wurde lediglich das Autorotationszahnrad, rest ist Stock
                      H70110 - T-Rex 700 M1 Autorotationszahnrad-Set /104Z schr?gverzahnt - RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ......
                      Mache jetzt mal nen Test ohne Blätter.
                      Wie siehts bei euch Vibrationstechnisch aus?
                      Gruss Mike
                      • DarkSoul666
                        DarkSoul666
                        #116
                        Habe gleich von Anfang an andere heckblätter montiert....keine vibrationen
                        • Mike79
                          • 28.07.2011
                          • 2357
                          Welche denn?
                          Gruss Mike
                          • vladdereinzige
                            • 02.01.2011
                            • 44
                            • Ralf
                            #118
                            Hallo Mike,
                            überprüfe mal auf Zahnverlust (besonders des Ritzels). Das Problem hatte ich hier schon mal gehabt:
                            rc-heli-fan.org Thema anzeigen - Zahnverlust bei Schrägverzahnung
                            Am besten umrüsten auf die schwarze Variante...
                            Grüße Ralf
                            Grü�e Ralf
                            • charly39
                              • 21.09.2008
                              • 2066
                              • Karl
                              • UMFC Reichenthal OÃ?
                              #119
                              Hallo Mike,
                              ich hatte das brummen auch schon ab 1800U/min
                              (Z104/Z21)mit den schwarzen Heckblatthalter
                              schau mal ob der Spurlauf bei den Heckblättern passt.
                              einfach mit der Hand langsam am Hauptrotor(ohne Blätter) drehen
                              dann kann man es sehr gut erkennen.
                              bei mir hat er nicht gepasst.
                              ich hab dann die Heckrotornarbe um 180° gedreht .
                              es wahr dann besser.
                              das brummen kam erst bei 2100U/min
                              Grüße Charly
                              _______________________
                              [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                              • Mike79
                                • 28.07.2011
                                • 2357
                                So, die Ursache ist gefunden.
                                Habe das gomplette Heck nochmals zerlegt, beim Zusammenbau viel mir auf das beim einen Blatthalter das ALIGN typische spiel vorhanden ist beim anderen nicht. Die Narbe ist also ungleich lang.
                                Habe heute das Heck vom 700'er Nitro verwendet, kein brummen in allen Drehzahlen.
                                Robbe ist informiert, mal sehen was sie dazu sagen.
                                Gruss Mike
