T-Rex 600 Nitro DFC, was brauche ich noch?
  • 3D-Luder
    • 16.05.2012
    • 240
    • Philipp
    • In- und Outdoor
    ich möchte mir demnächst einen Rex 600 Nitro DFC Combo ohne 3GX kaufen. Jetzt stellt sich mir die Frage, was brauche ich noch alles um das gute Stück Flug- und 3D-Fähig zu machen. Also Spritschlauch, Klemmen, Kraftstofffilter, etc. da ich ja nicht weis was alles im Set ist.
    Hier erstmal alles was ich bis jetzt im "Warenkorb" habe.
    - T-Rex 600 Nitro DFC Combo
    - Align 50 Hyper Engine
    - Align 50 Muffler
    - RCE-G600 Governor
    - Gasservo DS610
    - Kraftstoffpumpe
    - Align Superstarter
    Wäre euch für eure Hilfe sehr Dankbar!
    Phil
    Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
    Albert Einstein
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: T-Rex 600 Nitro DFC, was brauche ich noch?
    Nimm nen grösseren Motor!
    Os 55 oder Redline 53/56!
    Grüsse Robert
    • dirk72
      • 27.07.2009
      • 1893
      • dirk
      • MFC Tönisvorst
      Ich würde auch einen größeren Motor nehmen.
      • 3D-Luder
        • 16.05.2012
        • 240
        • Philipp
        • In- und Outdoor
        Dann wohl den Align 55 ODER denb OS 55*
        Brauche ich denn einen Headertank? oder ist der schon bei?
        Albert Einstein
        • dirk72
          • 27.07.2009
          • 1893
          • dirk
          • MFC Tönisvorst
          Ein Header Tank ist bei Align nie dabei.
          Ich fliege mit Zusatztank, ich habe da ein besseres Gefühl.
          • 3D-Luder
            • 16.05.2012
            • 240
            • Philipp
            • In- und Outdoor
            Denke ich mir doch auch
            Wie schaut es denn an kleinkram aus? Also Spritfilter bzw. Ventile, Klemmen und Spritschläuche?
            Albert Einstein
            • Wracker
              • 03.01.2013
              • 306
              • Jan
              Habe vor kurzem einen T-Rex 600N 3G aufgebaut.
              Du benötigst noch:
              Glühakku + Kerzenstecker
              Glühkerze(Reserve) z.B OS8
              evtl. Headertank
              Spritschlauch
              Klinge, falls beim Starter keine dabei ist.
              Steckschlüssel bzw. lange Nuss um Motor und Kupplung zusammenzufügen.
              Gasservo ist mMn kein DS610 nötig.
              Bei mir waren Schlauchklemmen und Spritfilter, sowie ein bisschen Spritschlauch dabei. Motor würde ich einen größeren verbauen.
              Denk an den Sprit!
              • 3D-Luder
                • 16.05.2012
                • 240
                • Philipp
                • In- und Outdoor
                Welchen Durchmesser muss denn der Spritschlauch haben?
                Albert Einstein
                • Michael62
                  Michael62
                  Du hast 2-1 onboardglühung also mach es dir einfach und nimm so was
                  Reely Kraftstoff-Handpumpe Fördermenge 1 l/min. im Conrad Online Shop | 235057
                  als Kraftstoffpumpe.
                  2m Kraftstoffschlauch Silikon
                  Z.B. 2x
                  Nitro Kraftstoffschlauch 2,5x5 2m - World-of-Heli
                  Oder billiger direkt vom Silikonschlauchhandel
                  unbedingt 4 Stück
                  Schlauchklemmen Schwarz - World-of-Heli
                  Einmal an vor Vergaser, zwei an die Reely Pumpe.
                  dann zwei Benzinfilter z.B. Von KS
                  Einen davon in den Spritkanister versenkt, damit beim Tanken gefiltert wird, und einen in die Leitung zum Vergaser.
                  Akku für den Superstarter, der ist nicht dabei.
                  2-3 Ersatzglühkerzenm wenn du noch nicht weisst welche nimm erst mal OS8 oder Enya 4.
                  Je nach Sprit brauchst du vielleicht nocht OS6 oder Enya 3 zum probieren.
                  Zewa und Unterlage im Auto, Sprithubis sind nicht so sauber wie Elektros.
                  8 er Stecknuss mit Verlängerung für die Kerze (bequemer und billiger als die Kerzenschlüssel)
                  wenn es dein erster Nitro ist, zum Einstellen lokale Hilfe.
                  • Michael62
                    Michael62
                    Ladegerät für den Akku vom Superstarter und einen Empfängerakku habe ich auch nicht in deiner Aufstellung gesehen.
                    • nightfarmer
                      • 14.02.2012
                      • 2290
                      • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
                      Was für ein Stabi willst denn verwenden?
                      Bzw. wieso nicht gleich ein Stabi mit integriertem Gov (z.b. V-Stabi, Brain)?
                      G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
                      G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
                      • 3D-Luder
                        • 16.05.2012
                        • 240
                        • Philipp
                        • In- und Outdoor
                        Super Danke schonmal
                        Starter Lipo und Empfängerlipo habe ich vergessen zu erwähnen, liegt beides schon hier
                        Albert Einstein
                        • 3D-Luder
                          • 16.05.2012
                          • 240
                          • Philipp
                          • In- und Outdoor
                          Auf jeden Fall das AR7200bx, das hab ich hier noch rumfahren.
                          Albert Einstein
                          • dirk72
                            • 27.07.2009
                            • 1893
                            • dirk
                            • MFC Tönisvorst
                            Beast und Nitro ist eine perfekte Combo
                            • Wracker
                              • 03.01.2013
                              • 306
                              • Jan
                              AR7200BX habe ich auch verbaut, funktioniert einwandfrei.
                              Die Align 2in1 habe ich nicht verbaut, da mir 6A etwas zu wenig waren.
                              Motor kann ich den TT 56 Redline empfehlen, den gibts mit Schalldämpfer für 269€
