T-REX 700E 3G Super Combo No. KX018E01 Laberfred
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    Hallo an die, die einen bekommen haben.
    Starte hier den großen Laberfred...
    Was macht ihr aus euren neuen Babys?
    Stock oder Tuning?
    Ich leg dann mal los.
    Werde den Heli mit folgenden Komponenten aufwerten.
    AR7200BX
    Align -T-Rex CNC Hauptzahrad 800 schräg M1 110Z
    Eneloop Akkupack 4,8V / 1900mAh - F2x2 passend f?r Graupner
    ALIGN T-Rex 700 Motorritzel M1 Schr?gverzahnt 12T
    T-Rex 700 M1 Autorotationszahnrad-Set /104Z schrägverzahnt
    Carbon Heckanlenkung
    So das war's fürs erste...
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: T-REX 700E 3G Super Combo No. KX018E01 Laberfred
    das 110er Hauptzahnrad passt nur mit dem 13er Ritzel, das zieht der Antrieb aber nicht durch also bleib beim 112er.
    Die neue Heckuntersetzung macht Sinn aber schau das du die richtige erwischst, für den E muss es m.W.n. die 22/104 sein.
    Wenn du noch nicht die neue Hecknabe mit den 2 Radiallagern hast würde ich die nachrüsten, genau wie ein 3. Lager für den Starrantrieb.
    Ein Eneloop Akku ist auch nicht besser als das Original BEC, eher andersrum.
    Gruß Stefan
    • Mike79
      • 28.07.2011
      • 2357
      Hallo Stefan!
      Agrr... dachte das wär ne gute kombi -- passt das gar nicht?
      Ja genau die habe ich geordert 22/104
      Guter Input danke!
      Dachte als zusätzliche Unterstützung da das Align BEC ja nicht sonderlich gut sein soll.
      Gruss Mike
      • Mike79
        • 28.07.2011
        • 2357
        @E-King: Ich glaube mich zu erinnern das du deinen 700'er mit dem Castle Ice 2 120 HV Regler fliegst.
        Liege ich da richtig?
        Wie bist zufrieden damit?
        Gruss Mike
        • Denny86
          Denny86
          Meiner bleibt fast Stock, da der Rex für mich nur ein ßbungsheli ist.
          Getauscht wird das 3G gegen vStabi blue line mit JetiSat, BEC gegen MTTEC Keto, JETImodel Addcap 10AS und Hyperion Phasensensor für vStabiregelung wird noch verbaut.
          Da das BEC, etc erst morgen erscheint, habe ich heute nur den Rohbau gemacht
          Viele Grüße,
          Denny
          • Mike79
            • 28.07.2011
            • 2357
            ßhm, ist der aus der "Robbe Billig Serie" ?
            Der wird aber doch nicht mit der Haube geliefert oder?
            Ich freu mich auf die blaue...
            Gruss Mike
            • Denny86
              Denny86
              Das ist Robbe Billig Serie.
              Du - ich habe absolut keine Ahnung von Align. Kann dir auch gar nicht sagen, was das für eine Serie ist. Gesehen, bestellt, bekommen.
              Schrägverzahnung M1 (Zähne, keine Ahnung), diese Haube, Pushpull, zwei Heckrohre (eins Carbonlook, eins nur schwarz), Motor 700MX, ICE 2 HV120 Regler, etc.
              • Mike79
                • 28.07.2011
                • 2357
                Eigentlich sollte der so aussehen...
                zefix
                Gruss Mike
                • Mike79
                  • 28.07.2011
                  • 2357
                  Hast du ein Bild ohne Haube?
                  Gruss Mike
                  • Denny86
                    Denny86
                    War auch etwas verwundert. Aber das was gekommen ist - bin vollkommen zufrieden
                    Den einzigen Unterschiede die ich erkenne; Haube, Regler und das Zahnrad.
                    Edith: da
                    Zuletzt geändert von Gast; 03.12.2013, 23:03.
                    • Mike79
                      • 28.07.2011
                      • 2357
                      Ah der hat schon die Schrägverzahnung -- super
                      Gruss Mike
                      • Denny86
                        Denny86
                        Denke, dass es ein guter Fang war
                        • Mike79
                          • 28.07.2011
                          • 2357
                          Das auf jeden Fall.
                          Bin gespannt wann mal wer was über den Regler schreibt...
                          Gruss Mike
                          • damir80
                            • 19.12.2007
                            • 181
                            • Damir
                            • Ingolstadt
                            Gruß Stefan
                            Geht das auch mit 21/104, das hätte ich noch rumliegen?
                            Viele Grü�e,
                            Damir
                            • HeliChris1993
                              • 21.07.2011
                              • 1543
                              • Bedburg Hau
                              Hallo hab ich Irgenwas neues verpasst oder warum bestellt ihr euch einen alten rex 700 für 1400 Euro.
                              Chronos 700 Trex 700 nitro
