Servicebedarf bei den TREX Helis, was habt ihr schon getauscht?
  • ackerflug
    • 20.05.2012
    • 121
    • Jens
    AW: Servicebedarf bei den TREX Helis, was habt ihr schon getauscht?
    600efl mit 164 Flügen. Noch nichts getauscht. Nach 100 Flügen habe ich den Rotorkopf auf die Welle geklebt, weil Jesusbolzen verbogen war. Bin begeistert von diesem Heli.
    Sent from my GT-I8750 using Tapatalk
    600 efl/hc3sx/TS HS 7954SH/Heck 7940TH/Herkules SBEC 8,4V/HOTT MX-16/Roxxy 975-12 Opto
    • PatrickS
      Flugschule rotor-service
      • 02.08.2009
      • 1381
      • Patrick
      • Wien
      Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
      HRW Lager bei 250 Flügen
      Drucklager am Heck bei 400 Flügen
      ~alle 80 Flüge am Kopf Drucklager und Dämpfungsgummis
      Unnötig....
      Einzig die Kugelkopfpfannen gehören wirklich manchmal getauscht.
      Habe (auch?) einen sehr harten Flugstil, aber wenn ich das in den Intervallen machen würde wäre ich alle 5 Tage beschäftigt
      rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Zitat von PatrickS Beitrag anzeigen
        Unnötig....
        80 Flüge in 5 Tagen, kaum zu glauben
        Naja wenn bei mir die Dämpfergummis Spiel haben werden sie getauscht.
        Ich hab am Heck auch die 105er und da will ich nicht riskieren wegen einem weichen und zu weit ausleckendem Hauptblatt eine Kollision mit dem HeckRo herbeizuführen.
        Was für Dämgfergummis hast du denn drinnen?
        Hast du Spiel an der Blattlagerwelle?
        MfG Christian
        • flotec79
          • 12.05.2012
          • 119
          • Florian
          • südlich von München
          T-REX 700 NITRO Pro
          Gebraucht gekauft. Nach ca. 16 l Sprit Anlasserfreilaufwelle samt 6kant total vernudelt. Sonst ist alles im grünen Bereich. Nach dem Flugtag die Haupt- und Heckblätter sauberwischen und ein paar Nitrospritzer entfernen. Mehr ist nicht zu tun. Ich bin begeistert!
          Grü�e Flo
          • Speedy955
            Speedy955
            T-Rex 600 Nitro Pro
            Ebenfalls gebraucht gekauft. Im 3 Jahr ist die Kupplung gebrochen sonst wurde noch nichts erneuert
            • Mike79
              • 28.07.2011
              • 2357
              So gestern war 1 Service.
              Trex 550 V2.2 >160 Flüge
              Motorwelle neu verpresst. (Lager und Welle wie neu)
              Bild 1 zeigt das verwendete Werkzeug
              Gruss Mike
              [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
              • Mike79
                • 28.07.2011
                • 2357
                Man sieht an der Aktivität hier, die Rexe sind sehr wartungsarm wenn sie genug Luft unter den Blättern haben.
                Gruss Mike
                • StephanH
                  • 07.12.2010
                  • 584
                  • Stephan
                  • Hildesheim
                  T-Rex 500 DFC 200 Flüge und 4 Crashs
                  Die Taumelscheibe hat Spiel, so dass ich an Austausch denke. Habe hier noch einen mit nur 25 Flügen und der Unterschied ist gut merkbar.
                  Beim normalen Fliegen noch kein Problem nur beim Abfangen beim AutoRo ist zu viel "Gummiband" beim Pitchtwechsel dazwischen
                  GruÃ? Stephan
                  • Thrall
                    Thrall
                    Zitat von Speedy955 Beitrag anzeigen
                    T-Rex 600 Nitro Pro
                    Und beim Motor hast auch nichts gemacht? Wie viel Flüge hat der schon drauf?
                    • HeliChris1993
                      • 21.07.2011
                      • 1543
                      • Bedburg Hau
                      Nach einem halben jahr und einem dicken bums kriegt er jetzt neue tt Lager pom Buchsen und eine neue blw.
                      Chronos 700 Trex 700 nitro
                      • Mike79
                        • 28.07.2011
                        • 2357
                        Wer 450/600 oder 700?
                        Gruss Mike
                        • HeliChris1993
                          • 21.07.2011
                          • 1543
                          • Bedburg Hau
                          Achso der 700 er der 450l brauch glaub ich etwas mehr neu :-D
                          Aber das ist der andere Verschleiß ;-)
                          • Mike79
                            • 28.07.2011
                            • 2357
                            Den hatte ich auch letztes WE
                            Gruss Mike
                              Kannst du mir Motorlaien bitte erläutern, was du da genau gemacht hast? Was heißt verpresst?
                              • Speedy955
                                Speedy955
                                Ups Hast Recht !!
                                Den Motor hatte ich als ich den Heli gebraucht übernommen habe neu gelagert weil er klapperte. War ein Lagerschaden. Das war aber schnell behoben. 2 neue Lager (ca. 30 EUR) seitdem ist Ruhe. Hat aber auch schon wie + 60 ltr. Sprit gesehen. Allerdings fliege ich ihn ohne Nitro.
